      3. נורה קידמית גרנדיס
      נורה קידמית גרנדיס
      8 פוסטים 4 כותבים 382 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג חדש
        שלום רב.
        הנורה הקידמית הרכב לא עובדת (הרגילה, לא הגבוה)
        החלפתי נורה ולא עזר, מחיפוש באתר מצאתי שזה יכול להיות בעיה בפיוזים
        מישהו יודע מהו מיקום הפיוז של הנורה הקידמית השמאלית (לא בצד של הנהג)
        או לחילפוין יש עצה איך לגלות את מיקום הפיוז.
        אם יש עוד מידע מה יכול להיות הבעיה לפני שאני ניגש לחשמלאי רכב אודה מאוד
        • נ נהג חדש
          שלום רב.
          @נהג-חדש צריך בודק פיוזים ולעבור על הפיוזים שלך מאיזה איזור אתה מסתבר שתמצא מישהו שיש לו את המוצר באיזור שלך
          אני מירושלים ואוכל להשאיל לך בשמחה רבה!
          נ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג חדש
            @צילפינגים
            בני ברק
              @צילפינגים אתה לא עוקב אחרי המדריכים 😠
              @נהג-חדש יש לך פה דרך פשוטה לגלות
              לכל הדואגים זה החבר פורום שנפגשתי איתו הכי הרבה אל תדאגו…
                @פתוח-לשמוע לא ראיתי את המדריך הזה אבל לדעתי אני יעדיף למצוא עם בודק פיוזים
                  @צילפינגים אם אתה בבית ואתה יודע מה נשרף לך זה הרבה יותר פשוט מלשכב על השטיח ושהדוושא תשמש כרית
                  נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג חדש
                    @פתוח-לשמוע
                    תודה רבה האתר עזר לי לגלות היכן הפיוז של הנורה אך לצערי זה לא הבעיה כי הפיוז עובד (החלפתי עם הפיוז של הנורה השניה כדי לבדוק).
                    למישהו יכול להיות עוד רעיון מה אני יכול לבדוק לפני שאני פונה לחשמלאי רכב?
                    • נ נהג חדש
                      @פתוח-לשמוע
                      @נהג-חדש לבדוק התנגדות עם מולטימטר / רב מודד את החיבורים בבית מנורה של הפנס,
                      אולי התנתק החוט במקום מסויים… / תנסה לנענע קצת את החוטים קרוב לפנס,
                      / לוודא שהם מהודקים טוב בחיבורים.
                      4.2k
                      170.3k
