      3. לנפגע יש זכות לבחור את המוסך לתיקון?
      18 פוסטים 5 כותבים 2.9k צפיות
      • רוכב ומנהיגר מנותק
        רוכב ומנהיגר מנותק
        רוכב ומנהיג
        פגעתי בנסיעה לאחור ברכב חונה - שפשוף ועיקום פח
        שלח את התמונות למוסך מורשה שבו הוא מטפל והעריכו את התיקון ב 2600-2800,
        בהנחה שמוסך טוב שאני אביא לו ייתן הצע"מ פחותה בהרבה, אני חייב לשלם את העלות במוסך שהוא מעדיף לטפל?
        אני מבין מהפורום שעל תביעה פחות מ5000 ש"ח למבטח, אין העלאת פרמיה,
        יש לי השתתפות עצמית גבוהה של 3000 ש"ח
        שווה לי לפנות לביטוח ולהיות מכוסה במידה והתיקון יעלה מעבר ל3000?
        עוד שאלה בעניין, זה חזי לאצטרופי? כלומר - מספר תביעות מתחת ל5000 כן נרשמות?
        • I מנותק
          itzik
          כתב נערך לאחרונה על ידי itzik
          @רוכב-ומנהיג כתב בלנפגע יש זכות לבחור את המוסך לתיקון?:
          כן.
          נכון, תוודא שזה מופיע בתנאי הפוליסה.
          אתה יכול לעדכן את חברת הביטוח, להגיד להם שאתה כרגע לא פותח תביעה.
          אני כמעט בטוח שלא.
          רוכב ומנהיגר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • I itzik
            כן.
            אני כמעט בטוח שלא.
            רוכב ומנהיגר מנותק
            רוכב ומנהיגר מנותק
            רוכב ומנהיג
            @itzik כתב בלנפגע יש זכות לבחור את המוסך לתיקון?:
            כן.
            תודה על התגובה!
            תוכל לתת לי מקור לכך?
            במוסך שפניתי אליו נתן לי הצע"מ של 1500 במקום ה-2800 של המוסך שלו,
            והמוסכניק טוען שאני כמשלם זכותי לבחור את המוסך,
            במקרה השני שזה בעיר רחוקה ממני, הוא הלך למוסך שאני הפניתי אותו לפי המלצה שקיבלתי, ואמרו לו שצריך להחליף את כל המגן האחורי, 3000-4000 לפחות…
            קפצתי למוסך שלי פה באיזור והוא אמר לי שזה שטויות וזה גג 400-500,
            הבן של הנפגע התערב וניסה לערבב אותי, אז אמרתי לו שאני מדבר רק עם אבא שלו
            הוא הלך להתלונן במשטרה שהזקתי ולא השארתי פרטים, למרות ששוחחתי עם אביו במקום והשארתי לו מס’ טלפון.
            מה נכון לעשות כדי לשלם מה שאני חייב באמת ולא מעבר לזה?
            תודה ענקית לכל המקדישים מזמנם לענות ולייעץ…! 🙏
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
            • רוכב ומנהיגר רוכב ומנהיג
              כן.
              תודה על התגובה!
              itzik
              שאלה טובה, אין לי מקור.
              אני כן יודע שחברות הביטוח מאפשרות לבעל רכב שנפגע באשמת מבוטח שלהן לתקן בכל מוסך שיבחר (לרוב גם למבוטח שלהן, למעט בפוליסות שמחייבות מוסך הסדר).
              אני מניח שהן לא נוהגות כך מרוב חסדיהן, אבל לא יודע אם והיכן זה מוגדר בחוק.
              • I itzik
                רוכב ומנהיגר מנותק
                רוכב ומנהיגר מנותק
                רוכב ומנהיג
                @itzik ביחס לחברות הביטוח זה נכון, אבל הם מגנות על עצמם ע"י שמאי מטעמם שקובע את גובה הנזק,
                כך הסביר לי המוסכניק.
                מישהו עוד יכול להוסיף את דעתו בנידון?
                @הכל-בעזרת-השם @גיל @משהקפלן @מיכלין-שמאי-רכב
                תודה לכולם!
                • I מנותק
                  itzik
                  השמאי לאו דווקא מטעם חברת הביטוח.
                  אם לדעת חברת הביטוח הנזק שנקבע גבוה ממה שנראה לה, היא יכולה להביא שמאי מטעמה לחוות דעת נוספת, ואז להגיע לפשרה בין חוות דעת השמאים או להגיע לבית משפט.
                  גם אתה כמובן רשאי להביא שמאי מטעמך.
                  הבעיה היא שאם תערב שמאי סביר להניח שתצטרך לשלם יותר בשורה התחתונה.
                    תודה לכולם!
                    מיכלין שמאי רכב
                    שמאי עורך דין
                    @רוכב-ומנהיג
                    בתביעות צד ג’ הניזוק יכול לבחור בכל מוסך וכל שמאי אשר חפץ ליבו. כמו כן בתביעות לפוליסה יש מספר מוסכי הסדר כדי לאפשר חופש בחירה.
                    לא ניתן לכפות על ניזוק לתקן במוסך מסויים מאחר ומדובר בטיב השרות. הרי ביננו לא כל המוסכים מבצעים עבודות פחחות וצבע באותה רמת מיומנות ואיכות.
                    תשלח לי תמונות הנזק ואגיד לך האם הצעת מחיר של מוסך צד ג’ סבירה.
                    במידה ורכבך לא ניזוק לא ממליץ לך להפעיל פוליסה מאחר וסכום הדרישה 2800 ש’‘ח בכל זאת נמוך מסכום ההשתתפות 3000 ש’'ח. כמובן העברת הכספים צריכה להיות בתמורה לחתימה על מכתב סילוק דרישה עכשווית ועתידית.
                    רוכב ומנהיגר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מ מיכלין שמאי רכב
                      @רוכב-ומנהיג
                      רוכב ומנהיגר מנותק
                      רוכב ומנהיגר מנותק
                      רוכב ומנהיג
                      @מיכלין-שמאי-רכב תודה!
                      זה אחת התמונות-
                      • מ מיכלין שמאי רכב
                        @רוכב-ומנהיג
                        רוכב ומנהיגר מנותק
                        רוכב ומנהיגר מנותק
                        רוכב ומנהיג
                        @מיכלין-שמאי-רכב
                        מה אתה אומר על המקרה השני?
                        גם כשהפער הוא כ"כ גדול (ואני חושש שהוא מפיל עלי נזק נוסף) אני צריך ללכת למוסך שלו?
                        להביא שמאי אני יכול עוד להפסיד גם את דמי השמאות בסוף ולצאת בנזק נוסף,
                        עדיף לפנות לביטוח וזהו?
                        אגב, בגלל שלא שיתפתי פעולה עם הבן, הוא כבר הלך לתקן את הנזק בלי לתאם איתי.
                          זה אחת התמונות-
                          מיכלין שמאי רכב
                          שמאי עורך דין
                          @רוכב-ומנהיג
                          ע’‘פ תמונות עבודות צבע מגן וכנף 1300 כפול 2 שווה 2600 ש’‘ח
                          שים לב לכנף יש שבר/קמט זאת כנף שניתן לאשר החלפה. יש להוסיף עלות הכנף.
                          עבודות פחחות פו’‘ה כנף ומגן 1500 ש’‘ח.
                          שיפוץ מגן 550 ש’‘ח.
                          במידה ורכב עד שנתיים צריך להחליף כנף חדשה ואסור להחליף משומשת.
                          כל המחירים לפני מע’'מ.
                            @מיכלין-שמאי-רכב
                            מיכלין שמאי רכב
                            שמאי עורך דין
                            @רוכב-ומנהיג
                            תברר כמה עלה התיקון. על פניו אם הרכב תוקן התיקון יהיה גבוה מ3000 ש’‘ח ועוד שכ’'ט שמאי. לדעתי לא תהיה בררה אלא להפעיל פוליסה.
                            א רוכב ומנהיגר 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מ מיכלין שמאי רכב
                              @רוכב-ומנהיג
                              אדון עולם
                              מורחק
                              @מיכלין-שמאי-רכב
                              רגע גם בהשכרה אני יוכל לבקש ממנו לקחת את הרכב לתיקון היכן שאני מעוניין?
                              • א אדון עולם
                                @מיכלין-שמאי-רכב
                                מיכלין שמאי רכב
                                שמאי עורך דין
                                @אדון-עולם
                                ברור שלא. לא ניתן לכפות על הניזוק לתקן במוסך לפי רצונו של המזיק או לכפות עליו לתקן כלל. ניתן לבקש/להציע אך זכותו המלאה של הניזוק להחליט מתי והיכן לטפל בנזק.
                                • מ מיכלין שמאי רכב
                                  @רוכב-ומנהיג
                                  רוכב ומנהיגר מנותק
                                  רוכב ומנהיגר מנותק
                                  רוכב ומנהיג
                                  @מיכלין-שמאי-רכב
                                  מה אתה אומר במקרה הזה, סביר שבגלל המכה הזו בפינה צריך להחליף את המגן והעלות היא 3-4,000 ש"ח?
                                  תודה רבה על ההיענות!!
                                    @מיכלין-שמאי-רכב
                                    מיכלין שמאי רכב
                                    שמאי עורך דין
                                    @רוכב-ומנהיג
                                    קשה לראות ע’‘פ ותמונות, אך בוא נגיד שלא צריך להחליף מגן וניתן לשפץ:
                                    עבודות פחחות של פו’‘ה מגן אחורי 750 ש’‘ח
                                    עבודות צבע 1300 ש’‘ח
                                    שיפוץ מגן 550 ש’‘ח
                                    פו’‘ה חיישנים 220 ש’‘ח
                                    עבודות חשמל 150 ש’‘ח
                                    סה’‘כ הנזק 3504 ש’‘ח כולל מע’'מ
                                    • מ מיכלין שמאי רכב
                                      @רוכב-ומנהיג
                                      שיפוץ מגן 550 ש’‘ח
                                      רוכב ומנהיגר מנותק
                                      רוכב ומנהיגר מנותק
                                      רוכב ומנהיג
                                      ואם הוא כבר תיקן בלי תיאום איתי ובלי שמאות, מה אני אמור לעשות?
                                        מיכלין שמאי רכב
                                        שמאי עורך דין
                                        @רוכב-ומנהיג
                                        הניזוק לא צריך לתאם תיקון עם המזיק.
                                        במידה והרכב תוקן ללא שמאות ניתן לנסות לדחות דרישת תשלום בטענה שמוסך הוא גורם המעוניין בתיקון, על כן לא ניתן לסמוך על חשבונית תיקון בלבד.
                                        M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • מ מיכלין שמאי רכב
                                          @רוכב-ומנהיג
                                          M מחובר
                                          M מחובר
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                                          @ מיכלין-שמאי-רכב כתב בלנפגע יש זכות לבחור את המוסך לתיקון?:
                                          @רוכב-ומנהיג
                                          רק שים לב שזה רק כלפי העוקץ שבנזק אבל מה שאתה חייב בדיני אדם נשאר חיוב - רק תיזהר שיהיה באופן שמצד אחד לא יהווה הודאה וכו’ ומצד שני שתהיה ראיה ששילמת - אולי כדאי בהע"ב - ואולי כם מסמך שחרור מממנו או משהו כזה
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                          165.2k
