      5. לוגו אנדרואיד בהדלקה של המערכת
      8 פוסטים 6 כותבים 2.6k צפיות
      • לומדעסל מנותק
        לומדעסל מנותק
        לומדעס
        כאילו המערכת כבויה לגמרי ולא נכנסת למצב שינה,
        לוקח לה 15 שניות עד שאני מקבל את המסך הרגיל מדובר ב TS18
        וזה גם משגע אותי במצלמת רוורס כי גם היא לא עולה עד שהמערכת עולה לגמרי.
        עברתי על המדריך המצויין של @אלחנן-1 אבל
        לא הבנתי איך לגלול מלמעלה , אצלי אין פס גלילה יש רק את הוילון של המערכת ,
        אשמח לפתרון תודה רבה.
        M ה א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • לומדעסל לומדעס
          @לומדעס כתב בלוגו אנדרואיד בהדלקה של המערכת:
          צריך להפעיל מצב שינה
          ירושלמי סוף ברכות
          לומדעסל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • M MEM
            לומדעסל מנותק
            לומדעסל מנותק
            לומדעס
            @MEM אני יבדוק תנקיו
            • לומדעסל לומדעס
              הכהן
              בדקת את החיבורים?
              לפעמים צריך להחליף בין החוט האדום והצהוב כפי שכבר דובר כאן.
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ה הכהן
                בדקת את החיבורים?
                הנוסע המתמיד
                @הכהן כתב בלוגו אנדרואיד בהדלקה של המערכת:
                בדקת את החיבורים?
                אני רוצה גם לנסות איפה דובר?
                  מסכם את התשובות שכבר נאמרו כאן
                  שלב א - תבדוק שבהגדרות זה על מצב שבכיבוי הוא נכנס לשינה ולא לכיבוי מלא
                  שלב ב- תבדוק שהאדום והצהוב לא הפוכים.
                  איך בודקים ? עם בודק פיוזים אתה מכבה את הרכב ובודק שהחוט הצהוב נותן לך חשמל גם כשהרכב כבוי ואז אתה בודק אם הוא מחובר למקום הנכון , כלומר שבחיבור הראשי של ה16 פינים הוא הראשון בשורה השניה-מתחת לחוט השחור [ובקיצור אתה מכבה את הרכב ומנתק את החיבור הראשי ומכניס בודק פיוזים בחור שמתחת לחוט השחור, הוא צריך לקבל חשמל, אם הוא לא מקבל אתה בודק את האדום, אם הוא מקבל אתה הופך ביניהם ]
                  • לומדעסל לומדעס
                    אלחנן 1
                    רק לתשומת לב, מה שכתבתי לא קשור בכלל לבעיה המדוברת, אני הסברתי רק איך לעשות שבהפעלת המכשיר לא יופיע הלוגו/אנימצייה של אנדרואיד אפילו שהמכשיר היה כבוי לגמרי לפני, אבל זה לא מבטל את עצם המצב שהמכשיר מופעל מחדש
                    ואשמח להבין מה אתה מתכוין שיש רק את הוילון של המערכת? זה לא המסך שיש בו כמה לחצנים וביניהם הלחצן שנקרא תפריט?
                    • א אלחנן 1
                      לומדעסל מנותק
                      לומדעסל מנותק
                      לומדעס
                      @אלחנן-1 כתב בלוגו אנדרואיד בהדלקה של המערכת:
                      כתבת מצוין אני רק לא הבנתי אותך תודה ענקית אחלה עבודה עשית שם 👍
                      161.7k
