      5. מערכת מולטימדיה לא נדלקת
      12 פוסטים 4 כותבים 4.9k צפיות
      • פראסטיק1פ מנותק
        פראסטיק1פ מנותק
        פראסטיק1
        לילה טוב. התקנתי מערכת מולטימדיה באוקטביה 2006 חיברתי הכל והיא לא נדלקה. לא הגיע חשמל למערכת כי הפיוז היה שבור אז החלפתי אותו ואז הגיע חשמל אך היא עדיין לא נדלקה יש למישהו איך לעזור לי?
        יוסי לויי צילפינגיםצ מוטי ברנדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • פראסטיק1פ פראסטיק1
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @פראסטיק1 כדי שיוכלו לעזר לך תפרט יותר איזה מערכת התקנת? איך חיברת את החוטים?
          האם גם החוט האדום וגם הצהוב מהמערכת מחוברים לרכב?
          שמח לעזור
          פראסטיק1פ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @פראסטיק1 תבדוק חשמל בצהוב וגם באדום אחרי סוויץ’ אם יש חשמל תבדוק התנגדות בשלילי או שפשוט תנסה לחבר אותו לשלילי חיצוני באיזור המערכת
              @פראסטיק1 חיברת את הקנבס?
              ואת הצמה שמתחבר למולטימדיה מהקנבס?
              • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                פראסטיק1פ מנותק
                פראסטיק1פ מנותק
                פראסטיק1
                @מוטי-ברנד כן…
                  @מוטי-ברנד כן…
                  @פראסטיק1 יכול להיות שצריך להגדיר אותו לפני שאתה מחבר אותו כי יכול להיות שהקנבס נותן לו את הפקודה להידלק
                    פראסטיק1פ מנותק
                    פראסטיק1פ מנותק
                    פראסטיק1
                    @מוטי-ברנד איך אפשר להגדיר אותו?
                      @פראסטיק1 כתב במערכת מולטימדיה לא נדלקת:
                      לחבר אותו לשנאי או לרכב אחר
                        פראסטיק1פ מנותק
                        פראסטיק1פ מנותק
                        פראסטיק1
                        @צילפינגים מה זה אומר לא הבנתי כל כך…
                        • יוסי לויי יוסי לוי
                          פראסטיק1פ מנותק
                          פראסטיק1פ מנותק
                          פראסטיק1
                          @יוסי-לוי מערכת פשוטה מאלי אקספרס. חיברתי את כל החיבורים מה הכוונה כבל אדום הפלוס והמינוס מחוברים
                          • פראסטיק1פ מנותק
                            פראסטיק1פ מנותק
                            פראסטיק1
                            יכול להיות שהחלפתי לפיוז לא טוב?
                            זה הראה שיש חשמל…
                              צריך לבדוק עם בודק פיוזים או רב מודד בכבלים האדום והצהוב אם יש מתח ולבדוק גם את השלילי [שחור] אם יש התנגדות והוא תקין או לנסות לחבר אותו לשלילי ודאי
                              165.9k
