      3. צ'ימיגג או קאר באג
      צ'ימיגג או קאר באג
      36 פוסטים 9 כותבים 9.0k צפיות
        @חובק-עולם כתב בצ'ימיגג או קאר באג:
        @גיל חצי שעה פעם אחת זה לא כ"כ משתווה לבדיקות תקן
        לא מתווכח. רק ציינתי עובדה. ולא השתמשתי בו רק פעם אחת, רק העדתי על הסיבולת.
        וכתבתי בפירוש, שיש לשאול כאן מה תדירות ואופן השימוש, לפני ששמים על זה אלף ש"ח.
        נהגנ מנותק
        נהגנ מנותק
        נהג
        @גיל עדיין, לשלם 500 שקל על מוצר באלי אקספרס כשלא ברור בדיוק מה האיכות שלו, זה לא סיכון מדי גדול?
        • חובק עולםח חובק עולם
          @טייס-קרבי לא אני מחפש אלא @נהג
          טייס קרבי
          @חובק-עולם
          תיקנתי את התיוג
          • נהגנ נהג
            @נהג כתב בצ'ימיגג או קאר באג:
            איזה 500?
            @גיל כתב בצ'ימיגג או קאר באג:
            כדאי לשקול מוצר בעשירית המחיר, אם זה לא הולך לעבוד 24/6 בשנים הקרובות…
            100 - 150 ש"ח גג (תרתי משמע).
            • ט טייס קרבי
              @נהג
              יש מצב שיש ביד 2 מוצרים כאלו בחצי מחיר
              אם זה רלוונטי עבורך…
              נהגנ מנותק
              נהגנ מנותק
              נהג
              @טייס-קרבי חיפשתי, לא מצאתי בכלל מישהו שמוכר את זה
              משום מה מרגיש לי שזה מוצר שרק חרדים משתמשים בו
              • נהגנ נהג
                טייס קרבי
                @נהג
                קח למשל את זה
                זה נראה מעולה וברבע מחיר
                נהגנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ט טייס קרבי
                  @נהג
                  קח למשל את זה
                  נהגנ מנותק
                  נהגנ מנותק
                  נהג
                  @טייס-קרבי 425 ליטר
                  • נהגנ נהג
                    @טייס-קרבי 425 ליטר
                    טייס קרבי
                    @נהג נו וצימיגג זה 650 לא?
                    • ט טייס קרבי
                      נהגנ מנותק
                      נהגנ מנותק
                      נהג
                      @טייס-קרבי אז יש פער גם בגודל
                      נהגנ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • נהגנ נהג
                        נהגנ מנותק
                        נהגנ מנותק
                        נהג
                        צריך מישהו שקנה מוצר מסוים ויודע להגיד שהאיכות בד והרצועות בהחלט מספקים.
                        אם לא, לדעתי לא שווה לקנות על עיור
                        • נהגנ נהג
                          טייס קרבי
                          @נהג
                          1 נכון אבל זה עשירית מחיר בכל זאת…
                          2 לגבי יד 2 אחרי חפירה באתר באמת אין את זה…
                          כנראה זה יותר מוצר של חרדים ומשפחות ברוכות ילדים…
                          (איך אמר לי מישהו לא דתי פעם שיש לו 3 ילדים—אין לי מקום ברכב לעוד אחד…)
                          • נהגנ נהג
                            טייס קרבי
                            @נהג
                            נכון מאד
                            תמיד כדאי
                            אבל אל תשכח שיש החזרה חינם וזה ממש פשוט לכן אם אתה לא מעוניין ולא פתחת את המוצר ממש אז אתה יכול להחזיר
                            • נהגנ נהג
                              טייס קרבי
                              @נהג
                              אחרי חיפוש באמזון זה
                              הגגון הכי נמכר באמזון עם מעל 6000 ביקורות אולי שווה…
                              • ט טייס קרבי
                                @נהג
                                נהגנ מנותק
                                נהגנ מנותק
                                נהג
                                @טייס-קרבי תודה רבה
                                כמה הערות על המוצר הזה שבהחלט נראה ונשמע טוב
                                א. הוא מוצר קשיח, איני יודע אם זה יותר טוב או פחות, הדברים זזים בפנים וגם צריך לבדוק איך הוא באחסנה
                                ב. זה 550 ליטר
                                ג. על גבול ה-75$ שמחייב במס
                                • נהגנ נהג
                                  @טייס-קרבי תודה רבה
                                  ב. זה 550 ליטר
                                  טייס קרבי
                                  @נהג
                                  זה מעל או מתחת אם זה מעל תחכה שיעבור החוק החדש של סמוטריץ
                                  • נהגנ נהג
                                    מה עדיף? ואם צ’ימיגג, אז איזה גודל אידיאלי?
                                    ש מחובר
                                    ש מחובר
                                    שמואל10
                                    למישהו יש נסיון עם המוצר הזה?
                                    ומה לגבי ה400 ליטר למה פחות או יותר זה מספיק?
                                    • ש שמואל10
                                      נהגנ מנותק
                                      נהגנ מנותק
                                      נהג
                                      @שמואל10 זה די קטן תקח לפחות 600
                                      11.0k
                                      152.3k
