      3. איך אני עובר טסט עם השבר הקטנטן הזה בפנס?
      32 פוסטים 17 כותבים 1.8k צפיות
      • א אוריס
        אם אני נפסל אני צריך איזה נייר רשמי של מוסך מורשה שהחליף לי או שאני אוכל להספיק להזמין מעלי אקספרס ולהחליף אצל ערבי מזדמן?
        @אוריס כתב באיך אני עובר טסט עם השבר הקטנטן הזה בפנס?:
        לדעתי אתה פשוט חוזר למסלול שוב.
        אגב, אתה יכול לשלם מראש 200 שקל למישהו שיעביר לך את הרכב… זאת גם אפשרות.
        • יצחק RSי מנותק
          אין לך ביטוח פנסים ?
            אוריס
            ככה קניתי את הרכב כך שאינני מתכנן לגנוב את הביטוח - בעיקרון אני יכול לקחת פטיש ולשבור גם פנס מקדימה ולקבל חדש אבל אני פחות בקטע הזה…
            • yosiY מנותק
              yosiY מנותק
              yosi
              מותר לקחת ממישהו פנס בהשאלה כדי לעבור טסט?
              אם אתה מכיר מישהו שיש לו רכב כמו שלך, אולי תוכל להחליף אתו פנס לכמה שעות.
              זה כלום עבודה.
              אם כ"כ חשוב לך לא לקנות חדש.
              A נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אוריס
                הבעיה שאני צריך בין כה להחליף פנס קדמי ובינתיים לא מצאתי בפירוקיות ככה שלהחליף מקדימה ומאחורה באלפיים שקל נשמע פחות נחמד…
                מה גם שאפשר להזמין את החלק החיצוני של הפנס האחורי בעלי אקספרס רק עד שזה יבוא… הטסט עבר לי לפני 4 ימים…
                ההוא מקרית גת
                @אוריס אגב איפה אפשר להזמין בעלי אקספרס
                חיפשתי ולא מצאתי.
                • yosiY yosi
                  זה כלום עבודה.
                  @yosi כתב באיך אני עובר טסט עם השבר הקטנטן הזה בפנס?:
                  למה לא?..
                    אליה
                    מה הבעיה לקנות פנס אפילו מפירוק מקסימום 300 שח לדעתי
                    • א אוריס
                      יש למישהו המלצה על מכון טסטים יותר זורם או משהו?
                      כמובן מדבקה אדומה נשים - אבל יש רעיון יותר חד משמעי?
                      תודה לכל העונים!
                      • YKingsmartY מנותק
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmart
                        אני לא יודע איפה אתה גר, אבל במכון רישוי צ.ח.ר בראש פינה לא ידוע לי על בעיות שעושים על זה. אני ואחי העברנו רכב עם שבר בפנס (שבר ממש, היה חסר חתיכה) והדבקנו לפני זה עם דבק מזדמן (בצבע כחול…) ולא מצמצו אפילו בטסט.
                        מייל
                        Ykingsmart1@gmail.com
                        • א אליה
                          אוריס
                          @אליה אם תדע להפנות אותי לפירוקיה הזו אודה לך מאד בינתיים חיפשתי גם דרך ההמלצות דכאן ולא מצאתי…
                            אוריס
                            ביקשתי ממישהו ש"חי" בדיר קדיס לבדוק לי שם, וגם שם לא היה
                            • אבי יםא מנותק
                              @אוריס
                              יש בחנויות יצירה דבק חם אדום
                              הוא הרבה פחות יבלוט ממדבקה ותוכל להשלים איתו את הפנס
                              • אבי יםא אבי ים
                                @אוריס
                                אוריס
                                @אבי-ים נשמע אחלה רעיון!
                                  אוריס
                                  עכשיו נשאר לי רק פנס קדמי אם מישהו מכיר פירוקיה אשמח שישאיר את פרטיה
                                  תודה לכל המגיבים!
                                  shineS ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • א אוריס
                                    תודה לכל המגיבים!
                                    @אוריס https://alvadi.co.il/spare-parts/toyota/auris-e18-2015/main-headlamp-1138/1788240-toyota-auris-e18-1-8-hybrid-zwe186-100kw-petrol-electric-2013-2018-petrol-electric?ft=1#fs_3458768611=1475772957
                                    • א אוריס
                                      @אוריס בדקת פה?
                                      • א אוריס
                                        @אוריס תבדוק עם המוכר מי החברת ביטוח שלו, ייתכן וזה אותה חברה
                                        א"כ, תשאל רב, יכול להיות שאין בזה בעיה
                                        • yosiY yosi
                                          זה כלום עבודה.
                                          מותר, וחבר שלי היה עושה את מול המכון…
                                          @YKingsmart כתב באיך אני עובר טסט עם השבר הקטנטן הזה בפנס?:
                                          מתי זה היה? כי לאחרונה הם עוברים ביקורות ומחמירים הרבה יותר (זה בכל הארץ, וסופר לי שבחיפה נסגרו 2 מכוני רישוי)
                                          יוניי YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • א אוריס
                                            אליה
                                            @אוריס מאיפה אתה?
                                              @נייטרון-חפשי כתב באיך אני עובר טסט עם השבר הקטנטן הזה בפנס?:
                                              ועיין כאן
                                              166.8k
