      5. התיעצות לגבי מולטימדיה לרכב טויוטה יאריס 2007
      18 פוסטים 4 כותבים 3.2k צפיות
      • ט מנותק
        טייס קרבי
        @מיישה וכל המבינים
        אם תוכלו לתת לי קישור לקניה באלי אקספרס למערכת מולטימדיה לטויוטה יאריס 2007
        אני לא מעוניין במשהו מאד יקר ואין לי אינטרנט גם ככה כך שאני לא צריך יותר מדי…
        מה שכן שיתאים בדיוק לדשבורד (כי אחרי שעות של שיטוט בפורום עדיין לא יצא לי ברור )
        וכן כולל מצלמת רוורס.
        תודה רבה!!!
        • ט טייס קרבי
          @מיישה וכל המבינים
          תודה רבה!!!
          @טייס-קרבי כתב בהתיעצות לגבי מולטימדיה לרכב טויוטה יאריס 2007:
          @מיישה וכל המבינים
          תודה רבה!!!
          מערכת 9 אינץ’
          https://s.click.aliexpress.com/e/_c3sE6Wm3
          פאנל כבל תוודא התאמה
          https://s.click.aliexpress.com/e/_c3M39A5B
          מצלמה לבחירתך
          https://s.click.aliexpress.com/e/_c45P7CUl
            @מיישה וכל המבינים
            תודה רבה!!!
            מערכת 9 אינץ’
            מצלמה לבחירתך
            טייס קרבי
            @מיישה
            תודה ענקית!!!
            רק אם תוכל לייעץ לי איזה מסך לקחת יש שם 10 (תחשב בשיקולים בעיות מכס וכדו אני ממש לא מבין בזה)
            ולגבי המצלמה כל מה שאני יבחר יתאים?
            ולגבי החיבורים הם מתאימים בכל המסכים? כלומר כל מסך שאני לא יבחר החיבורים מאחורה יהיו תואמים למה שיש ברכב (לצמה הישנה…)
            שוב תודה! זה חסד ענננק!!!
            • ט טייס קרבי
              @מיישה
              תודה ענקית!!!
              @מיישה
              תודה ענקית!!!
              TS18 לפחות
                @מיישה
                תודה ענקית!!!
                TS18 לפחות
                טייס קרבי
                @מיישה
                תודה!
                הרגע הזמנתי את הדגם של TS18 ב 298 ש"ח היה לי בונוס ככה שיצא 35 ש"ח (זה היה זיכוי של 250+)
                יהיה לי בעיות במכס?
                שאלה שניה מה עוד אני צריך להזמין עכשיו כדי לא להתקע אחר כך ??? (מצלמת רוורס מתאמים קנבוס וכו וכו…)
                אגב אני בטח לא מחדש לך אבל יש איזה חלק שמחברים למחשב של הרכב ולמולטימדיה ואז יש קישור ביניהם ואפשר לראות און ליין את כל נתוני הרכב מה אתה אומר זה מומלץ? והאם זה יעבוד במה שהזמנתי?
                יש"כ.
                טוסוןט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ט טייס קרבי
                  @מיישה
                  תודה!
                  יהיה לי בעיות במכס?
                  יש"כ.
                  @טייס-קרבי אני מקווה שגם שמת קופונים
                  • ט טייס קרבי
                    @מיישה
                    תודה!
                    יהיה לי בעיות במכס?
                    יש"כ.
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    תודה!
                    כמה ראם? כי העלו קישור עם מצלמה שיצא לי 230 ב2G
                    אבל לא תמיד המוכר שולח משהו מוזר קצת
                      טייס קרבי
                      @טוסון
                      בהחלט שמתי!
                      מקווה שלא יתקע במכס.
                        תודה!
                        טייס קרבי
                        @פתוח-לשמוע
                        2G ראם ולגבי ה230 נכון זה מחנות בשם GPS… ואני הזמנתי מהם אתמול והמוכר כתב לי שהם לא שולחים לישראל ושאני יבטל אז ביטלתי ושילמתי עם זה את החדש והייתי צריך להוסיף משהוא כמו 40 ש"ח
                        ממש פוחד מהמכס כתבתי למוכר לכתוב 70 דולר והוא אמר שהוא יכתוב…
                        • ט מנותק
                          טייס קרבי
                          @פתוח-לשמוע
                          אשמח לשמוע את דעתך בנושא…
                          • ט טייס קרבי
                            @פתוח-לשמוע
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            @טייס-קרבי כן שונא ישראל
                            עכ"פ המחיר קצת יקר הזמנתי T10 ביותר זול…
                              טייס קרבי
                              @פתוח-לשמוע באמת???
                              איפה? שלח לי קישור
                              • ט טייס קרבי
                                @פתוח-לשמוע באמת???
                                איפה? שלח לי קישור
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                @טייס-קרבי הזמנתי 2 ב180
                                זה הקישור
                                ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  זה הקישור
                                  טייס קרבי
                                  @פתוח-לשמוע
                                  הה היתה איזה אי הבנה קטנטונת אני דיברתי על שקלים לא דולרים…
                                  ואני גם קניתי באותו קישור רק את TS18 אינץ’9…
                                    זה הקישור
                                    טייס קרבי
                                    @פתוח-לשמוע
                                    אבל לגופו של עניין אתה לא חושש שיאכלו לך את הראש במכס???
                                    • ט טייס קרבי
                                      @פתוח-לשמוע
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      @טייס-קרבי 90 דולר יוצא 290 ש"ח
                                      חצי מהמכס זה עמלות הגעתי למסקנה שעדיף בזוגות
                                      לא חיישינן לזוגות
                                        לא חיישינן לזוגות
                                        טייס קרבי
                                        @פתוח-לשמוע
                                        אוקי לפי העיקרון הזה לי עלה 240 ש"ח כי גם לי היה קופון…
                                        אגב מניסיון שלך חושב שיעכבו לי במכס?
                                        • ט טייס קרבי
                                          @פתוח-לשמוע
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          @טייס-קרבי 240 זה על הגבול של 75 דולר לענ"ד מגרד אותו מלמטה
                                          164.3k
