עזרה דחופה מנוע מוציא עשן לבן-אפור
שלום. רכשתי מסוכנות רכב מסוג קיה ספורטאז’ 2015 מנוע 2000 בנזין. במכון בדיקה צויין בשורת מנוע חוסר שמן/בדיקת תצרוכת שמן בנסיעה ממושכת, לאחר קנייה הבחנתי שהרכב מעשן עשן לבן אפור עם ריח חזק, הסוכנות אומרת אין אחריות על רכב משומש מה שקנית as is, במכון בדיקה טוענים כל עוד יש x בשורת מנוע אנחנו לא אחראים ולא משנה מאיזה סיבה. מאין לי לדעת שחוסר שמן שיכול להיות כתוב על כל רכב זה מדובר במנוע גמור מעשן שלא צויין בבדיקה רכב מעשן או מנוע גמור, מנגד קומפרסיה תקינה אני לא יודע מה לעשות למכור את הרכב במצב קיים בטרייד אין או פרטי יורידו לי הרבה מסכום הקנייה להחליף מנוע זה עשרות אלפי שקלים, להישאר ככה עם הרכב האם מותר האם זה הורדה מהכביש או דוח ? הרכב עבר ככה טסט בסוכנות. אנא עזרתכם בבקשה
@יהודה7 ספורטאז’ זה רכב עם בעיה סדרתית של אכילת שמן ומנועים שמתים מהר מהצפוי.
בפרט דגם ה 1600, אבל גם 2000 סובלים מצריכת שמן.
להישאר ככה זה לא הורדה מהכביש ולא דוח, אבל נזק גדול לבעלים שצריך “לתדלק” גלוני שמן והמצב יכול להתגבר עד שהמנוע ישבוק.
להחליף מנוע זה לא בהכרח עשרות אלפי שקלים השאלה האם אתה מוכן להשקיע החלפת מנוע (ולא בהכרח שזה לא יקרה גם למנוע השני).
טרייד אין נראה האופציה הכי נורמלית בתקווה שלא יורידו משמעותית -
@יהודה7 לגבי המכון בדיקה אין מה לעשות, היה חוסר בשמן מנוע כי הרכב אוכל שמן, ובלי קשר הם תמיד רושמים כסת"ח על מנוע בשביל שלא יהיה אחריות.
אני לא יודע מה יותר זול אבל יש אתר תירשם שם ותזין את מס’ הרכב ותסמן שאתה צריך מנוע, כמה ספקים יחזירו לך תשובה על עלות מנוע (לא כולל פירוק והרכבה) ותעשה חשבון אם כדאי לך להשקיע) -
@יהודה7 לא כתבת מתי קנית. אם אתה מיד אחרי הקניה לא הייתי ממליץ לך לוותר לסוכנות כל כך מהר. קודם כל קח את הרכב למכונאי אמין ותבקש ממנו דו"ח על המנוע. אם מתברר שהרכב מעשן בצורה משמעותית ויש חשש לתקינות המנוע יש מצב גדול שאתה יכול לתבוע את הסוכנות.
גם אם מכרו לך אותו AS IS עדיין יש סעיפים בחוק של הטעיה ורשלנות, ורכב עם מנוע גמור שהבעיה מוכחת מפליטת עשן מוגברת, זה בהחלט יכול להתאים להטעיה מכוונת.
בהרבה מקרים אם תאיים בתביעה, אם הסוכנות תראה שאתה באמת רציני בזה, היא תסכים לך להחזיר (אולי בניכוי משהו) והיא תנסה להפיל בפח הזה מישהו אחר.
המכון בדיקה כמובן לא צד בסיפור, אין נגדו שום עילה.
אגב בדיקת מכונאי מומלצת במצבך בכל אופן כדי שתדע מה המצב של הרכב ולפי זה תחליט מה הלאה. -
אגב בדיקת מכונאי מומלצת במצבך בכל אופן כדי שתדע מה המצב של הרכב ולפי זה תחליט מה הלאה.@עבד-נאמן הבדיקה והקנייה היו לפני שבוע הלכתי לסוכנות אמרו אתה חתמת בזכרון דברים שאין אחריות ומה שקנית קנית אמרתי אני אתבע אמרו לי בבקשה צא לדרך עכשיו דיונים בתי משפט זה סיוט שלא נגמר יש להם עורכי דין תותחים יאכלו אותי בלי מלח. מה שכן אמרו לי קח רכב אחר יותר חדש ותוסיף כסף
@יהודה7 כתב בעזרה דחופה:
תשאל את @מיכלין-שמאי-רכב הוא עזר לכמה אנשים בעניין הזה
@יהודה7
הייתי שולח להם עורך דין לדבר איתם וגם בו’'ז מאיים לפרסם את דיבתם בכל רחבי הרשת וקבוצות ואטסאפ ובפייסבוק@אלוף-העולם-1 למי למכון בדיקה או לסוכנות רכבים
