      5. מי יכול לתת לי עזרה (אפשרי בתשלום) בהתקנת קידרואיד מרחוק
      85 פוסטים 10 כותבים 8.8k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @תודה-לבורא-עולם-0 הנה מופעל לא?
        @טייס-קרבי אכן מופעל.
        מה לגבי הבלוטוס מחקת תאימות מכל המכשירים??
        • המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          חיייבים לשים על מצב טיסה
          לחץ כאן לפרטים
          ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • המאעסטרה המאעסטר
            טייס קרבי
            @המאעסטר
            אבל במצב טיסה אין אינטרנט לא?
            • ט טייס קרבי
              @המאעסטר
              @טייס-קרבי לא צריך אינטרנט
                טייס קרבי
                @פתוח-לשמוע
                אבל קידראיד זו תוכנה אינטרנטית לא?!?!
                • ט טייס קרבי
                  @פתוח-לשמוע
                  @טייס-קרבי זה תוכנה שחוסמת אינטרנט
                  היא לא זקוקה לאינטרנט
                    טייס קרבי
                    @פתוח-לשמוע
                    ומאיזה שלב להמשיך מהפקודה האחרונה?
                    • ט טייס קרבי
                      @פתוח-לשמוע
                      @טייס-קרבי תוודא שניפוי באגים פתוח ותכניס שוב את שתי הפקודות [בנפרד] לאימולטור
                      אין בזה חוקים זה מה שהייתי עושה
                        טייס קרבי
                        @פתוח-לשמוע מה המטרה באימולטרור הזה?
                        • ט טייס קרבי
                          @טייס-קרבי ממה שהבנתי הוא מדמה חיבור למחשב
                            טייס קרבי
                            @פתוח-לשמוע התוכנה בשניה מדמה חיבור למחשב אבל הראשונה כלומר האימוחטרור שבו שמים שני פקודות מה תכליתה?
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              טייס קרבי
                              @המאעסטר
                              ניסיתי במצב טיסה ולא עזר התוצאה היא כמט שהעלתי
                              משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ט טייס קרבי
                                @המאעסטר
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלן
                                #33
                                @טייס-קרבי אם אתה לא מסתדר, ורוצה עזרה אם תעלה למודיעין עילית אעזור לך
                                התקנתי עשרות פעמים על ts18
                                ללא תשלום
                                • משהקפלןמ משהקפלן
                                  ללא תשלום
                                  טייס קרבי
                                  @משהקפלן
                                  תודה על ההענות אם לא אצליח בהחלט אני ינסה לבוא אליך
                                  אולי תנסה להגיד לי איפה לא הצלחתי???
                                  עכשיו ניסיתי שוב וזה מה שהאפליקציה נותנת לי (וכמובן בקידרואיד הוא אומר לי שאין הרשאות) Screenshot_20251215-203047.png
                                  המאעסטרה משהקפלןמ ה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ט טייס קרבי
                                    @משהקפלן
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    @טייס-קרבי כתב במי יכול לתת לי עזרה (אפשרי בתשלום) בהתקנת קידרואיד מרחוק:
                                    @משהקפלן
                                    דבר ראשון תוריד את כל החשבונות שיש לך להגדרות ושם יש חשבונות תסיר חשבונות
                                    אח"כ תוציא את הסים מהמכשיר
                                    אחרי זה תעביר למצב טיסה
                                    ואח"כ תנסה שוב
                                    שים לב שאישרת ניפוי באגים והכל
                                    קצת סבלנות ואתה תליח גם לי בפעם הראשונה לקח זמן לתפוס איפה הבעיה
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    • ט טייס קרבי
                                      @משהקפלן
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלן
                                      @משהקפלן
                                      הוא מזהה שיש חשבונות
                                      • ט טייס קרבי
                                        @משהקפלן
                                        הכהן
                                        @משהקפלן
                                        זה אומר שיש חשבונות במכשיר,
                                        תכנס לחשבונות ותראה אולי זה חשבון של אפליקציה לPDF ?
                                        • ט טייס קרבי
                                          @פתוח-לשמוע
                                          לא הרגע שמתי סים ודבר ראשון שעשיתי זה את התקנת קידרואיד
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכות
                                          @פתוח-לשמוע
                                          כמו שאמרו לך כולם יש חשבונות במכשיר
                                          הרבה פעמים זה הסים שמראה חשבון אז תכבה נתונים ניידים ורשת סלולרית
                                          ובנוסף אם זה לא עוזר אז תאפס את המולטימדיה אם אתה אומר שהיא חדשה אז זה לא כ’'כ נורא…
                                          לפעמים זה סתם נתקע כאילו יש חשבון
                                          או שתשבית בהגדרות של האפליקציות את השירותי גוגל
                                          https://did.li/MxyOf
                                          • דני מערכותד דני מערכות
                                            @פתוח-לשמוע
                                            טייס קרבי
                                            @דני-מערכות
                                            לדעתי הבעיה שלי זה אם השני פקודות באימולטור כי אני רושם ולא קורה כלום מה אני אמור לעשות? לצאת מהאימולטור או להשאיר ככה (זה ממש לא נראה שזה מריץ איזהשהוא קוד זה סתם מופיע כשני שורות.)
                                            ולגבי חשבונות אין לי בוודאות אבל אני ינסה להוציא את הסים ולנתק מגוגל וכו וכו
                                            • ט מנותק
                                              טייס קרבי
                                              @דני-מערכות @המאעסטר @פתוח-לשמוע
                                              תאמת הייתי מחובר כאן לפורום אולי זה נחשב חשבון???
                                              תודה לבורא עולם 0ת משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.3k
