      5. קנבס - מה זה, ומתי צריך אותו?
      13 פוסטים 4 כותבים 2.4k צפיות
      • ניקושלהנ מנותק
        ניקושלהנ מנותק
        ניקושלה
        שאלת תם גמורה: קניתי מולטימדיה להונדה אינסייט, אני צריך בשביל זה קנבס?
        (יש מאחורה שקע לקנבס, אבל לא הגיע לי קנבס מהמוכר. חיברתי את זה, ובעיקרון זה עובד לי. אבל יכול להיות שיש דברים נוספים שעובדים רק עם קנבס?)
        @מיישה
        (ואגב הכי צריך לומר תודה רבה לכל החברים היקרים כאן, שנתנו טיפים ועצות שונות, ובזכותם הצלחתי להתקין ולהזמין לבד.
        בדיוק חשבתי על זה, שיש כאלו שנותנים טיפים, ובעצם הם מפסידים לעצמם כסף! מי שלא היה מבין איך להתקין - היה משלם כסף לאלו שייעצו לו איך להתקין.)
        EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ניקושלהנ ניקושלה
          @מיישה
          @ניקושלה באינסייט לא צריך.
          • ניקושלהנ ניקושלה
            @מיישה
            @ניקושלה הקנבס תפקידו לקשר בין מחשב הרכב לבין המולטימדיה ע"י כך ניתן לראות נתונים על הרכב כמו אורות או פתיחת דלתות או מזגן או אפי’ מצלמת רוורס אך יש רכבים (לא מהשנתונים האחרונים) שאין צורך בקנבס אז לכאורה אם הכל עובד אתה לא צריך
            ניקושלהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
              ניקושלהנ מנותק
              ניקושלהנ מנותק
              ניקושלה
              @טכנולוג כתב בקנבס - מה זה, ומתי צריך אותו?:
              זאת אומרת, אם אני לא רואה במערכת את כל הנתונים האלו, אני צריך קנבס? כי אני לא רואה, לא פתיחת דלתות, לא מזגן, לא צריכת דלק, ובעצם לא כלום.
              @EBA
              • ניקושלהנ ניקושלה
                @EBA
                @ניקושלה זה לא אומר שאתה צריך קנבס זה אומר שעם קנבס תוכל לראות חלק מהנתונים (תלוי במה הרכב תומך) יש רכבים שחייב קנבס כמו היברידיים או כאלה שהמזגן נשלט דרך המולטימדיה ואז אם החלפת מולטימדיה אתה חייב קנבס כדי לשלוט במזגן אצלך זה לא המצב אבל אם נורא בא לך אתה יכול להזמין קנבס ולהתקין אותו (וכמובן להגדיר אותו לרכב הספציפי שלך ע"י שחיברת את המערכת לרשת) ואז תוכל לראות את מה שהזכרת אבל אלו דברים שלא נחוצים לתפקוד הרכב או המערכת
                  לא בטוח שיש לזה קנבס יש רכבים שלא תומכים בקנבס
                  • ניקושלהנ ניקושלה
                    @EBA
                    @ניקושלה צודק @מוטי-ברנד אם אתה מתכוון להזמין קנבס כדאי לוודא קודם שהרכב שלך תומך
                      @טכנולוג אגב שמתי לב אצלי שיש לי מתאם של הונדה שמתאים לקנבס עדיין לא בדקתי אותו
                      • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                        @מוטי-ברנד מצוין אז אולי תבדוק אותו בשביל @ניקושלה (לא יודע אם הוא עדיין מעוניין)
                        • ניקושלהנ מנותק
                          ניקושלהנ מנותק
                          ניקושלה
                          אני רק שאלה - 2OBD לא יכול לספק את כל המידע הזה? קרי, פתיחת דלתות צריכת דלק וכדו’.
                          אני לא מדבר על הפעלת מזגן, אלא רק על מידע ‘פנימי’ מתוך הרכב.
                          • ניקושלהנ ניקושלה
                            @ניקושלה בעיקרון התשובה היא כן אבל בעוד שע"י חיבור obd המידע יתקבל באמצעות אפליקציה ייעודית כאן הוא יהיה מובנה במערכת עצמה לדוגמא כאשר תדליק אורות הוא ינמיך מיד את עוצמת הבהירות של המולטימדיה (ניתן להגדיר את זה המולטימדיה) או כאשר יפתחו את הדלת יוצג לך סמל כזה על המסך או בנסיעה רוורס יהיה לך סימון עם קווים שמשתנה לפי כיוון ההגה שלך ועוד נתונים שיהיו מובנים במערכת ולא רק באמצעות אפליקציה מסוימת
                              ניקושלהנ מנותק
                              ניקושלהנ מנותק
                              ניקושלה
                              תודה רבה!
                              עכשיו שמתי לב, שמהצמה יוצאים 2 חוטים ‘על ריק’, אחד, הוא 1 KEY, והשני הוא חוט REVERSE, עד עכשיו לא הבנתי מה עושים איתם, עכשיו אתה מסביר לי - בשביל הרוורס.
                              אתה יודע איך לחבר אותם להגה?
                              איך בכלל אפשר למצוא את החיווט של ההגה, צריך לפרק את כל הגלגל?
                              • ניקושלהנ ניקושלה
                                תודה רבה!
                                @ניקושלה
                                @ניקושלה כתב בקנבס - מה זה, ומתי צריך אותו?:
                                לא מדויק - החוט של key 1 הוא חוט לחיבור לחצנים לא מקוריים למערכת או חיבור ישיר ללחצן מקורי מההגה (בד"כ אם יש לך לחצנים יש כבלים תואמים לכל רכב שמתחברים לחיווט המקורי ואין צורך להשתמש בחוט זה)
                                והחוט השני הוא במידה ואתה מתקין מצלמת רוורס אז אתה מחבר אותו למצלמה כמו שהסביר @מיישה התותח כאן
                                161.4k
