      3. איך אני עובר טסט עם השבר הקטנטן הזה בפנס?
      32 פוסטים 17 כותבים 1.8k צפיות
        אוריס
        יש למישהו המלצה על מכון טסטים יותר זורם או משהו?
        כמובן מדבקה אדומה נשים - אבל יש רעיון יותר חד משמעי?
        תודה לכל העונים!
        M י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          אני בספק אם תעבור ככה טסט (גם עם מדבקה אדומה), אם כבר למה שלא תחפש לקנות פנס ?
          • א אוריס
            תודה לכל העונים!
            @אוריס כתב באיך אני עובר טסט עם השבר הקטנטן הזה בפנס?:
            תודה לכל העונים!
            אני חושב שיותר זול לקנות פנס מלשלם 150/200 על טסט
            יש מכונים זורמים אבל עדיין זה די סיכון כי זה בולט
            ירושלמי סוף ברכות
              אוריס
              הבעיה שאני צריך בין כה להחליף פנס קדמי ובינתיים לא מצאתי בפירוקיות ככה שלהחליף מקדימה ומאחורה באלפיים שקל נשמע פחות נחמד…
              מה גם שאפשר להזמין את החלק החיצוני של הפנס האחורי בעלי אקספרס רק עד שזה יבוא… הטסט עבר לי לפני 4 ימים…
              D M ה 3 תגובות תגובה אחרונה
              • א אוריס
                D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                @אוריס תנסה דרך אתר GetPart אולי תמצא מפרוקיה בזול
                • א אוריס
                  א"F אולי שווה לך לשלם 150/200…
                  ירושלמי סוף ברכות
                  • I מנותק
                    itzik
                    אם נכשלים בטסט לא משלמים שוב את מחיר הטסט אלא עוד כ-30 ש"ח.
                    כשאתה נכשל אתה מקבל אישור נסיעה לשבוע לצורך תיקון הליקוי/ים ואפשר להאריך עוד.
                    לכן במקרה שלך שכבר פג תוקף הרישיון רכב כדאי לך לשים מדבקה אדומה ולגשת לטסט, סיכוי לא רע שתעבור, מקסימום אם יפסלו לא סוף העולם.
                    אגב כדאי לטפל בזה בלי קשר לטסט כדי למנוע כניסת מים לפנס.
                      אוריס
                      אם אני נפסל אני צריך איזה נייר רשמי של מוסך מורשה שהחליף לי או שאני אוכל להספיק להזמין מעלי אקספרס ולהחליף אצל ערבי מזדמן?
                      • א אוריס
                        לדעתי אתה פשוט חוזר למסלול שוב.
                        אגב, אתה יכול לשלם מראש 200 שקל למישהו שיעביר לך את הרכב… זאת גם אפשרות.
                          אין לך ביטוח פנסים ?
                            אוריס
                            ככה קניתי את הרכב כך שאינני מתכנן לגנוב את הביטוח - בעיקרון אני יכול לקחת פטיש ולשבור גם פנס מקדימה ולקבל חדש אבל אני פחות בקטע הזה…
                            • yosiY מנותק
                              yosiY מנותק
                              yosi
                              מותר לקחת ממישהו פנס בהשאלה כדי לעבור טסט?
                              אם אתה מכיר מישהו שיש לו רכב כמו שלך, אולי תוכל להחליף אתו פנס לכמה שעות.
                              זה כלום עבודה.
                              אם כ"כ חשוב לך לא לקנות חדש.
                              A נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אוריס
                                ההוא מקרית גת
                                @אוריס אגב איפה אפשר להזמין בעלי אקספרס
                                חיפשתי ולא מצאתי.
                                • yosiY yosi
                                  זה כלום עבודה.
                                  @yosi כתב באיך אני עובר טסט עם השבר הקטנטן הזה בפנס?:
                                  למה לא?..
                                    אליה
                                    מה הבעיה לקנות פנס אפילו מפירוק מקסימום 300 שח לדעתי
                                    • א אוריס
                                      תודה לכל העונים!
                                      יראת שמים
                                      • YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmart
                                        אני לא יודע איפה אתה גר, אבל במכון רישוי צ.ח.ר בראש פינה לא ידוע לי על בעיות שעושים על זה. אני ואחי העברנו רכב עם שבר בפנס (שבר ממש, היה חסר חתיכה) והדבקנו לפני זה עם דבק מזדמן (בצבע כחול…) ולא מצמצו אפילו בטסט.
                                        מייל
                                        Ykingsmart1@gmail.com
                                        • א אליה
                                          אוריס
                                          @אליה אם תדע להפנות אותי לפירוקיה הזו אודה לך מאד בינתיים חיפשתי גם דרך ההמלצות דכאן ולא מצאתי…
                                            אוריס
                                            ביקשתי ממישהו ש"חי" בדיר קדיס לבדוק לי שם, וגם שם לא היה
                                            • אבי יםא מנותק
                                              @אוריס
                                              יש בחנויות יצירה דבק חם אדום
                                              הוא הרבה פחות יבלוט ממדבקה ותוכל להשלים איתו את הפנס
                                              166.8k
