      5. בעיה במולטימדיה לפיג'ו 208
      5 פוסטים 4 כותבים 316 צפיות
      • אלוף העולם 1א מנותק
        היי החלפתי את המסך המקורי של הרכב במסך מולטימדיה אנדרואיד (המסך הנודע של: @מיישה )
        והכל פיקס חוץ מהעניין הבא:
        במסך הקודם הוא היה מציג במידה ויש תקלה או נורה ברכב על המסך עם פירוט של התקלה…
        שבוע שעבר נדלקה נורת מנוע ובמוסך אמרו לאחר בדיקת מחשב שסה’‘כ חסר שמן וכך היה…
        אבל אם היה לי את המסך הישן הייתי יודע את זה בלי ללכת למוסך.
        מישהו יודע האם ישנה אופציה להגדיר שיראה את התקלות כמו במסך הקודם?
        )לא ע’'י חיבור של סקאנר?).
        תודה.
        מיישהמ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          תודה.
          @אלוף-העולם-1
          @מוטי-ברנד
            תודה.
            @אלוף-העולם-1 כתב בבעיה במולטימדיה לפיג'ו 208:
            תודה.
            ניסיתה להיכנס להגדרות רכב ולראות אם יש שם התראות?
              @אלוף-העולם-1
              @מוטי-ברנד
              @מיישה לא אמור להיות לו קנבס לפי מה שהוא מתאר שהיה במסך המקורי?
              [אגב @אלוף-העולם-1 כדאי לשנות את הכותרת, ברגע שזה המסך האוניברסלי של מיישה זה לא משנה על איזה רכב זה מותקן… מהכותרת שלך נשמע שזו בעיה במערכת המקורית, עדיף לתמצת את הבעיה עצמה בכותרת]
              • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                תודה.
                @מוטי-ברנד כתב בבעיה במולטימדיה לפיג'ו 208:
                תודה.
                חפרתי עד שמצאתי שם.
                167.0k
