      5. מערכת מולטימדיה בעייתית
      13 פוסטים 4 כותבים 4.8k צפיות
      • A מנותק
        התקנתי לפני תקופה לחבר מערכת T10 ‘המזוייפת’ לאחרונה שאלתי ממנו את הרכב ונדהמתי לגלות כמה היא מערכת מעצבנת-
        דבר ראשון הוויז לא מתחבר לאינטרנט אם לא קודם כל מפעילים את הקידרואיד
        דבר שני הרבה פעמים הוויז נתקע ולא ניתן להקיש כתובת עד שסוגרים את הוויז או אפילו יותר מזה לכבות את המערכת ולהפעיל מחדש.
        זו בעיה ידועה? יש לזה פתרון או רק להמשיך לסבול?..
        הרשלהה נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          לשאלתך אני לא בטוח אבל שמעתי שקידרואיד הרבה פעמים מאטה/תוקעת את המכשיר
          • הרשלהה הרשלה
            @הרשלה כתב במערכת מולטימדיה בעייתית:
            כן, השאלה היא אם יש לזה פתרון שלא יצטרכו כל פעם להפעיל את קידרואיד זכור לי משהו כזה ובנוסף אולי עדכון קושחה וכדו’.
            הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
              הרשלהה מנותק
              הרשלהה מנותק
              הרשלה
              @aiib
              במתמחים טופ היה כתוב שצריך לשים את זה במסך הפנימי במסך הבית כדי שיפעל כל הזמן ברקע
              כי אם לא הוויז לא יעבוד
              • הרשלהה הרשלה
                @aiib
                @aiib
                מה הכוונה? כי זה נמצא אצלי באחד מהריבועים וזה לא עוזר. מה עוד צריך לעשות?
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראי
                  @aiib אתה יכול פשוט לשים חסימה אחרת שלא מאטת את המכשיר כמו mdm של אפרים ד או איי בלוק או טריפל יו תעשה חיפוש מתמחים על אחד מהשמות האלו ותרווה נחת (לטעמי אם זה רק לוויז אז איי בלוק פשוט ומעולה)
                    @aiib
                    Israel MeirI מנותק
                    Israel MeirI מנותק
                    Israel Meir
                    @aiib יכול להיות גם שיש לו את הגרסה הישנה של קיידרואיד, בגרסה החדשה הוא שיפר מאד את הVPN ולכן עדכון יכול לפתור את הבעיות
                    • Israel MeirI Israel Meir
                      @Israel-Meir כתב במערכת מולטימדיה בעייתית:
                      איך מעדכנים?
                        איך מעדכנים?
                        Israel MeirI מנותק
                        Israel MeirI מנותק
                        Israel Meir
                        @aiib תבדוק אם בגרסה אצלו יש אפשרות לעדכן דרך האפליקציה עצמה ואם לא אז תעדכן עם קובץ APK מכאן
                          העליון?
                          היה קובץ ב2023 ואז עדכון יחיד ב2025? כי התקנתי ב2024
                            העליון?
                            Israel MeirI מנותק
                            Israel MeirI מנותק
                            Israel Meir
                            @aiib כן רק העליון זה אפליקציה וזה כל פעם מתעדכן לגרסה האחרונה
                              @Israel-Meir איך מתקינים? מורידים לדיסק אונקי, מדפדפים לקובץ ולוחצים עליו?
                                Israel MeirI מנותק
                                Israel MeirI מנותק
                                Israel Meir
                                @aiib כן
                                155.1k
