      3. האם אני יכול לחייב רכב שנכנס בי לתבוע ביטוח?
      12 פוסטים 8 כותבים 2.1k צפיות
      • ShebsaleS מחובר
        ShebsaleS מחובר
        הסיפור הוא כזה,
        נהג מונית נכנס בי כשהרכב חנה, הגעתי אליו בדרך לא דרך ממצלמות תלונה במשטרה וכו’,
        עכשיו הוא אומר לי “נפלת על בנאדם שבור לרסיסים, יש לי 8 תביעות לפניך, תראה ת’כסף אולי עוד 30 שנה…”, לשאלתי למה לא לתבוע ביטוח הוא אומר שהמעסיק שלו לא יסכים לתבוע את הביטוח והכל יפול עליו,
        שאלתי היא, אין איזה חוק שאומר שאם לבנאדם אין כסף לשלם הוא חייב לתבוע ביטוח??
        באזור ירושלים ומודיעין עילית
        משהקפלןמ יוניי shineS ח תודה לבורא עולם 0ת 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ShebsaleS Shebsale
          הסיפור הוא כזה,
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלן
          @Shebsale כתב בהאם אני יכול לחייב רכב שנכנס בי לתבוע ביטוח?:
          הסיפור הוא כזה,
          אולי תפנה לחברת הביטוח שלך, בדרך כלל יש דבר כזה שנקרא שירות לעזור לך לתבוע את הפוגע.
          הם יודעים מצויין איך מתנהלים עם כל המפוקפקים האלה
            הסיפור הוא כזה,
            עכשיו הוא אומר לי “נפלת על בנאדם שבור לרסיסים, יש לי 8 תביעות לפניך, תראה ת’כסף אולי עוד 30 שנה…”, לשאלתי למה לא לתבוע ביטוח הוא אומר שהמעסיק שלו לא יסכים לתבוע את הביטוח והכל ייפול עליו,
            בעיה רצינית
            אתה בטוח שיש לו ביטוח?
            הרבה פעמים האנשים האלה בלי ביטוח בכלל
            זה חברת מוניות מוכרת?
            יש לך הקלטה שהוא מודה?
            אפשר בעיקרון דרך הוצל"פ אבל אם יש באמת 8 תביעות אתה מבין שהבן אדם הוא לא בדיוק אחד שיש מה לקחת ממנו וכלשונו “נפלת על בנאדם שבור לרסיסים"
            כמה הנזק?
              אלעדי
              קודם כל לתבוע (כמובן לאחר היתר מרב) כדי שיהיה פס"ד חלוט שהוא חייב לך.
              אח"כ תראה איך להוציא את הכסף
              (אם אכן דבריו נכונים, מה שלא בטוח בכלל… הייתי מציע לו הנחה של 20% תמורת תשלום תוך 30 יום או משהו כזה)
                הסיפור הוא כזה,
                @Shebsale
                קח בחשבון שלא בטוח שזה נכון,
                בכל מקרה נראה לי שהביטוח שלך יוכל לטפל בזה,
                למה המעסיק נותן לו סופרב אם יש לו 8 תביעות…
                • א אלעדי
                  @אלעדי כתב בהאם אני יכול לחייב רכב שנכנס בי לתבוע ביטוח?:
                  אם כדבריו שהוא שבור זה לא ישכנע
                  אני מכיר עכשיו מקרוב מישהו עם חובות שהבנק הסכים למחוק 50% מהחוב כדי שישלם בהקדם וזה לא עוזר כי אין לו
                    הסיפור הוא כזה,
                    חנינא
                    @Shebsale
                    שיטת מצליח קלאסית
                    כמו שכתבו לך דבר ראשון תקליט אותו מודה ותתבע ככה"נ יתברר שאין עוד תביעות
                    וגם א"כ כנראה יש ביטוח
                      הסיפור הוא כזה,
                      @Shebsale
                      כפי שכבר רמזו כמה לעיל…
                      כבדהו וחשדהו, יתכן שזה מאכער רציני, שמנסה להתחמק בצורה קלה ע"ח התמימות שלך.
                      סתם שאני יבין אם יש לו 8 תביעות איך הוא בכלל נוהג, מאיפה הרשיון נהיגה והרכב?..
                      קיצער נשמע מסריח… ואם יש לו כל כך הרבה תביעות שירד מהר מאוד מהכביש!!!
                      אין מנהיג לבירה…? ניתן לדפוק כל אדם ברחוב ולהגיד “אין לי ביטוח” ???
                      ואם ידפוק חיים של מישהו גם יגיד אין לי ביטוח, איזה סוג תירוץ זה,
                      אהה ובגלל זה תישאר אתה עם הנזק…
                      את האריכות הכנסתי בספוילר, ואם יתגלה שהוא נוכל אז לא צעקתי מספיק!!
                      • משהקפלןמ משהקפלן
                        הסיפור הוא כזה,
                        ShebsaleS מחובר
                        ShebsaleS מחובר
                        @משהקפלן כתב בהאם אני יכול לחייב רכב שנכנס בי לתבוע ביטוח?:
                        אין לי ביטוח.
                        @יוני כתב בהאם אני יכול לחייב רכב שנכנס בי לתבוע ביטוח?:
                        כן, הוא מבוטח בשומרה,
                        יש לי הקלטה וגם סירטון.
                        תכלס, אף אחד לא ענה לי על השאלה.
                          אין לי ביטוח.
                          טייס קרבי
                          @Shebsale
                          לא הבנתי למה אתה צריך לתבוע את הביטוח אתה צריך לתבוע אותו בבית משפט לתביעות קטנות ואם הוא מודה ואשם
                          ויאושם הוא יהיה חייב לשלם לך עם ביטוח ובלי ביטוח ואם הוא לא ישלם אתה פונה להוצל"פ והם ינשנשו לו את הרכב וימכרו אותו במכירה ואתה תקבל את כל הכסף שמגיע לך +ריבית והצמדה (שזה בעיה לקחת)+הוצאות משפט+שכר בטלה וכו וכו
                          (אתה יכול להוציא ממנו הרבה אם הוא הולך אתך ראש בראש והוא אשם וזה מה שאני מתכוון לומר שאם הוא אשם וזה יהיה הכיוון שלך יש סיכוי שכל התאוריות על ה 9 תביעות לפניך יתנדפו אחר כבוד והוא ינסה להסתדר אתך אחד על אחד בלי בית משפט ובלי בטיח)
                            בעיה רצינית
                            כמה הנזק?
                            כמה הנזק שלך?
                            אם הנזק לא גדול לדעתי תנסה להגיע לפשרה תוך איום שהוצל"פ ייקחו לו את הרכב אם זה יגיע לביהמ"ש
                            אם הנזק גדול אתה בבעיה כי הביטוח שלו יכול לטעון שהרכב היה לא תקין מראש והראיה שהוא בלי ביטוח וכו’ וכו’
                            כמה שווה הרכב שלו?
                            • ט טייס קרבי
                              @Shebsale
                              @טייס-קרבי כתב בהאם אני יכול לחייב רכב שנכנס בי לתבוע ביטוח?:
                              הרבה פעמים הרכב כבר משועבד
                              ודברים אחרים לא יהיה לקחת ממנו
                              זה מציאות ידועה
                              רק שאני חושב שאדם כזה שיש לו 8 תאונות והוא עדיין לא נזהר צריך לקחת לו את הרכב
                              169.6k
