      3. עזרה | נשבר הפלסטיק מהמפתח.
      11 פוסטים 4 כותבים 722 צפיות
      • מאירמ מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוטי טבק
        ברכב סוזוקי ויטרה השלט והמפתח תקינים אלא שהפלסטיק שתופס את המפתח נשבר כך שהברזל נפרד מהפלסטיק.
        אשמח לפתרון יעיל וזול @מיישה
        המפתח נראה כך:
        שלמהש מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          המפתח נראה כך:
          @מאיר איזה מודל הרכב? יש תמונה של המפתח?
            @שלמה כתב בנשבר הפלסטיק מהמפתח.:
            2016-17
              2016-17
              @מאיר זה תמונות של שתי סוגי שלטים
              • שלמהש מנותק
                מריפרוף מהיר מצאתי את זה אני אשב על זה עוד לראות מבחינת מחירים אם יש יותר זול אבל בגדול מה אתה חושב על הרעיון הזה?
                https://s.click.aliexpress.com/e/_DkxsoDB
                  @שלמה כתב בעזרה | נשבר הפלסטיק מהמפתח.:
                  זה אותו השלט רק בלי המפתח. תתבונן…
                    @מאיר היקר בגלל שהתבוננתי כתבתי, שים לב לפס הדגשה מתחת ללחצן הפתיחה ולשלש פסים למטה, הם לא תואמים במדוייק ולמה זה משנה? הזמנתי והחלפתי לחבר מפתח ולא היה מתאים בפנים אפי’ שחיצונית היה נראה מתאים אני מיסב את שימת הלב כדי למנוע עוגמת נפש
                    בכל אופן לפי מה שאני מבין זה מפתח חכם ומה שקרה הפלסטיק שמתחבר לצרור נשבר נכון? יש כמה אופציות הכי קל זה לקנות סיליקון להכניס את השלט יחד עם המפתח חירום ולחבר חזרה לצרור יש קישור לכיסויי סליקון עם צבעים ממש יפים
                    אופציה נוספת היא לרכוש מפתח בלבד ולהחליף את הקיים (יש בורג לשחרור הפלסטיק והברזל שים לב שגם אצלך יש) או לחלופין כמו ש @מיישה כתב במדריך שלו להזמין גם שיכפול @מיישה כדאי שתרחיב קצת יותר
                    אופצייה נוספת כמו ששלחתי לפני כן קייס מעור החיבור שלו דומת לזה שמסיליקון
                    עוד אופציה להחליף את כל הפלסטיק החיצוני דגם 2BTN
                    אני מתנצל ראיתי רק מקודם שכיתבת את מיישה מקווה שאני לא התפרצתי🙄
                      אני כנראה אלך על זה.
                      רעיון גאוני! אם זה היה הרכב שלי הייתי עושה את זה
                      אבל זה הרכב של הבוסית של אישתי… (השלט לא עבד כי בדרום יש שיבושי קליטה וכשפתחתי במפתח הוא נשבר)
                        המפתח נראה כך:
                        @מאיר כתב בעזרה | נשבר הפלסטיק מהמפתח.:
                        המפתח נראה כך:
                        סליחה על האיחור, תבדוק פה
                          המפתח נראה כך:
                          מאיר 1
                          • מיישהמ מנותק
                            @מאיר-1 מה שאלתך?
                            20
                            155.5k
