      3. רכב עבר בשלולית גדולה ועמוקה- אדים מהמנוע
      11 פוסטים 5 כותבים 630 צפיות
      • קלאטשק מנותק
        קלאטשק מנותק
        קלאטש
        עברתי (בלית ברירה בשלולית ענקית) מצורף תמונה,
        עברו מלא רכבים לפני אז אמרתי, ש’יהיה בסדר’,
        תכלס אחרי כ-7 דק’ כשהגעתי הביתה תוך כדי חניה, העברתי R D ואז התחיל לעלות לי אדים מהמנוע, כיביתי רכב אחרי דקה, ופתחתי הכל בפנים רטוב עד המדיד שמן גיר, ועלה אדים של מים.
        יכול להיות שזה מבחוץ?
        הלך הרכב?
        מה אפשר לעשות כדי לעזור לו?
        אני לא יודע כלום ואשמח לעזרה
        הרכב שלי יחסי יותר נמוך מהאוטו -לפני- בתמונה, טויוטה קורולה 2005
        תודה רבה!
        • קלאטשק קלאטש
          הלך הרכב?
          תודה רבה!
          @קלאטש כתב ברכב עבר בשלולית גדולה ועמוקה- אדים מהמנוע:
          הלך הרכב?
          תודה רבה!
          זה נורמלי
          רק אם נדלק תקלה זה בדרך כלל נכבה אח"כ
          • D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            זה המים מתאדים מחום המנוע.
            • קלאטשק מנותק
              קלאטשק מנותק
              קלאטש
              למה זה התחיל רק כשהגעתי הביתה?
              D תגובה 1 תגובה אחרונה
              • קלאטשק קלאטש
                D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                @קלאטש כנראה לוקח זמן עד שתא המנוע מתמלא באדים באופן שהם מצליחים לצאת החוצה, היה לי אותו רעיון בסובארו B3 שנזל שמן הגה מהמשאבה על אזורים חמים.
                • קלאטשק מנותק
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטש
                  אז מה זה לכתחילה?
                  הבנתי שזה לא מומלץ.
                  ואם נכנס מים למנוע?
                  • קלאטשק קלאטש
                    אז מה זה לכתחילה?
                    הבנתי שזה לא מומלץ.
                    ואם נכנס מים למנוע?
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @קלאטש לא לכתחילה כלל - יש כמה בעיות פוטנציאליות שיכולות לקרות -
                    1. מים במערכת החשמל יכול לגרום לתקלות/קצרים אם הרכיב לא אטום כראוי (מצוי ברכבים ישנים),
                    2. חסימה של צינור הפליטה יכול לגרום לרעידות/כיבוי מנוע כשהרכב על סל"ד נמוך משום שהגזים לא יוצאים.
                    3. הבעיה היותר גדולה - מנוע חם מוצף במי גשם קרים יכול לגרום לנזק לבלוק המנוע (סדק), לכן תא מנוע חם אסור לשטוף במים שלא לגרום נזק לבלוק/לראש המנוע.
                    4. נדיר - אם הרכב “טובע” נכנס מים לצינור היניקה ומשם הדרך קרובה להרס המנוע.
                    • קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      תודה רבה!
                      אז נקווה שעבר בשלום.
                      יש משהו שאפשר לעשות כעת?
                      (חוץ מלהתפלל)
                      • קלאטשק קלאטש
                        תודה רבה!
                        (חוץ מלהתפלל)
                        מתלמד 0
                        @קלאטש הייתי ממליץ לך לא לכבות אותו ולהשאיר אותו עם מכסה מנוע פתוח במקום מקורה כדי שיעבוד ויאדה את המים כדי שלא יהיו אחר כך נזילות וטפטופים של הצטברויות מים על מגעים, גם אם לא יגרום לקצר זה עלול לגרום לקורזיה.
                        • ל מנותק
                          ל מנותק
                          לוחצגז
                          רק מניח את זה פה.
                          https://carsforum.co.il/topic/747988-רכב-אחרי-טבילה-כשר-לנסיעה/
                          • קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            תודה על התגובות למדתי המון.
                            בסוף הרכב התייבש עד הבוקר וב”ה הכל בסדר, אולי בזכות שזה לא שרה בתוך המים אלא רק עברתי מהר…
                            בכל אופן, פעם אחרונה שאני עושה את זה
                            169.6k
