      2. רישיון נהיגה
      3. טסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?
      73 פוסטים 19 כותבים 15.7k צפיות
      • מרן הרבמ מרן הרב
        @טייס-קרבי ברמת העיקרון ברור שאתה צודק ואף אחד לא חולק שזה אחריות.
        אולם באופן שטסטר מחרטט שקרים שלא היו ולא נבראו, זה כבר טסטר רמאי שקרן ונוכל שיתכן ורוצה להרויח עוד כסף מהטסט הבא שתעשה.
        @מרן-שליט-א אתה יכול לנסות להגיש תלונה, אבל כמו שכתבו פה זה כמו להגיש תלונה לבג"ץ על היועמשי"ת, הסיכוי שזה יתקבל הוא אפסי, אבל אם אתה רוצה בשביל הכבוד להלחם - תמיד אפשר לנסות אבל אל תבנה על זה הרבה
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          א.ב.
          @חיים-ברזל כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
          המורה שלי טען לי שמתוך 1000 ערעורים מתקבל ערעור אחד
          עוד טמטום של המדינה
          • א איציק 1
            @מרן-שליט-א כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
            למיטב ידיעתי התלמידים הם אלו שמחכים כמה שבועות בתור לטסט, ולא ההיפך.
            וחוץ מזה שהם שכירים אצל הזכיין וזה בכלל לא עניינם.
            ובכול אופן בתור אחד שעשה יותר טסטים ממך והכעס היה בהתאם, ממליץ לך להוציא את הכעס פה, ולא במבחן, שבמקרה שלי לפחות שללו ממני את האפשרות לגשת לטסט, ואחרי שמונה חודשים שכללו בסופם שיחה טלפונית רווית תחנונים למפקח הארצי של משרד הרישוי[כן, כן] בטלה הגזירה.
            ושיהיה לך בהצלחה ותעדכן בקרוב שאתה אחרי.
            מרן הרבמ מנותק
            מרן הרבמ מנותק
            מרן הרב
            @איציק-1 כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
            מדוע שללו ממך לגשת לטסט?!
            • א איציק 1
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
              @איציק-1
              בהחלט נשמע סיפור מעניין…
              נשמח שתרחיב בעניין {כמובן אם תוכל } איך הגעת למצב כזה.
                מישהו1
                רק אומר שהפרספקטיבה שלך כמי שעדיין לא נוהג היא די מצומצמת, אני נפלתי בערך 10 טסטים, ועל יותר מחצי היה ברור לי שזה סתם.
                וכיום אני חושב שזה דווקא היה לא בסדר להעביר אותי…
                • מ מישהו1
                  @מישהו1 בכל אופן אסור לטסטר אף פעם לומר לתלמיד תסע מהר/לאט
                  אתה רוצה תכתוב את זה בסיבת הפסילה
                  מרן הרבמ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מרן הרבמ מנותק
                    מרן הרבמ מנותק
                    מרן הרב
                    @חיים-ברזל רציני? היכן זה כתוב
                    אתה יודע כמה פעמים הוא אמר לי אתה נוסע לאט תיסע מהר [במקומות שהיה רכב איטי מלפני…]
                    היה לו עוד כמה פאשלות שלדעתי הוא לא כשיר להיות טסטר.
                    • מרן הרבמ מרן הרב
                      @מרן-שליט-א סתם מעניין באיזה עיר זה?
                        איציק 1
                        כתב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
                        @מרן-שליט-א @יחצ-המקצוען
                        במקום לפרוק את הכעס והתסכול על הישרות והאנושיות של הטסטר כאן בפורום, פרקתי אותו על המקור, כמובן עם הקצף והשנאה בעיניים, שיוצאת רק מתלמיד ששוב לא עבר טסט, בפעם…,
                        וברגע שהוא הרגיש שעוד רגע אני שולף את המבוטה ומכבד אותו במכה הגונה, חניתי בצד יצאתי והתיישבתי מאחור, ומה שלא ידעתי שהאיש הוא רב בוחן ותיק ומוברג במערכת, ואיך לא, העילה להרחקה ממבחן נוסף הייתה מסוכנות לבוחן.
                        חיים ברזלח מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א איציק 1
                          @איציק-1 לא תוכל לעשות טסט גם בעיר אחרת?
                          מרן הרבמ ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                            מרן הרבמ מנותק
                            מרן הרבמ מנותק
                            מרן הרב
                            מסתבר שהוא יכול
                            בפרט אם הוא יעבור למקום אחר של זכיין
                            יש 2 זכיינים, מלגם ותלדור
                              רכבניק
                              • על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלך
                                אני קראתי קצת מה שכתבו כאן
                                ואני מסכים עם @מרן-הרב יש שם שקרנים שלא כאן המקום לפרט
                                אז דבר אחד להגיש עירור סתם חבל על הזמן וכל הזמן שזה בשיקולים אתה לא יכול לעשות טסט
                                ויכול להיות שכבר תעבור טסט עם כל הזמן הזה שעבר
                                ואני עברתי טסט שני והטסט הראשון היה מוצלח היה לי פאשלה אחת שבגלל לא עברתי אבל אם היית רואה את הגיליון של טסטר שהוא שלח למורה אתה בטוח שאחד מאברבנאל עשה שם טסט משהו דבילי
                                לא מסתכל במראות לא נותן זכות קדימה וגם נוסע לאט שהיה לי רכב לפני שנוסע לאט
                                המורה שלי הוא יותר משלושים שנה במקצוע הוא אמר לי בחיים לא ראיתי דבר כזה ארוך
                                שהוא היה בטוח שעברתי הוא אמר לי אתה עובר טסט ראשון [הוא לא מפרגן בכלל]
                                אבל זה די מכור מראש היה לי אחד יהודי בהתחלה ורק חיפש אותי ובטסט שני הי לי פדיחה והוא עזר לי
                                כי זה היה בחצי דק’ האחרונה של הטסט והוא זרם על זה
                                אז שיהיה לך בהצלחה ותעבור מהר
                                • מרן הרבמ מרן הרב
                                  טייס קרבי
                                  @מרן-הרב כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
                                  כי מי שמגיש ערעור לא יכול להזמין טסט חדש ככה זה… עוד משהו שגורם לתלמיד לחשוב טוב טוב אם הוא רוצה לערער גם אם הוא צודק וככה לסחוב זמן או לנסות שוב והפעם להצליח
                                  ובאשר לנידון עצמו:
                                  אחרי שראיתי את ההתגייסות החד משמעית של כולם לצד של התלמידים רציתי להבהיר
                                  אכן המערכת מסולפת וקיימים בה הרבה פגמים,
                                  היא ממש לא חפה מטעויות ועוד הרבה מעבר לכך…
                                  בהחלט אני מבין את התיסכול
                                  אבל תמיד אני בוחר בחיים להיות בצד הריאלי ומכיוון שכך מובן שאין שום טעם לערער תנסה לשחק את המשחק לפי הכללים גם אם נראה שהכללים לא הוגנים (והם כאלה…)
                                  אם המטרה היא להעמיד את הטסטר במקום אז תצא למלחמת חורמה
                                  אבל אם המטרה היא להחזיק רישיון נהיגה מה שאני הייתי ממליץ לך להזמין טסט שוב ושוב עד למעבר (בסוף עוברים…)
                                  במקרים מסויימים הייתי אומר לך להחליף עיר
                                  אני לא יודע איפה הסיפור שלך קרה אבל אני עשיתי טסט בתל אביב שהוא נקרא מקום קשה מאד ואני יכול לומר שהמון נופלים אבל כל הטסטרים ללא יוצא מן הכלל לא פוסלים על זה שאתה חרדי הם בהחלט הוגנים ונותנים לכולם צאנס,
                                  בתל אביב הבעיה היא אחרת שסביבת הנהיגה מאד מורכבת ומסובכת בעיקר לרכב ידני ולא רק!
                                  בהצלחה…
                                  מרן הרבמ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ט טייס קרבי
                                    ובאשר לנידון עצמו:
                                    בהצלחה…
                                    מרן הרבמ מנותק
                                    מרן הרבמ מנותק
                                    מרן הרב
                                    @טייס-קרבי אני עשיתי בפ"ת
                                    • ט טייס קרבי
                                      ובאשר לנידון עצמו:
                                      בהצלחה…
                                      מרן הרבמ מנותק
                                      מרן הרבמ מנותק
                                      מרן הרב
                                      @טייס-קרבי כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
                                      כי מי שמגיש ערעור לא יכול להזמין טסט חדש ככה זה… עוד משהוא שגורם לתלמיד לחשוב טוב טוב אם הוא רוצה לערער גם אם הוא צודק וככה לסחוב זמן או לנסות שוב והפעם להצליח
                                      מי שמגיש ערעור לא יכול להזמין עוד טסט עד שהוא מקבל תשובה אם הערעור התקבל או לא, זה הכל. ברור שלא שוללים ממנו לעשות עוד טסטים
                                        @חיים-ברזל מאיפה אתה לוקח את זה?
                                        לי הטסטר אמר בטסט
                                        ועברתי
                                          לי הטסטר אמר בטסט
                                          ועברתי
                                          @יוני גם לי אמר הטסטר באמצע הנהיגה למה אתה לא נצמד למשאית לפניך למרות שאם הייתי נוסע יותר מהר הייתי נתקע במשאית לפני, כמובן לא הכוונה כשנוסעים ממש לאט או דברים כאלה, אלא נסיעה רגילה וטובה
                                          ולא עברתי…
                                          ואמר לי המורה שאין כזה דבר, אסור לטסטר להגיד כלום, הוא רוצה שיכתוב את זה בדו"ח
                                          תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            ולא עברתי…
                                            תצמנת מנותק
                                            תצמנת מנותק
                                            תצמנ
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי תצמנ
                                            #39
                                            @חיים-ברזל זה מאוד מעניין שאסור להם לתת הערות, אצלי (לפני כעשרה חודשים) הטסטרית לא הפסיקה לפטפט עצמה לדעת, בעיקר תובנות וכו’ (ועברתי בהצלחה ב"ה), אבל כל ההתנהלות שם לא הייתה לפי הפרוטוקול.
                                            • ר מנותק
                                              רכבניק
                                              ואז הנבחן מתעצבן למה לא אמרו לו והשאירו אותו סתם במתח 4 שעות…
                                              מרן הרבמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              159.8k
