      3. סיוע בתהליך רכישה מסוכן + רכישת ניסאן קשקאי+2
      24 פוסטים 12 כותבים 1.3k צפיות
        @חיליק כתב בסיוע בתהליך רכישה מסוכן + רכישת ניסאן קשקאי+2:
        לוודא שהבנתי:
        כל קשקאי+2 (=7 מקומות) שאני פוגש, נקי בוודאות מהמגרעות המיוחסות לשנתוני 2014 ומעלה?
        אכן, אפילו אם הוא משנת 2014 עצמה, וסימנך (ב5 מקומות), מנוע 2000 סמ”ק ולא 1200
        חיליק
        אני בדילמה, ורוצה לשתף בכנות:
        יש כאן המלצה מחברי פורום הנחשבים מוסמכים, ללכת על הקשקאי, במצטרף לחו"ד הסוכן שהוזכרה, ומנגד המוסכניק שלי טוען שעדיף הורסו (בתחילה הוא ממש הופתע מהס"ד; כשהבהרתי שמדובר ב+2 ולא בשנתונים שאחריו, אמר שבכ"ז לעצמו ודאי היה לוקח ורסו, אם כי הגיר אצלו יקר יותר), בנוסף לחבר בעל צי רכבי השכרה שהציע לי “לבוא לקחת חינם” את הקשקאי (2009) הארור שהחליף לו כבר 4 גירים. הקושי הוא, שהעמדות המנוגדות כאן קוטביות מאד - בשפו"א לא ורסו / בשפו"א לא קשקאי.
        איך יוסבר ואיך מקבלים הכרעה?
        shineS נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ח חיליק
          כתב נערך לאחרונה על ידי shine
          איזה אומץ כל הכבוד!
          אני לא מכיר את המוסכניק שלך, אבל יכול להיות שהוא לא כ"כ מכיר את הדגם, ופה יש כמה שמכירים ויש להם את זה וממליצים,
          אגב, הוורסו לא כ"כ גרוע כמו שעושים את זה, אבל ל7 מקומות הוא יהיה לך הרבה יותר צפוף
          קודם כל, אם אתה לא לוקח את זה, אני תפסתי ראשון…
          שנית הדגם של 2009 אאל"ט הוא דגם יותר ישן, מה גם שהוא באמת ישן… והשכרה…
          מה שברור ששניהם רכבים לא רעים, השאלה מה טוב…
          אז מה עושים? עושים את מה שאתה עושה…
          קח בחשבון שהורסו יותר יקר ויותר צפוף.
          • יצחק RSי מנותק
            אכן בשניהם גיר רציף יחסית בעייתי
            כלומר בתחזוקה נאותה ונהיגה רגועה הוא יכול לשרוד הרבה אבל בהחלט גם בקשקאי וגם בוורסו גיר שנוטה יותר לתקלות מהממוצע ביפניות אחרות
            • ח חיליק
              1. תודה רבה מאד לכל המתייחסים, במידע ובעצה - אתם מועילים בכך מאד!
              2. @טוסון כתב:
              אין קשקאי פלוס 2 אחרי 2013
              יש אותה רק ביפני, ולא בצרפתי
              לוודא שהבנתי:
              1. האם ובאיזו מידה נכון, שהקשקאי עדין יחסית לורסו ופגיע יותר למהמורות וכדו’? (שמעתי משהו על התעוותות ‘משולשים’ ורכיבים כלשהם כי"ב שאינני זוכר)
              2. בפסקה 2 התכוונתי לשאול, מה הן התקלות הנפוצות ונקודות התורפה הייחודיות לקשקאי, שעליהן יש לשים דגש בתהליך הבירור והבדיקה. אשמח אם מישהו יודע וייאות לפרט.
              תודה!
              קשקוש. זו נטייה של כל ג’יפון שעושים איתו כל מה שרוצים. אני לא החלפתי משולשים בקשקאי הנוכחית, מהקנייה ועד היום זה 37 חודשים (במדוייק, למעשה).
              כל שאר שאלותיך בפוסט זה, נענו במדוייק ע"י ידידי @טוסון .
              לא טיפל בגיר להחליף לו נוזל כל 5 שנים או 100K כהוראות היצרן, איך לא יהיה ארור? ובמתקשר לדברי ידידי @יצחק-רשטונ .
              לעומת זאת אני מכיר מקרוב אנשים שמטפלים בורסו במסירות ואעפ"כ היא לא מחזירה ❤ …
              ואני מכיר גם כמה שמרוצים מהורסו, ולא מבינים למה מגנים את המותק שלהם…
              אני מבין את הכיוון שלהם, והראיה שאני מבין - תראה איך המוסכניק שלך מדבר על הקשקאי…
              אתה יכול לסדר לי שאבוא לקחת בחינם את הארור ההוא מאצל החבר? מתאים לי לעשות 10K-15K קלים…
              בכל אופן, הקשקאי נותנת תמורה טובה יותר לכסף, בלי ספק, ויותר מתאימה ל-7 מקומות, כפי שכתב ידידי @shine
              • ח חיליק
                @חיליק יש כאן 2 נושאים שהפרדה ביניהם תפשט את העניין.
                הנושא הראשון נקרא ‘נוחות’ אבל באופן יותר משמעותי, בגלל שהורסו לא באמת נותן את המצופה מרכב 7 מקומות, הוא חלש וצפוף, עוצמת המיזוג לא מספקת, ונוחות נהיגה ויציבות “לא משהו”. אצלנו קוראים לזה רכב 5 עם ספסל נוסף (וכמו המאזדה 5) ולכן כמובן הוא גם יותר חסכוני אבל אני רציתי רכב 7 (אופנוע עם תוספת מושבים יהיה יותר חסכוני).
                הסיבה היחידה שהוא בכל זאת פופולארי זה רק כי זה טויוטה, ואנשים מוכנים לוותר על נוחות בשביל השקט. וכאן מגיע העניין השני: אמינות של טויוטה זה לא! אני אישית חושב שהוא לא כזה לא אמין ביחס לשוק אבל במושגים של טויוטה זה לכו"ע זבל! ובהתחשב בכך שכל הסיבה שמישהו בכלל הסתכל לכיוונו (במחירים כאלו) זה בגלל שהוא טויוטה… זה כמעט ‘מקח טעות’.
                אני אישית לא מכיר את הקשקאי, אבל המחלות של הורסו ידועות לרבים וייתכן בהחלט שמי שלא שמע אליהם ופגש בהם פעם-פעמיים יתייחס אליהם כאל משהו ספציפי שלא מתאים לטויוטה ולא כאל מחלה של הדגם, גם הגיר שלו שהוא ‘לא אמין’ (ולראייה תנסה לחפש גיר מפירוק ותראה כמה זה קשה) ייתכן שהאמינות שלו שווה לזה של הקשקאי אלא ששם זה מגולם במחיר וכאן זה במחיר ה’אמינות של טויוטה’.
                בהצלחה! מקווה שעשיתי סדר. ומנסיוני כל מי שהמליץ על הוורסו באופן סדרתי עבר להשמיץ אותו אחרי תקופה קצרה כשגילה שזה בעצם לא כ"כ ‘טויוטה האמינה’.
                  @נייטרון-חפשי
                  זה מאוד מצחיק אותי כשאני נזכר שהייתי בהונגריה ושם נסענו עם נהג בטויוטה וורסו עם מנוע דיזל של היילקס 2.2 וגיר פלנטרי… אה וגם גג פנורמי.
                  הרכב פשוט היה מטוס ושקט!
                  אגדה
                  • איש חותםא מנותק
                    איש חותםא מנותק
                    איש חותם
                    כתב נערך לאחרונה על ידי איש חותם
                    אני ינסה לתת סקירה על הקשקאי שלי קניתי אותה באב לפני שלוש שנים עם 207000 קילומטר שנת 2013 בחודש ה11 חששתי קצת אבל המוכר שכן שגר ברחוב לידי עבד בחברה שמימנה לו את האוטו והתחזוקה היה ספר טיפולים מלא בניסאן מהיום הראשון לכן לקחתי את ההימור אפילו שזה קצת מפחיד מבחינת הקילומטר
                    תקלות שהיו משמעותיות ממיר קטליטי שהלך ושמתי תחליפי אלטרנטור שמת והחלפתי טיפול שמן גיר ב240000 חוץ מזה תחזוקה רגילה טיפול כל 10 וכו המחלה היחידה של הרכב מיום קנייתו היה שהוא
                    אוכל שמן מה הכוונה בערך רבע ליטר או קצת פחות ל1200 1500 קילומטר תלוי באופי הנסיעה עירונו או בין עירוני
                    צריכת דלק ממש בסדר בין 1 ל12 ל1 ל7 בערך על תתפסו אותי על המילה היום אני אוחז ב250000 בינתיים גיר ומנוע מקורי לעומת המתחרות מאזדה 5 וורסו שלא שמעתי שהצליחו להגיע למספרים האלה עם מנוע וגיר מקורי בינתיים ממש מרוצה אולי הירידת ערך שקניתי בזמנו ב47000 שח והיום אני יקבל אולי 20000 זהו בגדול עושה את העבודה נח טפו טפו חמסה חמסה
                    זה הסקירה בגדול אם יש למישהו עוד שאלות אשמח לענות לילה טוב
                      @נייטרון-חפשי
                      אגדה
                      @אלוף-העולם-1 כתב בסיוע בתהליך רכישה מסוכן + רכישת ניסאן קשקאי+2:
                      למען ה’ למה את הישראלים דופקים עם הגירסאות הכי מטומטמות?
                      כמו עכשיו עם הקורולה סאדן האמריקאית שהגיעה לארץ נראית כמו אבולוציה של קרנף ודינוזאור ומחיר בעננים
                        @צילפינגים כתב בסיוע בתהליך רכישה מסוכן + רכישת ניסאן קשקאי+2:
                        כי רוב הישראלים לא יאהבו דיזל? כי הוא מגיב טיפה יותר לאט?
                        ובכלל, ברגע שהשוק יחסית קטן לא יהיה מבחר אלא רק את הדגם היותר מבוקש.
                        ואגב הפופולאריות של הורסו בישראל זה רק כי יש לה מנוע של קורקינט חסכוני.
                        • איש חותםא איש חותם
                          @איש-חותם שנתון?
                          • איש חותםא מנותק
                            איש חותםא מנותק
                            איש חותם
                            עריכה שכחתי שנה 11 /2013
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצוען
                              @איש-חותם
                              @איש-חותם כתב בסיוע בתהליך רכישה מסוכן + רכישת ניסאן קשקאי+2:
                              2011 או 2013 ?
                              כדאי שתערוך בפוסט המדובר.
                              • ח מנותק
                                חיליק
                                די שוכנעתי ללכת על הקשקאי, ואז -
                                ביקשתי חו"ד מנהג קשקשאי שפגשתי אקראית, ולצד יתרונות רבים שציין, הדגיש שצריכת הדלק העירונית די מטורפת: 1/6!
                                האמנם?
                                מהי צריכת הורסו?
                                א גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ח חיליק
                                  האמנם?
                                  מהי צריכת הורסו?
                                  אבי KIA
                                  @חיליק
                                  ורסו די דומה עם מזגן + פקקים
                                  • ח חיליק
                                    האמנם?
                                    מהי צריכת הורסו?
                                    תלוי בנהג, במצב הרכב, ובתנאי הדרך.
                                    אצלי זה 7-8 בעליות וירידות של רכסים, נסיעות קצרות בתוך העיר.
                                    11.4k
                                    158.2k
