      5. בעיה עם המיקרופון של המולטימדיה
      8 פוסטים 3 כותבים 1.3k צפיות
      • יהיה טובי מנותק
        יהיה טובי מנותק
        יהיה טוב
        שבוע טוב
        יש לי מולטימדיה TS18, ניתקתי את המיקרופון הפנימי כמו שהסבירו פה בפורום.
        ומאז לא שומעים אותי בכלל, המיקרופון האחורי לא משדר בכלל.
        נכנסתי להגדרות ובחרתי במיקרופון האחורי ללא הועיל.
        החיבורים של הצמה נראים תקינים.
        אם למישהו [@מוטי-ברנד] יש רעיון מה אפשר לעשות אשמח לשמוע.
        • יהיה טובי יהיה טוב
          שבוע טוב
          @יהיה-טוב כתב בבעיה עם המיקרופון של המולטימדיה:
          שבוע טוב
          אתה צריך לשנות בהגדרות מערכת (הסיסמה היא 123456) תשנה שם את המיקרופון
          יהיה טובי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
            שבוע טוב
            יהיה טובי מנותק
            יהיה טובי מנותק
            יהיה טוב
            @מוטי-ברנד
            שיניתי שם את המיקרופון לאחורי זה לא פתר את הבעיה
              @מוטי-ברנד
              @מוטי-ברנד
              שניתי שם את המיקרופון לאחורי זה לא פתר את הבעיה
              אז תנסה מיקרופון אחר
                @מוטי-ברנד
                יהיה טובי מנותק
                יהיה טובי מנותק
                יהיה טוב
                @מוטי-ברנד
                ניסיתי את המיקרופון של המערכת במכשיר אחר והוא עבד.
                כמו כן ניסיתי מיקרופון אחר במערכת שלי והוא לא עבד.
                יכול להיות זה בעיית תוכנה ? שהוא לא קולט שאני מגדיר לו את המיקרופון האחורי?
                יש לך רעיון מה עוד אפשר לנסות?
                תודה רבה!
                  @מוטי-ברנד
                  תודה רבה!
                  @יהיה-טוב תנסה להחליף את הצמה של המיקרופון
                    @מוטי-ברנד או שהצמה של המיקרופון לא מחוברת טוב צריך לדחוף קצת חזק עד שיש קליק
                    @יהיה-טוב יש לך סים במערכת? הוא עובד?
                      יהיה טובי מנותק
                      יהיה טובי מנותק
                      יהיה טוב
                      @פתוח-לשמוע
                      הצמה מחוברת טוב כי החיבור אוקס עובד.
                      אין לי סים במערכת.
                      161.8k
