      3. כמה שאלות על פריוס דור 3 !!! תודה על תגובות...
      פריוס
      3 פוסטים 3 כותבים 325 צפיות
        מתנאל
        1. הטאצ’ לא עובד לי במסך?
        2. יש טיקטוק קל כשמנוע בנזין נכנס לפעולה וכשאני מאיץ זה נעלם?
        3. כשהמנוע נדלק ונכבה במצב פרקינג יש רעש של דפיקה מסוימת כאילו משהו מתנגש?
        4. בלימה פתאומית ורעש חזק כשאני עושה פרסה על מהירות של כ 20 קמ"ש?
        5. קרה כמה פעמים שאני בולם בנסיעה ושמעתי רעש זזזזזזזזז כמו זרם חשמלי?
        6. איך לדעת מתי להחליף בלמים כי הנסיעה לא כל כך נוחה לעומת רכבים אחרים?
        7. יש לי נורה סימן קריאה כתום בסוגריים ולא נעלם לאחר מילוי אוויר?
        8. וכן עכשיו אני פותח את הנושא הזה: היתה נורת מנוע כתומה דולקת ודפיקות מטורפות, אנשי מוסך אמרו לי כמה פעמים זה מאיזור הגיר לא כדאי שמישהו ייגע לך רק בטויוטה, באמת עשיתי בדיקה בטויוטה ואמרו שזה 1 פלאגים 2 ניקוי EGR ו3 ניקוי מזרקים, סה"כ 4700 ש"ח בערך ואמר לי הפקיד מפורש אם תחליף רק פלאגים זה לא יפתור את הבעיה! אבל כבר אני משלם כ 700 ש"ח בדיקה אז כבר עשו לי פלאגים, מה שהיה בסוף זה שבן דוד של אבא שלי כמובן מוסכניק החליף כוהל אחד לאחר בדיקת המחשב הרעש והדפיקות נעלמו כלא היו והנורה כבתה, האוטו מתפקד כבראשונה!!! ונשארתי עם שאלות: למה טויוטה לא אמרו לי שזה הכוהל? הרי המחשב כתב לו שזה כוהל מה הם רצו לעשות עליי קופה? וגם הם לא אמרו לי מזה הנורה הכתומה של הסימן קריאה? מוזר שכך קורה במוסך מורשה, האם זה ניתן לתביעה? תודה לכל המגיבים מראש
        יצחק RSי יודי וייןי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מתנאל
          @מתנאל כתב בכמה שאלות על פריוס דור 3 !!! תודה על תגובות...:
          איזה מסך ? מקורי / מולטימדיה מקומית ?
          אי אפשר לשמוע דרך מסך
          תקין
          כוונתך לבולמים? א. בולם דולף ב. שאתה לוחץ/נשען בכח על הרכב מעל הבולם אם הוא מתנדנד ולא חוזר מיד ללמעלה
          סוגריים ? או שהחצאי עיגול מחוברים למטה כמו צמיג בלי אוויר, עכ"פ תקלה בחיישני אוויר זה דבר נפוץ
          וכן עכשיו אני פותח את הנושא הזה: הייתה נורת מנוע כתומה דולקת ודפיקות מטורפות, אנשי מוסך אמרו לי כמה פעמים זה מאזור הגיר לא כדאי שמישהו ייגע לך רק בטויוטה, באמת עשיתי בדיקה בטויוטה ואמרו שזה 1 פלאגים 2 ניקוי EGR ו3 ניקוי מזרקים, סה"כ 4700 ש"ח בערך ואמר לי הפקיד מפורש אם תחליף רק פלאגים זה לא יפתור את הבעיה! אבל כבר אני משלם כ 700 ש"ח בדיקה אז כבר עשו לי פלאגים, מה שהיה בסוף זה שבן דוד של אבא שלי כמובן מוסכניק החליף כוהל אחד לאחר בדיקת המחשב הרעש והדפיקות נעלמו כלא היו והנורה כבתה, האוטו מתפקד כבראשונה!!! ונשארתי עם שאלות: למה טויוטה לא אמרו לי שזה הכוהל? הרי המחשב כתב לו שזה כוהל מה הם רצו לעשות עליי קופה? וגם הם לא אמרו לי מזה הנורה הכתומה של הסימן קריאה? מוזר שכך קורה במוסך מורשה, האם זה ניתן לתביעה? תודה לכל המגיבים מראש
          מוסך קטן גנב קטן מוסך גדול גנב גדול
          • מ מתנאל
            יודי וייןי מנותק
            יודי וייןי מנותק
            יודי ויין
            גם לי יש את זה בפנצ’רייה אמרו לי שיש 2 אפשריות 1 שהגלגל רזרבי שבתא מטען אין לו אוויר ולכן זה דולק 2 שיש תקלה באחד מהחיישנים ועלה הרבה כסף להחליף אותו שזה לא שווה את זה
            הרבה הצלחה!!!
            166.6k
