      3. עזרה דחופה מנוע מוציא עשן לבן-אפור
      27 פוסטים 9 כותבים 1.4k צפיות
      • י יהודה7
        @אלוף-העולם-1 למי למכון בדיקה או לסוכנות רכבים
        מתלמד 0
        @יהודה7 מציע לך שאל תאיים להוציא את דיבתם, זה יכול לגרום לך רק עוד נזקים. וחוץ מזה סוכנויות למיניהם גם מושמצים ממילא, כך שלא ברור שזה יגרום להם לסגת. יש דרכים חוקיות שייגרמו להם לשלם לך חזרה את כספך. עכשיו אני רואה תגובה מהמאסטר @מיכלין-שמאי-רכב, ברור לי שאם תשמע לו תצליח.
        הייתי פותח שרשור איך להתנהג כשמגלים כשקנית רכב ונפלת בפח. מי מרים את הכפפה?
        • מ מתלמד 0
          יהודה7
          @מתלמד-0 שבוע טוב. המכון בדיקה כיסתח את עצמו בטענה שכל עוד יש x בשורת מנוע ולא משנה מה הסיבה הם לא אחראים, הסוכנות טוענת נתנו לך גילוי נאות וחתמת שאתה קונה את הרכב ללא אחריות במצבו הנוכחי as is. מנגד לא היה שום אזכור לרכב מעשן ובדיקת פליטה יצאה תקין ואף הרכב עבר ככה טסט דרך הסוכנות רכב. כשאמרתי להם אני אתבע אתכם אמרו בבקשה צא לדרך ולא נרתעו כלל. השאלה אם שווה לי כל הכאב ראש הזה לרדוף אחריהם משפטית שמן הסתם יש להם עורכי דין שיאכלו אותי בלי מלח.
          מ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יהודה7
            מיכלין שמאי רכב
            שמאי עורך דין
            @יהודה7
            לפני שאתה נגרר להליכים אציע לך תוכנית פעולה זולה שיכולה לעזור לך עד מאוד.
            1. תבצע בדיקת זיהום אוויר בכל מכון רישוי שתרצה. עלות הדיקה 31 ש’'ח. סביר שתקבל אסמכתא רשמית שזיהום אוויר אינו תקין ומנוע מעשן.
            2. תיגש לאותו מכון רישוי שסוחר רכב עשה לך טסט לפני שבוע ותשאל אותם שאלה פשוטה ‘‘איך לפני שבוע בבדיקת זיהום אוויר הזיהום היה תקין ומנוע לא עישן ולמחרת המנוע כן התחיל לעשן?’’ (תראה להם את אסמכתא של הבדיקה ממכון אחר).
              תדבר עם מנהל המכון ובוחן ושערך את הבדיקה. תבקש סרטון של הבדיקה, הרי מכון מצולם. תבקש ייפוי כוח להעברת הטסט. הרי אתה כבר היית בעל הרכב כאשר הסוחר העביר אותו טסט. נתת לסוחר ייפוי כוח? כל זה תסריט/תקליט.
            3. לאחר מכן עם אותה שאלה תירשם ליום קבלת קהל במחלקת פיקוח של משרד התחבורה. תראה להם את הרכב ותגיד שסוחר מכר לך את הרכב, לאחר הבעלות עשה לך טסט. בבדיקת קניה גם לא הסבירו לך שרכב מעשן אך לאחר מספר ימים הציעו לך תיקון בהסדר (במידה ומכון בדיקה לא התרשל אז מדוע מציע לך תיקון בהסדר?)
              לאחר כל זה הייתי טוען במחלקת פיקוח של משרד תחבורה שמדובר בקנוניה בין מכון בדיקה, מכון רישוי וסוחר. תסביר להם שאין לך אינטרס שיסגרו מכון או יפטרו עובדים אלא כל מה שאתה דורש זה ביטול עיסקה. משרד התחבורה צריכים להוציא לשטח מפקח שיברר.
              לדעתי לאחר ביקור של המפקח מכון טסטים ומכון בדיקה יפעילו לחץ על סוחר שהחזיר לך את הכסף.
            י א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י יהודה7
              מתלמד 0
              @יהודה7 תראה כאן סיפור דומה שקרה לי עם מכון בדיקה, בסוף קיבלתי חזרה את הכסף מהמוכר.
              • מ מיכלין שמאי רכב
                @יהודה7
                יהודה7
                @מיכלין-שמאי-רכב עוד לא הייתי בעל הרכב בהעברת הטסט. ביום חמישי 13-11-25 הייתה הבדיקה וגם הקנייה שבוצעה בהעברה בנקאית.
                הרכב נשאר במגרש שישי שבת וביום ראשון בבוקר עבר טסט.
                בראשון בצהריים הגעתי לסוכנות לקבל את הרכב ואז הייתה העברת בעלות.
                האם זה משנה משהו ממה שהמלצת ?
                • מ מיכלין שמאי רכב
                  @יהודה7
                  אלעדי
                  • י יהודה7
                    מיכלין שמאי רכב
                    שמאי עורך דין
                    @יהודה7
                    בגדול אותה תוכנית פעולה למעט טענות לייפוי כוח להעברת רישוי.
                    11.3k
                    157.8k
