      3. הלך לי השלט - לא מקורי- יונדאי I30 מה עושים?
      9 פוסטים 5 כותבים 296 צפיות
        אברהם 0
        השלט הלך לי
        נפל לתוך קפה
        מה אפשר לעשות
        כדי שיהיה לי שלט חדש
        בלי לשלם הרבה
        אפשר להזמין מאלי וכדו’
        אשמח לכל מידע
        • אושר מתקרבא מנותק
          @מיוחד
          • א אברהם 0
            השלט הלך לי
            נפל לתוך קפה
            מה אפשר לעשות
            בלי לשלם הרבה
            אשמח לכל מידע
            @אברהם-0 יש שלט נוסף?
            ניקית וייבשת ולא עובד?
              אברהם 0
              @נייטרון-חפשי
              אין שלט אחר
              ניקיתי והכל
              ולא עובד
              • אריאל 0א מנותק
                אריאל 0א מנותק
                אריאל 0
                כתב נערך לאחרונה על ידי אריאל 0
                אם לא תמצא פתרון אחר…
                יש קיטים של שלט בעלי אקספרס ב 30 ש"ח
                אם אתה יודע איפה הבקר/משדר ברכב, תראה איך זה נראה, תקנה כזה ותחסוך את החיבורים.
                ואם כבר אתה עם I30 תכתוב לי איפה נמצא המשדר שלו, בשביל חבר שביטלו לו את השלט…
                א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אריאל 0א אריאל 0
                  אברהם 0
                  @אריאל-0
                  אשמח אם תסביר לי קצת יותר
                  מה זה קיטים
                  איפה אמור להיות המשדר \בקר ברכב
                  מה הכונה תראה איך זה נראה
                  מה נראה
                  השלט או …
                  • אריאל 0א אריאל 0
                    @אריאל-0 כתב בהלך לי השלט - לא מקורי- יונדאי I30 מה עושים?:
                    אם מדובר בתוספת מאוחרת שלא ע"י היצרן זה יכול תיאורטית להיות בכל מקום ובד"כ זה יהיה בתוך הדלת.
                    אם מדובר בחלק תואם לרכיב מקור זה יה בד"כ מתחת לחיפויים משמאל להגה.
                    • אריאל 0א מנותק
                      אריאל 0א מנותק
                      אריאל 0
                      @אברהם-0 אפשר להתקין על כל רכב שלט.
                      קונים ערכה שיש בה…
                      בקר/משדר, שהוא המח של השלט, ואותו מחברים לחוטים של נעילת/פתיחת דלתות ברכב,
                      ושלטים כמובן, שיפעילו את הנעילת/פתיחת דלתות.
                      תעשה חיפוש בעלי, ‘קיט שלט לרכב’, זה לדוגמא.
                      @נייטרון-חפשי בגלל שחיפשתי אצל חבר בכל מקום ופירקתי לו חצי מהרכב… כי מי שמכר לו את הרכב טען שרק ניתקו לו את זה ולא הוציאו… לכן אני שואל למי שיש לו I30, אם זה במקום לא סטנדרטי או שפשוט כן הוציאו לו את זה…
                      • בעל עגולה 0ב מנותק
                        בעל עגולה 0ב מנותק
                        בעל עגולה 0
                        דרך אגב אני חייב לציין שהיה לי מקרה דומה עם חבר ובסוף התברר שיש לו ביטוח גם על המפתח (נראה לי שהוא היה מבוטח ב AIG)
                        אולי שווה לך לבדוק את זה
                        155.9k
