      3. להמנע מנזקים בעקבות הסופה
      38 פוסטים 12 כותבים 4.7k צפיות
      • אבי יםא מנותק
        לא יודע אם אכן תהיה סופה או לא
        בכל אופן עדיף להיות חכמים מראש ולחשוב מראש איפה חונים
        אם יש חניה תת קרקעית שאולי תוצף, עדיף לוותר
        אם אתם גרים בבני ברק עדיף לחנות במקום גבוה…
        כמו כן אפי’ במקום גבוה אם ממול יש עלייה המים יכולים להגיע בשצף לכיוון הרכב שלך
        בטח לא לחנות ליד פתח ניקוז(/מזרקה - בבני ברק)
        חורף בריא
        פתוח לשמועפ בנג'הב אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          חורף בריא
          @אבי-ים אם מישהו רוצה להשבית את הרכב…
            טייס קרבי
            @פתוח-לשמוע
            לא כל כך הבנתי מה כבר מים יכולים לעשות לאוטו?
            להיפך זה שטיפה חינם…
              בסופה האחרונה שהייתה לפני שבוע ומשהו הושבתו בירושלים כמה רכבים שאני מכיר מפגיעת ברק …
                טייס קרבי
                @יצחק-רשטונ
                על ברק אין לך כל כך מה לעשות דיברת על מיים לא?
                • ט טייס קרבי
                  @פתוח-לשמוע
                  @טייס-קרבי אני בפינג פונג עם עיריית אשדוד על נזק מהצפה [השבתה]
                  קצת כאב ראש
                    קצת כאב ראש
                    עד איפה באמת אין בעיה שיגיע המים ומאיפה זה בעיה?
                    זאת אומרת: עד הגובה של האגזוז, עד גובה הדלת וכדו’
                    ט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                      טייס קרבי
                      @חיים-ברזל
                      אין שום בעיה רכב עמיד למיים (לא אומר אם הוא יהיה בתוך נחל שוצף שהוא ישרוד אבל בכללי הכל בסדר…
                      חיים ברזלח אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ט טייס קרבי
                        @חיים-ברזל
                        @טייס-קרבי יש כזה מושג שמים נכנסים לאגזוז, זה לא בעיה?
                        ט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          טייס קרבי
                          @חיים-ברזל
                          לא,
                          כמו שהם נכנסים ככה הם יוצאים
                            @חיים-ברזל לא כזה נורא כי יש מושג נוסף שהמים יוצאים מהאגזוז 😆
                            • ט טייס קרבי
                              @חיים-ברזל
                              @טייס-קרבי כתב בלהמנע מנזקים בעקבות הסופה:
                              זה יגרום לקורוזיה ותקלות חשמל ושלל צרות
                              דיברו גם על 20 ס"מ שירד במרכז וזה לפני שמדברים על מקומות מיועדים להצפה ששם גם בגשם רגיל יש אגמים
                              אז יהיה נחל שוצף…
                                הכרתי מישהו שברחוב בו הוא היה גר הייתה הצפה חד שנתית שבסיומה כל הרכבים מקובצים במרכז הכביש, שאיבת מים ע"י כבאית, ושמאי רכוש של העירייה, כל שנה הוא היה מחכה ליום הזה כדי לקבל את התקציב השנתי בשביל להעביר את הרכב טסט…
                                • אבי יםא אבי ים
                                  אז יהיה נחל שוצף…
                                  טייס קרבי
                                  @אבי-ים
                                  בהחלט אבל זה אם מפלס המיים מגיע למטר גובה…
                                  • ט טייס קרבי
                                    @אבי-ים
                                    כשיורד גשם זה הזדמנות לשטוף את הרכב, להגיע באמצע הגשם ולשפוך שמפו/סבון על הרכב (שמעתי מישהו שגם שם קוקה קולה וטוען שזה מנקה ומבריק את הרכב)
                                    אבי יםא נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ט טייס קרבי
                                      @אבי-ים
                                      @אבי-ים
                                      לא בהכרח
                                      א. אתה מוכן לבדוק את עמידות הגומיות שלך בלייב (אני מראש יודע שהגשם אצלי יכול לחדור)
                                      ב. למה דווקא מטר?
                                      גם הרבה פחות מכך יגרום לנזק משמעותי
                                        @חיים-ברזל כתב בלהמנע מנזקים בעקבות הסופה:
                                        מה מצב ציפוי הלכה של הרכב שלו?
                                          אני שמעתי שעדיף RC ועם תאריך תפוגה קצר…
                                            @נייטרון-חפשי
                                            זה עם פחות גזים
                                              אבי KIA
                                              זה בכלל לא מצחיק
                                              קרה לי ברכב שלי ברחובות בני ברק
                                              חזרתי מהכולל והרכב מוצף
                                              לקח שנה לריב עם הביטוח
                                              ומה קורה לרכב שהמים מגיעים רק לדלת ונכנסים קצת לרכב?
                                              תקלות מוזרות קצרים וכו
                                              שמתחילים לאחר חודש+
                                              לא שוuה לנסות להשבית את הרכב כך
                                              כי תקלה שמתחילה לאחר חודש הביטוח מתנער
                                              בסוף קיבלתי את הכסף לאחר שכמעט התייאשתי
                                              השמאי שלהם אמר ננקה את הרכב והכל יהיה בסדר…
                                              169.0k
