      3. סיוע בתהליך רכישה מסוכן + רכישת ניסאן קשקאי+2
      24 פוסטים 12 כותבים 1.5k צפיות
      • ח מנותק
        חיליק
        כתב נערך לאחרונה על ידי חיליק
        צהריים טובים!
        תמצית סטטוס: צריך להיפרד בצער מבימבה קורולה שנת 2000, בשל ההתרחבות. אחרי שהתגבשתי על חיפוש ורסו, טווח 20-30 אש"ח, 200-250 אק"מ - סוכן שהומלץ בחום בפורום טען נחרצות (בשל יוקר תחזוקה והבאגים: גיר + ולומאטיק של ורסו), שעדיף לי ניסאן קשקאי+2.
        1. לאיזה קילומטרז’ להגביל החיפוש? אם נניח, שבורסו (טויוטה…) 250 אק"מ זה המקסימום הסביר למעוניין ברכב למספר שנים טובות - מה הטווח המקביל לו כשמדובר בקשקאי?
        2. במדריך רכבי 7מקומות (המדהים והמועיל!) הוזכר הקשקאי כאופציה לא מבוטלת אך תלויית-נסיבות; מלבד הפרמטרים והבירורים המומלצים לכלל הרכבים - מה הם הדגשים הייחודיים לקשקשאי?
        3. אני לא מבין ברכבים, מאד לא ‘סויחר’ וככלל - לא הטיפוס להרפתקאות הללו. האם משמעות רכישה דרך סוכן מקצועי ואמין (מהמומלצים כאן, למשל), שהבין הצרכים והתקציב שלי, יכולה להיות הסתמכות בעיניים עצומות על המלצתו? האם הסוכן מייתר את פרק השאלות והבדיקות הראשוניות? האם הוא כבר מבצע בדיקה, מקבילה בערכה לבדיקת המוסכניק המתוכננת? אולי כדאי לשכור את שרותיו אפי’ לרכב שהגעתי אליו לבד, מיד-2 למשל - ולחסוך כל החיפוש? בקיצור - איך זה עובד וכמה להסתמך.
        אחרי תקופה ארוכה של גרירת רגליים - אודה מאד למידע מבוסס וממוקד.
        תודה רבה!
        נ.ב. נכון להיום, כ-10 אק"מ לשנה; בעיקר נסיעות יומיומיות קצרות/ארוכות בבית שמש + פעם בכמה שבועות נסיעה משפחתית לירושלים/צפון.
        shineS נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ח חיליק
          צהריים טובים!
          תודה רבה!
          @חיליק
          נתייג את @גיל שהוא הנציג של קשקאי כאן בפורום
          • shineS shine
            @חיליק
            @חיליק כתב בסיוע בתהליך רכישה מסוכן + רכישת ניסאן קשקאי+2:
            סוכן שהומלץ בחום בפורום טען נחרצות שעדיף לי ניסאן קשקאי+2.
            הוא צודק.
            לשאלותיך:
            1. תלוי בך, הרכב עושה מאות אלפי ק"מ, אם הוא מטופל היטב. וזו הנקודה - מטופל היטב.
              הק"מ פחות משנה, וודאי שנמוך יותר עדיף יותר.
            2. את זה צריך להפנות לידידי @עבד-נאמן ,
              אך בגדול - ג’יפון די מרווח, 4X4 תמיד נחמד, רכב אמין מאוד, מאובזר בצורה נאה מאוד לשנתו,
              השורה השנייה ניתנת להזזה (על מסילות) בדיוק כמו מושב הנהג והנוסע, מה שלא תמצא בהרבה רכבים באותה הקטגוריה, דוגמת האאוטלנדר, בשנתונים הללו.
            3. בגדול, היחידי שאתה יכול לסמוך עליו בעיניים עצומות הוא הקב"ה.
              לקחת סוכן שהומלץ בחום כאן כאמין, זה בגדר השתדלות, אבל כדאי להבין מה מציעים לך. על אותו המשקל, לא תיקח מתווך נדל"ן שיקבע לך איזה דירה מתאימה לך, ואתה תגיע רק לסגירת החוזה, נכון?
              תן לו את הנתונים - מה הצרכים שלך, מה התקציב. תן לו לעבוד לחפש ולהציע, ולבסוף - תשקול אתה אם נראה לך, תתייעץ עם עוד צד (כמו התותחים האמיתיים שבפורום, שאני נהנה להחכים מהם), תן תפילה (בנוסף לתפילה מראש) לבורא עולם שיכוון הכל על הצד היותר טוב - ו…בשעה טובה!
            אישית אני מצטרף להמלצתו על הקשקאי, לא כ"נציג", אלא בגדר “אל תמנע טוב מבעליו”. ואתה מוזמן לדפדף בפורום, כמה חברים שכבר קנו, וב"ה מעידים שהם נהנים, הנה דוגמא עדכנית, באדיבות @שברולט (לשעבר, יש לציין).
            @shine כתב בסיוע בתהליך רכישה מסוכן + רכישת ניסאן קשקאי+2:
            נתת לי רעיון לבקש מניסאן אחוזים.
              הוא צודק.
              לשאלותיך:
              @גיל כתב בסיוע בתהליך רכישה מסוכן + רכישת ניסאן קשקאי+2:
              כבר מכרת אותם לרנו
              • ח חיליק
                צהריים טובים!
                תודה רבה!
                לצערי לא!
                יש אמנם חיה כזו של סוכן שתוכל לסמוך עליו כך אבל לומר שכל מי שמומלץ כאן בפורום הוא אמין לגמרי…
                • ע מנותק
                  ע מנותק
                  עבד נאמן
                  כתב נערך לאחרונה על ידי עבד נאמן
                  @חיליק אישית אני משתדל להמליץ רק על מה שאני מכיר אישית, ולצערי אין בסביבתי ובמכרי אף אחד שהחזיק את הניסאן קשקאי +2.
                  אמנם לאחר חוות דעתו הנחרצת של @גיל פעמים רבות כאן בפורום, והיותו נאמן על חברי הפורום כבי תרי, נראה לי שתוכל לסמוך עליו בעניין זה, ובעקבות כך שקלתי לעדכן את הסקירה ולהוסיף את הקשקאי המדוברת.
                  שים לב שההמלצה שלו היא רק עד שנת 2013.
                  לעניין שאלתך האחרונה, רוב רוכשי הרכבים אינם בקיאים ברכבים כל כך. החשש של “לסמוך על סוכן” מוכר מידי. העניין הוא שאין כל כך ברירה. אישית אני נוהג וממליץ לקבל חוות דעת שניה גם ברכישה מסוכנים אמינים, לכל הפחות כאשר סכום הרכישה הוא 30,000 ש"ח ומעלה.
                  ואדייק, ברכישה מסוכן אתה חוסך את החיפושים, ומקבל סוג של ליווי, אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה, בדרך כלל יש להם תשובות להכל.
                  אבל צריך להבין, ש"סוכן אמין" זאת אומר שהוא לא אמור לשקר לך בנוגע לעיסקה, אלא לומר רק את האמת. אמנם, בסופו של יום הסוכן נוגע בדבר, ונוהג להציע לך את מה שיש לו במלאי. אז הן אמנם שאתה יכול להאמין לו שהעיסקה שהוא מציע טובה לגופה, אמנם פעמים בכל אופן שווה לך לחכות קצת לעיסקה שיותר תתאים לך, או יותר טובה, ואת המידע הזה קשה לקבל גם מסוכנים אמינים.
                  לכן לדעתי תמיד טוב להתייעץ עוד, ולקבל לכל הפחות חוות דעת שניה על מהות העיסקה, תוכל להעזר כאן בפורום.
                  בנוגע לבדיקת מכון, לדעתי בסוכנים אמינים היא בדרך כלל מיותרת.
                  • ע עבד נאמן
                    @עבד-נאמן כתב בסיוע בתהליך רכישה מסוכן + רכישת ניסאן קשקאי+2:
                    אין קשקאי פלוס 2 אחרי 2013
                    יש אותה רק ביפני, ולא בצרפתי
                    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                      חיליק
                      1. תודה רבה מאד לכל המתייחסים, במידע ובעצה - אתם מועילים בכך מאד!
                      2. @טוסון כתב:
                      לוודא שהבנתי:
                      כל קשקאי+2 (=7 מקומות) שאני פוגש, נקי בוודאות מהמגרעות המיוחסות לשנתוני 2014 ומעלה?
                      1. האם ובאיזו מידה נכון, שהקשקאי עדין יחסית לורסו ופגיע יותר למהמורות וכדו’? (שמעתי משהו על התעוותות ‘משולשים’ ורכיבים כלשהם כי"ב שאינני זוכר)
                      2. בפסקה 2 התכוונתי לשאול, מה הן התקלות הנפוצות ונקודות התורפה הייחודיות לקשקאי, שעליהן יש לשים דגש בתהליך הבירור והבדיקה. אשמח אם מישהו יודע וייאות לפרט.
                      תודה!
                      טוסוןט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ח חיליק
                        2. @טוסון כתב:
                        לוודא שהבנתי:
                        תודה!
                        לוודא שהבנתי:
                        אכן, אפילו אם הוא משנת 2014 עצמה, וסימנך (ב5 מקומות), מנוע 2000 סמ”ק ולא 1200
                          לוודא שהבנתי:
                          חיליק
                          אני בדילמה, ורוצה לשתף בכנות:
                          יש כאן המלצה מחברי פורום הנחשבים מוסמכים, ללכת על הקשקאי, במצטרף לחו"ד הסוכן שהוזכרה, ומנגד המוסכניק שלי טוען שעדיף הורסו (בתחילה הוא ממש הופתע מהס"ד; כשהבהרתי שמדובר ב+2 ולא בשנתונים שאחריו, אמר שבכ"ז לעצמו ודאי היה לוקח ורסו, אם כי הגיר אצלו יקר יותר), בנוסף לחבר בעל צי רכבי השכרה שהציע לי “לבוא לקחת חינם” את הקשקאי (2009) הארור שהחליף לו כבר 4 גירים. הקושי הוא, שהעמדות המנוגדות כאן קוטביות מאד - בשפו"א לא ורסו / בשפו"א לא קשקאי.
                          איך יוסבר ואיך מקבלים הכרעה?
                          • ח חיליק
                            כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                            איזה אומץ כל הכבוד!
                            אני לא מכיר את המוסכניק שלך, אבל יכול להיות שהוא לא כ"כ מכיר את הדגם, ופה יש כמה שמכירים ויש להם את זה וממליצים,
                            אגב, הוורסו לא כ"כ גרוע כמו שעושים את זה, אבל ל7 מקומות הוא יהיה לך הרבה יותר צפוף
                            קודם כל, אם אתה לא לוקח את זה, אני תפסתי ראשון…
                            שנית הדגם של 2009 אאל"ט הוא דגם יותר ישן, מה גם שהוא באמת ישן… והשכרה…
                            מה שברור ששניהם רכבים לא רעים, השאלה מה טוב…
                            אז מה עושים? עושים את מה שאתה עושה…
                            קח בחשבון שהורסו יותר יקר ויותר צפוף.
                              אכן בשניהם גיר רציף יחסית בעייתי
                              כלומר בתחזוקה נאותה ונהיגה רגועה הוא יכול לשרוד הרבה אבל בהחלט גם בקשקאי וגם בוורסו גיר שנוטה יותר לתקלות מהממוצע ביפניות אחרות
                              • ח חיליק
                                2. @טוסון כתב:
                                לוודא שהבנתי:
                                תודה!
                                קשקוש. זו נטייה של כל ג’יפון שעושים איתו כל מה שרוצים. אני לא החלפתי משולשים בקשקאי הנוכחית, מהקנייה ועד היום זה 37 חודשים (במדוייק, למעשה).
                                כל שאר שאלותיך בפוסט זה, נענו במדוייק ע"י ידידי @טוסון .
                                לא טיפל בגיר להחליף לו נוזל כל 5 שנים או 100K כהוראות היצרן, איך לא יהיה ארור? ובמתקשר לדברי ידידי @יצחק-רשטונ .
                                לעומת זאת אני מכיר מקרוב אנשים שמטפלים בורסו במסירות ואעפ"כ היא לא מחזירה ❤ …
                                ואני מכיר גם כמה שמרוצים מהורסו, ולא מבינים למה מגנים את המותק שלהם…
                                אני מבין את הכיוון שלהם, והראיה שאני מבין - תראה איך המוסכניק שלך מדבר על הקשקאי…
                                אתה יכול לסדר לי שאבוא לקחת בחינם את הארור ההוא מאצל החבר? מתאים לי לעשות 10K-15K קלים…
                                בכל אופן, הקשקאי נותנת תמורה טובה יותר לכסף, בלי ספק, ויותר מתאימה ל-7 מקומות, כפי שכתב ידידי @shine
                                • ח חיליק
                                  @חיליק יש כאן 2 נושאים שהפרדה ביניהם תפשט את העניין.
                                  הנושא הראשון נקרא ‘נוחות’ אבל באופן יותר משמעותי, בגלל שהורסו לא באמת נותן את המצופה מרכב 7 מקומות, הוא חלש וצפוף, עוצמת המיזוג לא מספקת, ונוחות נהיגה ויציבות “לא משהו”. אצלנו קוראים לזה רכב 5 עם ספסל נוסף (וכמו המאזדה 5) ולכן כמובן הוא גם יותר חסכוני אבל אני רציתי רכב 7 (אופנוע עם תוספת מושבים יהיה יותר חסכוני).
                                  הסיבה היחידה שהוא בכל זאת פופולארי זה רק כי זה טויוטה, ואנשים מוכנים לוותר על נוחות בשביל השקט. וכאן מגיע העניין השני: אמינות של טויוטה זה לא! אני אישית חושב שהוא לא כזה לא אמין ביחס לשוק אבל במושגים של טויוטה זה לכו"ע זבל! ובהתחשב בכך שכל הסיבה שמישהו בכלל הסתכל לכיוונו (במחירים כאלו) זה בגלל שהוא טויוטה… זה כמעט ‘מקח טעות’.
                                  אני אישית לא מכיר את הקשקאי, אבל המחלות של הורסו ידועות לרבים וייתכן בהחלט שמי שלא שמע אליהם ופגש בהם פעם-פעמיים יתייחס אליהם כאל משהו ספציפי שלא מתאים לטויוטה ולא כאל מחלה של הדגם, גם הגיר שלו שהוא ‘לא אמין’ (ולראייה תנסה לחפש גיר מפירוק ותראה כמה זה קשה) ייתכן שהאמינות שלו שווה לזה של הקשקאי אלא ששם זה מגולם במחיר וכאן זה במחיר ה’אמינות של טויוטה’.
                                  בהצלחה! מקווה שעשיתי סדר. ומנסיוני כל מי שהמליץ על הוורסו באופן סדרתי עבר להשמיץ אותו אחרי תקופה קצרה כשגילה שזה בעצם לא כ"כ ‘טויוטה האמינה’.
                                    @נייטרון-חפשי
                                    זה מאוד מצחיק אותי כשאני נזכר שהייתי בהונגריה ושם נסענו עם נהג בטויוטה וורסו עם מנוע דיזל של היילקס 2.2 וגיר פלנטרי… אה וגם גג פנורמי.
                                    הרכב פשוט היה מטוס ושקט!
                                    אגדה
                                    • איש חותםא מנותק
                                      איש חותםא מנותק
                                      איש חותם
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי איש חותם
                                      אני ינסה לתת סקירה על הקשקאי שלי קניתי אותה באב לפני שלוש שנים עם 207000 קילומטר שנת 2013 בחודש ה11 חששתי קצת אבל המוכר שכן שגר ברחוב לידי עבד בחברה שמימנה לו את האוטו והתחזוקה היה ספר טיפולים מלא בניסאן מהיום הראשון לכן לקחתי את ההימור אפילו שזה קצת מפחיד מבחינת הקילומטר
                                      תקלות שהיו משמעותיות ממיר קטליטי שהלך ושמתי תחליפי אלטרנטור שמת והחלפתי טיפול שמן גיר ב240000 חוץ מזה תחזוקה רגילה טיפול כל 10 וכו המחלה היחידה של הרכב מיום קנייתו היה שהוא
                                      אוכל שמן מה הכוונה בערך רבע ליטר או קצת פחות ל1200 1500 קילומטר תלוי באופי הנסיעה עירונו או בין עירוני
                                      צריכת דלק ממש בסדר בין 1 ל12 ל1 ל7 בערך על תתפסו אותי על המילה היום אני אוחז ב250000 בינתיים גיר ומנוע מקורי לעומת המתחרות מאזדה 5 וורסו שלא שמעתי שהצליחו להגיע למספרים האלה עם מנוע וגיר מקורי בינתיים ממש מרוצה אולי הירידת ערך שקניתי בזמנו ב47000 שח והיום אני יקבל אולי 20000 זהו בגדול עושה את העבודה נח טפו טפו חמסה חמסה
                                      זה הסקירה בגדול אם יש למישהו עוד שאלות אשמח לענות לילה טוב
                                        @נייטרון-חפשי
                                        אגדה
                                        @אלוף-העולם-1 כתב בסיוע בתהליך רכישה מסוכן + רכישת ניסאן קשקאי+2:
                                        למען ה’ למה את הישראלים דופקים עם הגירסאות הכי מטומטמות?
                                        כמו עכשיו עם הקורולה סאדן האמריקאית שהגיעה לארץ נראית כמו אבולוציה של קרנף ודינוזאור ומחיר בעננים
                                          @צילפינגים כתב בסיוע בתהליך רכישה מסוכן + רכישת ניסאן קשקאי+2:
                                          כי רוב הישראלים לא יאהבו דיזל? כי הוא מגיב טיפה יותר לאט?
                                          ובכלל, ברגע שהשוק יחסית קטן לא יהיה מבחר אלא רק את הדגם היותר מבוקש.
                                          ואגב הפופולאריות של הורסו בישראל זה רק כי יש לה מנוע של קורקינט חסכוני.
                                          • איש חותםא איש חותם
                                            @איש-חותם שנתון?
                                            • איש חותםא מנותק
                                              איש חותםא מנותק
                                              איש חותם
                                              עריכה שכחתי שנה 11 /2013
                                              168.7k
