      2. רישיון נהיגה
      3. תגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום
      182 פוסטים 74 כותבים 193.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא רשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום Klonimoos
      • מ מאפ
        מורה במודיעין רגוע חייכן ונחמד
        שי חנוכה
        0529249034
        יעקב ישראלי מנותק
        יעקב ישראלי מנותק
        יעקב ישראל
        המלצה חמה על אליעזר קפקה - בני ברק-רמת גן- גבעתיים - חולון
        052-660-6606
        מורה מדהים! (אתם לא תאמינו… הוא בן 86!)
        כמעט כל מי שאני מכיר עבר אצלו בטסט ראשון-שני
        מחיר טוב.
        נותן שיעורים בקצב, כפולות ומשולשים. (אני עשיתי אצלו רישיון בשבועיים וחצי של בין הזמנים!).
        יעקב ישראלי מרן הרבמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • הכל מלמעלהה מנותק
          הכל מלמעלהה מנותק
          הכל מלמעלה
          תודה רבה, מושקע ומסודר - כר @גיל
          מותר לתת דיס על מורה שקרן ורמאי (שתבע אותי גם לבימ"ש) אבל שניים המליצו עליו??
          • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
            @הכל-מלמעלה תודה.
            תשועה ברוב יועץ.
            כל אחד ייתן את החוויה שלו, והשוקל ישקול ויחליט.
            כמו שאתה קונה בעליאקספרס ולא כולם מרוצים…
              @הכל-מלמעלה תודה.
              תשועה ברוב יועץ.
              הכל מלמעלהה מנותק
              הכל מלמעלהה מנותק
              הכל מלמעלה
              כתב נערך לאחרונה על ידי הכל מלמעלה
              @גיל אין בעיה,
              אז אני ממש לא נהניתי מאבי יצחקי, וזה עוד בלשון המעטה ואחרי צינזור.
              מה כן, לאבי היה מורה תחתיו בשם דני שהוא פשוט אלוף
              לשיקולכם
              ר גילג ת י 4 תגובות תגובה אחרונה
                @גיל אין בעיה,
                לשיקולכם
                רכבניק
                @הכל-מלמעלה כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום:
                מצטרף
                  @גיל אין בעיה,
                  לשיקולכם
                  @הכל-מלמעלה @רכבניק תנו פרטים של דני ונכניס.
                  עוד לא ערכתי את התגובות האחרונות.
                  ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @גיל אין בעיה,
                    לשיקולכם
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תגיענו לשלום
                    לשיקולכם
                    אני מאמין שאת רוב רובם של השיעורים דני עשה לך, אבי הוא המנהל ומדי פעם עושה שיעור לראות איך מתקדם, דרך אגב בעבר היו לו מורים אחרים וגם הם היו מעולים, זו שיטת העבודה שלו,
                      רכבניק
                      @גיל התיאום לדני הוא דרך אבי
                      המספר של אבי שיש ברשימה נכון
                      • ת תגיענו לשלום
                        לשיקולכם
                        הכל מלמעלהה מנותק
                        הכל מלמעלהה מנותק
                        הכל מלמעלה
                        @תגיענו-לשלום כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום:
                        לשיקולכם
                        אני מאמין שאת רוב רובם של השיעורים דני עשה לך, אבי הוא המנהל ומדי פעם עושה שיעור ליראות איך מתקדם, דרך אגב בעבר היו לו מורים אחרים וגם הם היו מעולים, זו שיטת העבודה שלו,
                        דוקא בהתחלה התעקשתי שרק אבי ילמד אותי, אבל ב"ה שהחלפתי אותו בדני,
                        אבי עצמו למרות שהוא רק מנהל, הוא מתאם את הזמנים וקרה לי שהגעת במיוחד למודיעין ובסוף אין שיעור או שמחרטט אותך באלף דברים אחרים, פשוט שקרן
                        לכן אמרתי - לשיקולכם
                        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          לשיקולכם
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תגיענו לשלום
                          החוויה שלי איתו היתה לגמרי אחרת, מעולם לא נתקלתי בשקר, (אפי’ פעם רדף אחרי עם התלמיד שאחרי ששילמתי לו 50 ש"ח יותר)כן היו כמה ביטולים עם הודעה מראש. וכנ"ל גיסי ועוד כמה ששלחתי אליו מאד נהנו מהאופי של הבן אדם, לא לחינם הוא הכי מפוצץ בתלמידים במודיעין. אבל אני מבין שלך הייתה חוויה אחרת, וזכותך לכתוב מהזויית שלך כמובן לפי כללי להשה"ר בלי להגזים וכו’,
                          ויפה הביא הר’ @גיל יוזם הרעיון את המשל מהתגובות מעלי אקספרס
                          • ת תגיענו לשלום
                            @תגיענו-לשלום גם החברים שלי שלמדו אצל אבי יצחקי ממש נהנו
                            אם כי נראלי שדני עשה להם את השיעורים (שניהם עברו מודיעינה מירושלים לטסטים)
                              @טוסון אם תדע בבירור, תעדכן, שנדע למי מהם לשייך את ההמלצה שלך.
                              @הכל-מלמעלה ו @רכבניק היקרים, הוספתי את דני בנפרד, עם ציון לתיאום אצל אבי יצחקי.
                              אשמח מכם לשם משפחתו של דני, אם ייצא לכם.
                              כמו כן, הוספתי את הביקורת של @הכל-מלמעלה על אבי יצחקי.
                              כרגע קראתי לזה “לא מומלץ עפ"י”, על משקל “הומלץ ע"י”, אבל אני עוד חושב איך לנסח את זה טוב יותר.
                              כמו כן, אני חושב לעשות בהמשך סיכום בטבלה, שעל כל המלצה יופיע למורה 👍 ועל כל אי המלצה - 👎 , אם כבר המשלנו את זה לחוו"ד של עליאקספרס.
                              אני כר @גיל פתוח לרעיונות.
                              אשמח שיתר החברים היקרים בפורום יוסיפו את המלצותיהם. זה יועיל מאוד לחברי הפורום. הטבלה עודנה חסרה מאוד, לטעמי.
                              הערה חשובה נוספת:
                              כל מי שמעלה כאן המלצה לגבי מורה מסויים - אני מסמן לו (בל"נ) לייק (בכפוף למגבלה היומית) ע"מ ליידע שהמידע עודכן בטבלה, וכמובן - כאות הערכה על המידע החשוב.
                              יישר כח לכולם!
                              H הכל מלמעלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • גילג גיל התייחס לנושא זה
                                הערה חשובה נוספת:
                                יישר כח לכולם!
                                H מנותק
                                H מנותק
                                HARTK
                                @גיל יוסי אסייג נכתב כאן בזכות ציטוט של מישהו שציטט מהטבלה את מה שאני כתבתי עליו…
                                הבעיה שזה עוד שהייתי בהתחלה אצלו אבל היום אחרי 37 שיעורים שהפכו למופע של צעקות ועצבים ושהוא פשוט לא מוכן להזמין טסט כי " אתה עוד לא מוכן" לכן אני חוזר בי מהמלצתי
                                אגב אם למישהו יש המלצה למורה ידני בבית שמש חוץ מנריה חלה אני אשמח ממש
                                • shineS מנותק
                                  H תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • shineS shine
                                    H מנותק
                                    H מנותק
                                    HARTK
                                    • יעקב ישראלי יעקב ישראל
                                      052-660-6606
                                      מחיר טוב.
                                      יעקב ישראלי מנותק
                                      יעקב ישראלי מנותק
                                      יעקב ישראל
                                      @יעקב-ישראל כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום:
                                      052-660-6606
                                      מחיר טוב.
                                      @גיל למה לא כתבת אותו?
                                        052-660-6606
                                        מחיר טוב.
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצוען
                                        למה לא כתבת אותו?
                                        נראה לי שהוא מחכה שהיו כמה המלצות
                                        על כמה מורים בשביל לערוך כל פעם את הפוסט.
                                          הערה חשובה נוספת:
                                          יישר כח לכולם!
                                          הכל מלמעלהה מנותק
                                          הכל מלמעלהה מנותק
                                          הכל מלמעלה
                                          @גיל כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום:
                                          לא יודע אם שמת לב, אבל להבנתי גם @סמטוחה-בפלאגים מזהיר ממנו כאן
                                            @גיל אין בעיה,
                                            לשיקולכם
                                            יעקב
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב
                                            #39
                                            ז"ל
                                            אני אישית נהניתי מאבי יצחקי גם מהשיעורים וגם מצורת ההתנהלות, הוא לא דורש תשלום באופן קבוע מדי פעם הוא מבקש בעדינות,
                                            מה שכן שחודש אחרי שסיימתי אצלו נשארתי חייב לו סכום כלשהוא והוא התקשר אלי ערב אחד 11 פעמים כשהייתי בממתינה באמצע שיחה חשובה
                                            גם בקשר לזמנים, בגדול הוא עומד במה שהוא אומר, אבל כנראה בגלל שיש לו כמה מורים תחתיו יש לו מדי פעם בלבולים וקרה לי כמה פעמים שהייתי צריך לחכות איזה 20 דקות
                                            אבל גם כשזה קורה הוא משתדל לדאוג שתצא מרוצה, היה פעם אחת שהיה אחד שהגיע בטעות שעה לפני הוא נסע במיוחד לקחת אותו לאיזה בית כנסת שהוא יוכל ללמוד שם בשעה הזאת
                                            גילג ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              שמתי וחשדתי, ועדיין, מי שלא יכתוב במפורש - אין בזה תועלת.
                                              ועל זה נאמר - “לתועלת”.
                                              • 9
                                              • 10
                                              74
                                              165.2k
