      3. טויוטה יאריס אוכל שמן
      21 פוסטים 6 כותבים 889 צפיות
      • אברהם 3א מנותק
        אברהם 3א מנותק
        אברהם 3
        יש לי יאריס 2013
        שזולל לא מעט שמן
        אשמח לדעת מה נחשב תקין?
        ט shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אברהם 3א אברהם 3
          יש לי יאריס 2013
          שזולל לא מעט שמן
          טייס קרבי
          @אברהם-3
          לי יש יאריס 2007 לא לוקח כמעט שמן…
          מוזר…
          אברהם 3א תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            @אברהם-3
            מוזר…
            אברהם 3א מנותק
            אברהם 3א מנותק
            אברהם 3
            @טייס-קרבי
            אתה לא צריך למלאות בכלל?
            • אברהם 3א אברהם 3
              @טייס-קרבי
              טייס קרבי
              @אברהם-3
              כן,.
              אף אחד לא צריך למלא
              כך שאם אתה כן צריך למלא כנראה המיכל שמן שלך סדוק.!
              אברהם 3א shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ט טייס קרבי
                @אברהם-3
                כן,.
                אף אחד לא צריך למלא
                אברהם 3א מנותק
                אברהם 3א מנותק
                אברהם 3
                @טייס-קרבי
                בספר רכב כתוב שכל 1000 קילומטר יכול להיגמר ליטר (אם אני לא טועה)
                אבל מישהו אמר לי שאם רכב זולל שמן זה אומר שהלך ראש מנוע
                ט shineS נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                • אברהם 3א אברהם 3
                  @טייס-קרבי
                  טייס קרבי
                  @אברהם-3
                  אני נוסע 1000 ק"מ ולא יורד לי כמעט שמן …
                  אני מתחיל לחשוב אולי אצלי הבעיה…
                  • ט טייס קרבי
                    @אברהם-3
                    כן,.
                    אף אחד לא צריך למלא
                    @טייס-קרבי כתב בטויוטה יאריס אוכל שמן:
                    כן,.
                    כמה זמן יש לך את הרכב?..
                    אף אחד לא צריך למלא
                    כולם צריכים למלאות, בדר"כ המוסך ממלא בטיפול התקופתי
                    לא הייתי אומר, אבל צריך לבדוק
                    ט יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אברהם 3א אברהם 3
                      @טייס-קרבי
                      @אברהם-3 כתב בטויוטה יאריס אוכל שמן:
                      לא חייב להיות יש הרבה דברים שיכולים לגרום לכך
                      • shineS shine
                        כן,.
                        אף אחד לא צריך למלא
                        טייס קרבי
                        @shine
                        יש לי כבר תקופה ויצא לינסוע יותר מ 1000…!
                        ממש מוזר…
                        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • אברהם 3א אברהם 3
                          @טייס-קרבי
                          דבר ראשון, לא הלך מנוע!
                          זה מעיד על בלאי גבוה של המנוע, לפעמים זה שחיקה של הרינגים ואין מה לעשות (חוץ מאוברול), אבל לפעמים זה גם מהצטברות פיח על הרינגים, בטיפול הבא תעשה פלאשינג, ייתכן שיועיל, אם זה עוזר אז תעשה גם בטיפול שאחריו.
                          מבחינת טויוטה זה עדיין בטווח התקין כמו שכתבת אבל זה ממש לא המצב האידיאלי ובד"כ זה נגרם מהזנחה.
                          (זה כמובן יכול גם להיות נזילה אבל אז היית רואה כתם שמן מתחת לאוטו)
                          • ט טייס קרבי
                            @shine
                            ממש מוזר…
                            @טייס-קרבי
                            אנחנו יודעים כמה זמן יש לך את זה (15 י’ מהזכייה)…
                            • אברהם 3א אברהם 3
                              יש לי יאריס 2013
                              שזולל לא מעט שמן
                              @אברהם-3
                              יכול גם להיות שיש לך שמן לא איכותי
                              • shineS shine
                                @טייס-קרבי
                                טייס קרבי
                                @shine
                                כשאתה כותב “אנחנו” למי בדיוק אתה מתכוון??
                                אולי אתה באופן אישי יש לך זיכרון צילומי אני לא חושב שכל משתתפי הפורים ראו/קראו/זכרו את זמן ויום הזכיה…
                                אבל לגופו של עניין נכון מאד!👍 👍 👍 👍
                                  כאן יש סרטון ברור על העניין:
                                  https://www.youtube.com/watch?v=v4JS7PybV2k
                                    אברהם 3א מנותק
                                    אברהם 3א מנותק
                                    אברהם 3
                                    על בערך 2000 קילומטר אני ממלא רבע מהמפלס הגבוהה
                                    זה עדיין חריג?
                                    • אברהם 3א אברהם 3
                                      זה עדיין חריג?
                                      @אברהם-3 תקין לגמרי!
                                      זה אפילו לא חצי ליטר (ובכל אופן אולי כדאי פעם הבאה לעשות פלאש).
                                      • shineS shine
                                        כן,.
                                        אף אחד לא צריך למלא
                                        @shine כתב בטויוטה יאריס אוכל שמן:
                                        ממש לא
                                        אני מטיפול לטיפול לא צריך למלאות כלום
                                        בטיפול מחליפים את השמן לא ממלאים
                                          ממש לא
                                          @יוני
                                          אולי כוונת המשורר היתה,
                                          שעם ההחלפה כבר משלימים את החוסר שהיה בישן…
                                            אברהם 3א מנותק
                                            אברהם 3א מנותק
                                            אברהם 3
                                            @נייטרון-חפשי
                                            כמה זה עולה ה"פלאש"
                                            • אברהם 3א אברהם 3
                                              @נייטרון-חפשי
                                              כמה זה עולה ה"פלאש"
                                              @אברהם-3 כ60 ש"ח, שמים אותו בשמן לפני הטיפול ומניעים על סרק ל20 דק’
                                              אסור ליסוע עם החומר.
                                              163.0k
