      3. האם ניתן להחליף צמיג לגלגל רכב לבד
      19 פוסטים 9 כותבים 955 צפיות
      • ישראלייי מנותק
        ישראלייי מנותק
        ישראליי
        האם ניתן להחליף צמיג לגלגל רכב לבד ללא כלים מיוחדים ?
        תודה מראש
        קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ישראלייי ישראליי
          תודה מראש
          קיה ריוק מנותק
          קיה ריוק מנותק
          קיה ריו
          @ישראליי למה לא ?
          יש לך גק ומפתח אומים בתא מטען
          יאללה לעבודה!!!
          אם אתה לא מסתדר יש את ידידים 1230
          • קיה ריוק קיה ריו
            @ישראליי למה לא ?
            יאללה לעבודה!!!
            @ישראליי כתב בהאם ניתן להחליף צמיג לגלגל רכב לבד:
            תודה מראש
            @קיה-ריו כתב בהאם ניתן להחליף צמיג לגלגל רכב לבד:
            @ישראליי למה לא ?
            יאללה לעבודה!!!
            @קיה-ריו במחילה,
            נ"ל שכוונתו המפורשת היא להחליף צמיג בכוחות עצמו ולא להחליף גלגל בכוחות עצמו.
            והתשובה היא - לא.
              תודה מראש
              @ישראליי למה לא ?
              יאללה לעבודה!!!
              @קיה-ריו במחילה,
              והתשובה היא - לא.
              @גיל כתב בהאם ניתן להחליף צמיג לגלגל רכב לבד:
              והתשובה היא - לא.
              לא לגמרי נכון, זה אפשרי אבל לא שווה את זה.
              זה למשל נמכר למי שרוצה לנסות…
              אבל לפעמים ההפרדה של הגומי שנדבק לג’אנט דורשת קומבינות/כלים נוספים, וגם לא תוכל לבצע איזון.
              גילג בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                והתשובה היא - לא.
                @נייטרון-חפשי כתב בהאם ניתן להחליף צמיג לגלגל רכב לבד:
                ולכן, ידידי היקר, כללתי הכל ב-לא.
                פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  והתשובה היא - לא.
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  @נייטרון-חפשי לא כדאי ולא שווה את הזמן והעצבים.
                  לא ניתן להחליף צמיג באופן עצמאי בבית כי זה דורש כלים ידע וכח רב.
                  אפילו אנשי שטח קשוח לא מבצעים את זה רק במצבי קיצון שהצמיג נקרע וכבר אין גלגל חלופי.
                  ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ט מנותק
                    טייס קרבי
                    לא
                      @גיל קרה פעם שאום נשחק ובא מישהו והחליף את הצמיג שהג’אנט היה מחובר לרכב
                      אני הייתי בחלק של השחיקה לא ההחלפה…[אל תדאג לא אני שחקתי]
                      • הרשלהה מנותק
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלה
                        בסירטון האחרון של כריספיקס הוא מראה איך הוא מחליף לבד צמיגים אבל צריך את הכלים הנכונים
                        בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • הרשלהה הרשלה
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          @הרשלה אתה יכול לצרף את הסרטון?
                          הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • בנג'הב בנג'ה
                            הרשלהה מנותק
                            הרשלהה מנותק
                            הרשלה
                            @בנג-ה
                            https://www.youtube.com/watch?v=Wxhx0knJ7SA
                            תסתכל בערך מהדקה 29:30
                            • בנג'הב בנג'ה
                              ישראלייי מנותק
                              ישראלייי מנותק
                              ישראליי
                              @בנג-ה מצאתי כאן דרך יחסית קלה
                              https://www.youtube.com/watch?v=xTX_xWg42CQ
                              • הרשלהה הרשלה
                                @בנג-ה
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'ה
                                @הרשלה חסום לי…
                                גם זה חסום לי…
                                ישראלייי הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • בנג'הב בנג'ה
                                  @הרשלה חסום לי…
                                  גם זה חסום לי…
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראליי
                                  @בנג-ה בנטפרי פתחתי את זה
                                    אני יודע, ואני חושב שזו טעות!
                                    אולי עדיין לא כולם יודעים את זה, אבל יום אחד הפורום הזה יהיה מקור מידע אמין לכל נושאי הרכב, ואז אם מישהו יראה את תגובתך הנחרצת הוא יחשוב שבאמת אין דרך, ואז מה הוא יעשה במקרה של @פתוח-לשמוע ? (או סתם אם יתחשק לו לנסות לבד…).
                                    • ישראלייי ישראליי
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'ה
                                      @ישראליי לא יודע אני עם רימון ולא נפתח לי…
                                      • D מנותק
                                        D מנותק
                                        DanielC
                                        חבר החליף צמיג שנקרע - הוציא את שאריות הצמיג הישן מהג’אנט, את הצמיג החדש הוא הכניס לג’אנט הגומי רק מונח בתוך הג’אנט כעת זה רק “חתיכת גומי” משוחרר שיושב סביב הג’אנט, אז הוא אם אני לא טועה ריסס ספריי AXE סביב הקטע של החיבור של הג’אנט לצמיג ונתן גץ’ עם מצית היה אש לחצי שניה ופיצוץ והצמיג התחבר לצמיג כמו בפנצריה.
                                        • D DanielC
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'ה
                                          @DanielC כתב בהאם ניתן להחליף צמיג לגלגל רכב לבד:
                                          כל הבעיה כאן זה ההכנסה של הצמיג לג׳אנט
                                          שזה מצריך כח וכלים. נכון, יש סרטונים ברשת של הודים צעירים שמכניסים את הצמיג במכה אחת אבל זה לא עובד כל כך בפועל.
                                          לגבי הניפוח הראשוני של צמיג זה כבר לא בעיה, כולם עושים את השיטה עם האש.
                                          ויש גם שיטה עם ראצ׳ט שחובקים את הצמיג ואז מנפחים עד ללחץ מקסימלי ואז משחררים את הראצ׳ט ותשמע את הפצצה כמו בפנצ׳ריה.
                                          • בנג'הב בנג'ה
                                            @הרשלה חסום לי…
                                            גם זה חסום לי…
                                            הרשלהה מנותק
                                            הרשלהה מנותק
                                            הרשלה
                                            161.8k
