      3. שרשור, כל הפיצ'רים ותוספות, לרכב "מכובדים בלבד". מוזמנים להוסיף
      המיוחדיםשווה בדיקה
      73 פוסטים 27 כותבים 41.7k צפיות
      • נהוראינ נהוראי
        @המאעסטר כתב בשרשור, כל הפיצ'רים ותוספות, לרכב "מכובדים בלבד". מוזמנים להוסיף:
        שואב אבק
        שאלה: איך הסוללה שלו מחזיקה בסדר?
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        #41
        @נהוראי לפני שאתה מזמין אם אתה רוצה אני יעלה לך קישור אין לי אפשרות עכשיו של שואב אבק עם כח כמו של השואב בבית רק שהחיסרון שלו זה הגודל (יותר גדול ממה שפורסם פה )ואתה צריך שיהיה לך בבית בטריה של מברגה או מקדחה (או דיוולט או מיקיטה או מיליווקי) אני הזמנתי בטריות גם מאלי אקספרס(אבל בגלל שהוא עוצמתי הוא לוקח הרבה חשמל אז מחזיק בין 10-13 דקות (הזמנתי 2 בטריות שיהיה לי בכיף אבל בטריה גם באלי לא כל כך זול )
        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • mik6868M mik6868
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @mik6868 כתב בשרשור, כל הפיצ'רים ותוספות, לרכב "מכובדים בלבד". מוזמנים להוסיף:
          נראה לי שהתכוונת לזה https://he.aliexpress.com/item/1005010362608980.html?spm=a2g0o.store_pc_home.promoteRecommendProducts_6000688489553.1005010362608980&gatewayAdapt=glo2isr
          עוד סוג
          https://he.aliexpress.com/item/1005004355896442.html?spm=a2g0o.store_pc_home.promoteRecommendProducts_6000688489553.1005004355896442&gatewayAdapt=glo2isr
          כמו שאתה אומר נראה לי שזה הרבה יותר חזק מהקישור שהעלתי ובאמת היה לי צד להזמין אולי במהמשך אני יזמין ויכתוב ביקרות
          לחץ כאן לפרטים
          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • המאעסטרה המאעסטר
            עוד סוג
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            #43
            @המאעסטר כן בדיוק זה( נכנסתי לקישור הראשון)
            אני גר במודיעין עילית מי שרוצה לבדוק יכול לפנות אלי
            והקישור השני אני רק יודע שזה חנות טובה הזמנתי מהם ג׳קסון מסור אנכי עם בטריה(טובה) ועובד חיהוגם את זה מי שרוצה להזמין ולבדוק קודם מוזמן
            • המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              #44
              יפה מאוד אז לדעתי המוצר הזה שווה יותר ממה שהבאתי רק צריך לראות אותו בפועל זה נראה עוצמתי ביותר ולא חובבני
              למעשה תקופה ארוכה כמעט הזמנתי והתלבטתי אם אני צריך או לא טוב אולי אחרי שיתחיל להשתחרר משלוחים מעלי נזמין אחד כזה
              לחץ כאן לפרטים
              • mik6868M mik6868
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                זה אותו חנות של הראשון זה חנות ידועה זה פשוט שני סוגים יש את המברגה שלהם שפורסם ויש גם את הגרניק שלהם שמאוד מוצלח
                לחץ כאן לפרטים
                • פ מנותק
                  פ מנותק
                  פומה
                  @המאעסטר
                  תודה רבה על כל הקישורים אני מתכנן לקנות כמה דברים יש לי כמה שאלות
                  בקישור לפח יש שני סוגים לא הצלחתי להבין מה ההבדל ביניהם
                  בקישור למפיץ ריח זה באמת שווה? כי אני רוצה שאני נכנס לרכב שיהיה שם ריח ולכמה זמן מחזיק בקבוק בנסיעה יומית של חצי שעה
                  בקישור לשואב הוא באמת חזק ששואב את כל הפירורים במהירות או שצריך לעבור איתו פירור פירור
                  • פ פומה
                    @המאעסטר
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    @פומה כתב בשרשור, כל הפיצ'רים ותוספות, לרכב "מכובדים בלבד". מוזמנים להוסיף:
                    גם אני לא הבנתי אבל עזוב אל תקנה את הפח לדעתי הוא לא נוח כל טראמפ שהעלתי לאוטו הפיל לי את זה לרצפה כי הוא נתקע בזה כשהוא יצא
                    לדעתי זה שווה אמנם באיזה שהוא שלב מתרגלים לריח אבל לפחות יש ריח נעים תמיד שאני לוקח אנשים הם שואלים אותי איך יש כזה ריח טוב
                    כמה זמן מחזיק ? לפחות חודש אם לא יותר יש לי כבר כמה חודשים טובים וחלפתי רק שני מילואים
                    מה שאני הבאתי בקישור הראשון הוא חזק באופן יחסי ודי נחמד לא צריך לעבור פירור פירור אבל כן צריך יסודי אבל לעומת זאת השואב שהובא בפוסטים האחרונים לדעתי הוא מוצלח יותר ויותר חזק משמעותית בכל זאת הוא על בטריה של מברגה
                    לחץ כאן לפרטים
                    • MENACHEMM מנותק
                      MENACHEMM מנותק
                      MENACHEM
                      אני רוצה להתקין מערכת שליטה מההגה יש אפשרות להזמין? לעשות לבד ? או שמשהו מי פה עושה את זה בתשלום ?
                      • MENACHEMM MENACHEM
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטר
                        @MENACHEM כתב בשרשור, כל הפיצ'רים ותוספות, לרכב "מכובדים בלבד". מוזמנים להוסיף:
                        כן ממש בקלות יש כל מיני סוגים הנה מדריך מפורט
                        לחץ כאן לפרטים
                        • אברהם צא מנותק
                          אברהם צא מנותק
                          אברהם צ
                          מחשב רכב לאיפוס נורות אזהרה,
                          קניתי את זה במבצע ב- 20 ש"ח, באנגלית אבל קל מאוד לתפעול,
                          יש לי נורת מנוע ברכב (זיהום אויר) כבר כמה פעמים לפני הטסט איפסתי את הנורה בקלי קלות, מה שבמוסך לוקחים על זה 50-100 ש"ח
                          אברהם צא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • אברהם צא אברהם צ
                            אברהם צא מנותק
                            אברהם צא מנותק
                            אברהם צ
                            (כתובhttps://did.li/KHVgTת קישור)
                            • אליהו התחא מנותק
                              אליהו התחא מנותק
                              אליהו התח
                              @המאעסטר נעילת מראות אוטומטית יש משהו?
                              כמו"כ אני צריך כפתור מגע עם סמל של הבאגז’ עדיף עם תאורה כדי להתקין ברכב שלי (יונדאי I35 שנת 2015)
                              • אליהו התחא אליהו התח
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                #53
                                @אליהו-הת-ח כתב בשרשור, כל הפיצ'רים ותוספות, לרכב "מכובדים בלבד". מוזמנים להוסיף:
                                נראה לי שהתכוונת לזה קניתי את זה בעבר כשה היה זול יותר אול תחפש משהו יותר זול רק שים לב שההתקנה טיפה מורכבת מינימום לפרק את הכיסוי של הדלת
                                מצאת דרך לחבר בפועל? אם אני ימצא משהו אני יעלה
                                הנה שני סוגים
                                1 נראה מגע אבל לא באמת מגע יפה יותר קישור
                                1. נראה כפתור סגנון אחר קישור
                                לחץ כאן לפרטים
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  הנה שני סוגים
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התח
                                  #54
                                  @המאעסטר כבר הזמנתי כזה, לטענת ג’ימני זה ממש קל.
                                  צריך לשים רב מודד על הפיוזים ולבדוק מה נדלק כשהשלט פותח את הבאגז’.
                                  אני יעדכן אחרי שאני יתקין אם זה עובד.
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    שימו לב שרשור זה מיועד לדברים שהם בגדר שדרוג לאוטו והמראה שלהם מכובד
                                    (למעט סטיקרים וכל מיני דברים שרק מכבידים בעין והרכב נראה יותר כרכב אספנות תרתי משמע מאשר רכב רגיל)
                                    נא לציין האם המוצר נוסה ונבדק אישית או שרק המלצה בעלמא
                                    נתחיל מהתחלה
                                    מולטימדיה
                                    הדבר שהכי נשאל פה בפורום והכי מבוקש זה מערכת מולטימדיה
                                    ע"כ הנה
                                    זה קישור שחובה לעבור עליו לפני הכל
                                    באם לא מצאתם כאן את מבוקשכם
                                    תעברו לכאן ותבקשו מה שצריך
                                    דברים שקשורים למולטימדיה
                                    מצלמה אחורית מומלצת
                                    180 מעלות איכותית
                                    הנה קישור לבחור את היקר
                                    יש עוד קישור שמפורסם פה בפורום של 170 מעלות בהמשך בל"נ אני יעלה
                                    מצלמות 360 כדאי לעבור על
                                    זה
                                    עריכה חובה גם לעבור על המדריך הזה
                                    מדריך הגדרות מדהים ומסודר למולטימדיה
                                    כאן המקום
                                    חיישני רוורס
                                    יש כל מיני סוגים בהמשך נעלה כמה קישורים אבל
                                    בנתיים זה חיישנים גם קדמיים גם אחוריים
                                    בהמלצת @יוסיוס
                                    טוב אז הנה קישור לחיישנים רגילים ומוצלחים עושים את העבודה היטב שימו לב זה רק חיישנים אחוריים
                                    הנה קישור
                                    גלגלים
                                    מערכת ניטור לחץ אוויר בגלגל
                                    קומפרסור
                                    ותולעות וכדו’
                                    כל זה תמצאו במדריך מפורט ומדהים
                                    כאן
                                    מודד לחץ אוויר נייד וקומפקטי
                                    הנה קישור
                                    מצלמות דרך
                                    כל המידע שצריך תמצאו במדריך המפורט והמדהים
                                    כאן
                                    בוסטר התנעה
                                    כדאי לעבור על המדריך המפורט
                                    כאן
                                    מחשב רכב
                                    כאן יש קישור למשהו מומלץ אך טיפה יקר
                                    פח לאוטו
                                    יש כאן קישור נראה נחמד כולל שקיות פח
                                    מכשיר לשטיפת אוטו
                                    מכשיר נייד לשטיפת האוטו מתחבר לבטרייה של מקיטה
                                    די עוצמתי ומגיע עם מלא אביזרים
                                    זה הקישור
                                    יש עוד סוג בהמשך אני יעלה בל"נ
                                    מציג מספר פלאפון יוקרתי
                                    מציג את המספר שלך אם חסמת מישהו או נכנסת לחנייה פרטית
                                    יש לציין שיש מלא סוגים הנה אחד מהם
                                    קישור
                                    פותח תא מטען אוטומטי
                                    לא כל כך מוצלח אם לא מכוונים אותו טוב אבל אם כיוונת אותו טוב הוא יפתח לך אוטמטי את התא מטען
                                    מתאים רק לרכבי פריווט ולא סטיישן
                                    הנה קישור
                                    צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל
                                    שימו לב זוהי המלצה של מיישה
                                    קישור
                                    תאורת לד לפנים האוטו
                                    אני מדגיש שזה לפנים האוטו כי לבחוץ לא מומלץ ע"פ המדריך הנפלא ש @גיל הביא
                                    אז פשוט לכתוב בחיפוש בעלי את דגם הרכב וזה יביא זה משדרג מאוד את הניראות וגם זה מאיר חזק יותר
                                    מתקן טישו נתלה
                                    יש כל מיני סוגים אפשר אפילו לחפש לפי חברה
                                    זה אחד מהסוגים
                                    הקרנת הלוגו מהדלת
                                    יש איזה פיצ’ר מעניין שיש אותו ברכבי יוקרה שמקרין את הלוגו של האוטו על הרצפה כשהאוטו נפתח
                                    אז אפשר גם אצלנו ברכבים הפשוטים לקנות משהו כזה
                                    הנה קישור לשים לב לבחור דגם של הרכב
                                    כלי עבודה לאוטו
                                    מכיוון שלא ממש היה לי זמן לבדוק את זה נתחיל עם הדברים הפשוטים ואשמח שיביאו עוד קישורים שלעוד מוצרים אך מכיוון שזהו נושא מורכב יש להביא רק קישורים שבדקו אותם ולא השערות
                                    אז הנה
                                    מברגה לאוטו
                                    זה מברגה מעולה עם כוח חזק מאוד של 2800 NM לא יודע האם זה באמת 2800 מה שכן היא מספיק חזקה בשביל לפתוח גלגלים בלי בעיה
                                    יש שני קישורים
                                    קישור אחד
                                    קישור שני
                                    אם יש למישהו מידע מה ההבדלים אשמח לדעת כדי שאוכל לפרטם
                                    יש עוד סוג רק הוא 1800 NM מספיק בשביל מי שלא צריך משהו מדי חזק והוא גם עושה את העבודה (נוסף בזכות @יוסי-לוי )
                                    הנה קישור
                                    מתאם ממברגה לג’ק
                                    כדי להרים את האוטו במהירות בלי לסחוב את המרים הגדול יש את המתאם הזה
                                    הנה קישור אחד
                                    הנה עוד סוג נראה לי יותר נוח
                                    מטען מצברים
                                    לא מדובר בבוסטר אלא במטען מצברים
                                    הנה קישור
                                    אני קניתי את הסוג הזה yellow 101187-Yellow שזה מה ש @גיל המליץ
                                    מטען לאוטו
                                    יש הרבה סוגים אולי בהמשך אני יפרט אבל בנתיים כאן יש כל מיני סוגים
                                    שואב אבק
                                    זוהי המלצה שראיתי באיזשהוא מקום לפי הכמות קנייה מישראל זה נראה שווה
                                    עדיין לא ניסתי
                                    הנה קישור
                                    עריכה טוב אז ניסתי ואין מה לומר זה מוצלח ברמה אחרת עוצמתי וחזק ממש נחמד ממליץ מאוד זה גם שואב וגם מנפח ומגיע עם כל מיני אביזרים
                                    דונגל
                                    לרכבים (חדשים) המשתמשים באנדרואיד אוטו או קארפליי, הנה דונגל שמחברים לUSB של האוטו, ואז אפשר לחבר את הוויז בלי כבל (זה גורם לו להתחבר עם בלוטוס)
                                    בהמלצת @יוסיוס
                                    אנטנת כריש
                                    שדרוג האנטנה לאנטנת סנפיר כריש.
                                    קישור לאנטנה אוניברסלית כאן - מדריך הרכבה כאן.
                                    בהמלצת @תודה-לבורא-עולם-0
                                    מפיץ ריח חשמלי לאוטו
                                    מפיץ ריח ממש מוצלח נוח ונדלק אוטומטי יש לו אפילו בטריה קטנה
                                    בקיצור
                                    הנה קישור
                                    דוחה מים ממראות וזכוכית
                                    זה קישור בהמלצה של @גיל עוזר נגד גשם על המראות
                                    הנה קישור
                                    נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי!!!
                                    בהמלצתו של @גיל
                                    כל רכב שיש לו נורות הלוגן צהובות יכול להחליפן לצבע לבן וזה חוקי לגמרי בשונה מנורות קסנון
                                    הנה קישור לקנייה
                                    בנתיים עד כאן יש לי עוד מלא מה להוסיף
                                    תוספת לדים
                                    מחזיק פלאפון
                                    ועוד
                                    כשיהיה לי זמן בעז"ה אני יוסיף
                                    בנתיים תתנו רעיונות שלכם ואני בל"נ ישתדל להוסיף אותם לפוסט הראשון
                                    אשמח לתגובות
                                    ולפני שאני מסיים בל נשכח שהאוטו בא לשרת אותנו ולא אנחנו באנו לשרת אותו לכן כל שדרוג לא מחייב אותנו לעשות אותו אבל גם אחרי שעשינו שיהיה בצורה שתשרת אותנו כעובדי השם אמיתיים בהצלחה
                                    מקווה שתהנו
                                    וכמעט שכחתי הכרת הטוב ל @טכנולוג שהרבה מהפוסט הזה שייך לו על כל העבודה הנפלאה שעשה עם כל המדריכים המפורטים שלו מחכים לעוד👍 👍 👏 👏
                                    יואלי
                                    מנסיון חשוב לציין שלמברגה אימפקט רגילה (יש לי מקיטה 18V) אין כח להרים את הג’ק הזה חייבים בוקסה חשמלית!
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                      יש לך המלצה על ריח ספציפי? (כמובן טעם וריח אבל העיקר שלא ניפול על משהו …)
                                      הצהוב
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                      #56
                                      הצהוב
                                      הצהוב זה רק המילוי או גם המכשיר ?! כי זה נראה מילוי בלבד
                                      ואגב איפה אתה ממקם אותו ברכב ?
                                      • ט טרנטע
                                        הצהוב
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        #57
                                        @טרנטע כתב בשרשור, כל הפיצ'רים ותוספות, לרכב "מכובדים בלבד". מוזמנים להוסיף:
                                        צבע A זה רק מילוי צבע C זה מילוי ביחד עם מפיץ
                                        במקום של הכוסות קפה/מים
                                        לחץ כאן לפרטים
                                        • אריאלושא מנותק
                                          #58
                                          אגב מה לגבי מצלמת רוורס?
                                          ומצלמת דרך?
                                          אבל יש משהו שהוא ממש עוזר למי שכל הזמן נופלים דברים מתחת הכסאות… (וגם למי שחסר מקומות אחסון…)
                                          https://www.temu.com/il/2-יחידות-מארגן-מרווח-מושב-רכב-עיצוב-אטום-למניעת-נפילת-פסולת-אחסון-פריטים-קטנים-מארגן-מרווח-פנים-g-601101981689031.html?_oak_mp_inf=EMfJ3rCv1ogBGiA4ODUwYjA4OTE0MjA0MTRiYjJlMjNlYzRkMzI2MmUxZiDbzf%2FW3TM%3D&top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2Ffancy%2Fa025bb3c-d0e8-40f7-9b09-659789be0bfd.jpg&spec_gallery_id=282145&refer_page_sn=10009&freesia_scene=2&_oak_freesia_scene=2&_oak_rec_ext_1=MTU3Nw&_oak_gallery_order=970715277%2C551211837%2C310676936%2C1452675292%2C185833490%2C1072588466&search_key=אחסון לאוטו לכיסאות&refer_page_el_sn=200049&ab_scene=1&enable_vqr=1&refer_page_name=search_result&refer_page_id=10009_1777493566266_5lnue7b7sp&_x_sessn_id=kv97wyu4y2
                                          המאעסטרה א ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            ומצלמת דרך?
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            @אריאל-קמחי כתב בשרשור, כל הפיצ'רים ותוספות, לרכב "מכובדים בלבד". מוזמנים להוסיף:
                                            אגב מה לגבי מלמת רוורס?
                                            יש בפרום כמה המלצות אולי אני יוסיף
                                            ומצלמת דרך?
                                            יש את המדריך של טכנלוג הובא למעלה
                                            https://www.aliexpress.com/ssr/300000512/BundleDeals2?productIds=1005009800425890%3A12000050208980069&pha_manifest=ssr&_immersiveMode=true&disableNav=YES&sourceName=SEARCHProduct&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005009800425890|_p_origin_prod%3A&pvid=42a11071-6092-4921-ae05-9819153dcc8a
                                            ניסת? כי לי זה נשמע קצת צעצוע חמוד מפלסטיק לא משהו באמת נוח אבל אדרבה אם ניסית וזה טוב תגיד לי
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              ומצלמת דרך?
                                              אלעזר 3
                                              @אריאל-קמחי הקישור לא שולח למוצר שפציפי
                                              3.2k
                                              10.1k
                                              137.9k
