      3. כרטיס תדלוק במחיר 6.89 לליטר סולר
      11 פוסטים 7 כותבים 3.6k צפיות
      • ShebsaleS מנותק
        פתוח לשמועפ חיים ברזלח תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ShebsaleS Shebsale
          @Shebsale תשאיר מייל שלא תיהיה מוצף…
          אני חייב לשאול יש הנחה גם על גפ"מ?
          כמה עולה דלקן?
          EBAE ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
            כמה עולה דלקן?
            @פתוח-לשמוע רגע רגע עם המוצף…
            איזו חברה זו? אתה נותן הרשאה לחיוב חשבון חופשי לחברה שאתה לא מכיר?
            והעיקר - ההנחה של ה24 אג’ זה משירות מלא או עצמי? כנראה ממחיר מלא, ואז זה לא 24 אג’ אלא הנחה של מינוס אגורה אחת על מה שאתה משלם היום…
            [אתה משלם בשירות עצמי 7.11 ש"ח, בשירות מלא זה עולה 7.36 ש"ח, הפרש של 5 אג’]
              כמה עולה דלקן?
                @Shebsale מי עומד מאחורי זה, מה הרווח שלו?
                איך זה עובד? כמה יעלה ליטר דלק?
                    @Shebsale קודם כל תודה רבה על היוזמה.
                    על מנת שכולנו נוכל לבדוק את אמינות החברה ולאמת פרטים, אז כדאי שתציין את שם החברה,
                    ואני חושב (קצת בקול 🗣 ) שבשביל האחוזים שתקבל אם באו דרכך לא תפסיד מפרסום הפרטים.
                    חברי הפורום המקסימים ישמחו לעשות זאת דרכך,
                    וכשיש שם של חברה זה מוסיף אמינות לכל הסיפור,
                    וכשיש אמינות יהיו יותר מתעניינים לכאורה…
                    בהצלחה !!
                      בהצלחה !!
                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בכרטיס תדלוק בהנחה של 24 אג' לליטר בנזין:
                      שם החברה,
                      כנראה דלקנים https://www.dalkanim.net/
                      שלחו לי פעם את ההצעה הזו הצעת מחיר - מוריה.pdf
                      זה נפל כשגיליתי כנ"ל שההנחה היא ממחיר שירות מלא, כלומר אין הנחה, או הנחה מזערית.
                      M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        שם החברה,
                        @EBA כתב בכרטיס תדלוק בהנחה של 24 אג' לליטר בנזין:
                        שם החברה,
                        בכל החברות זה כך
                        בדקנו בעבר בנסיון להביא בשורה לשוק בלי לפתוח מ0 ו…
                        זה לא ריאלי לרוב הציבור שגם ככה כ"א מסיבותיו לא משתמש כמעט בש.ע.
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • EBAE מנותק
                          ועוד דיבור על הנושא ראו כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/2144/דלק-ב5-יש-למישהו-יותר-זול-המשך
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @Shebsale כתב בכרטיס תדלוק במחיר 6.89 לליטר סולר:
                            @פתוח-לשמוע כתב בכרטיס תדלוק בהנחה של 24 אג' לליטר בנזין:
                            בנתיים לא
                            אתה בטוח? כי עם כרטיס מועדון בטן יש הנחה של 5 אג׳ לליטר גפ”מ
                            163.6k
