      5. מערכת מולטימדיה בעייתית
      13 פוסטים 4 כותבים 4.8k צפיות
        @הרשלה כתב במערכת מולטימדיה בעייתית:
        לשאלתך אני לא בטוח אבל שמעתי שקידרואיד הרבה פעמים מאטה/תוקעת את המכשיר
        כן, השאלה היא אם יש לזה פתרון שלא יצטרכו כל פעם להפעיל את קידרואיד זכור לי משהו כזה ובנוסף אולי עדכון קושחה וכדו’.
        הרשלהה מנותק
        הרשלהה מנותק
        הרשלה
        @aiib
        במתמחים טופ היה כתוב שצריך לשים את זה במסך הפנימי במסך הבית כדי שיפעל כל הזמן ברקע
        כי אם לא הוויז לא יעבוד
        • הרשלהה הרשלה
          @aiib
          @aiib
          מה הכוונה? כי זה נמצא אצלי באחד מהריבועים וזה לא עוזר. מה עוד צריך לעשות?
            התקנתי לפני תקופה לחבר מערכת T10 ‘המזוייפת’ לאחרונה שאלתי ממנו את הרכב ונדהמתי לגלות כמה היא מערכת מעצבנת-
            דבר ראשון הוויז לא מתחבר לאינטרנט אם לא קודם כל מפעילים את הקידרואיד
            דבר שני הרבה פעמים הוויז נתקע ולא ניתן להקיש כתובת עד שסוגרים את הוויז או אפילו יותר מזה לכבות את המערכת ולהפעיל מחדש.
            זו בעיה ידועה? יש לזה פתרון או רק להמשיך לסבול?..
            נהוראינ מנותק
            נהוראינ מנותק
            נהוראי
            @aiib אתה יכול פשוט לשים חסימה אחרת שלא מאטת את המכשיר כמו mdm של אפרים ד או איי בלוק או טריפל יו תעשה חיפוש מתמחים על אחד מהשמות האלו ותרווה נחת (לטעמי אם זה רק לוויז אז איי בלוק פשוט ומעולה)
              @aiib
              Israel MeirI מנותק
              Israel MeirI מנותק
              Israel Meir
              @aiib יכול להיות גם שיש לו את הגרסה הישנה של קיידרואיד, בגרסה החדשה הוא שיפר מאד את הVPN ולכן עדכון יכול לפתור את הבעיות
              • Israel MeirI Israel Meir
                @Israel-Meir כתב במערכת מולטימדיה בעייתית:
                איך מעדכנים?
                  איך מעדכנים?
                  Israel MeirI מנותק
                  Israel MeirI מנותק
                  Israel Meir
                  @aiib תבדוק אם בגרסה אצלו יש אפשרות לעדכן דרך האפליקציה עצמה ואם לא אז תעדכן עם קובץ APK מכאן
                    העליון?
                    היה קובץ ב2023 ואז עדכון יחיד ב2025? כי התקנתי ב2024
                      העליון?
                      Israel MeirI מנותק
                      Israel MeirI מנותק
                      Israel Meir
                      @aiib כן רק העליון זה אפליקציה וזה כל פעם מתעדכן לגרסה האחרונה
                        @Israel-Meir איך מתקינים? מורידים לדיסק אונקי, מדפדפים לקובץ ולוחצים עליו?
                          Israel MeirI מנותק
                          Israel MeirI מנותק
                          Israel Meir
                          @aiib כן
                          161.7k
