      3. דלת הרכב לא נסגרת
      דלת הרכב לא נסגרת
      8 פוסטים 2 כותבים 576 צפיות
      • תצמנת מנותק
        תצמנת מנותק
        תצמנ
        קרה לי ממש הרגע, הדלת לצד הנהג פשוט לא נסגרת ולא ננעלת, פשוט משוחרר.
        אשמח לעזרה דחופה לאבחון מהיר והדרכה לתיקון.
        אם יש פה מישהו עם קצת ידע מעשי ויכול לעזור לי אשמח מאוד, אני בבית שמש.
        • תצמנת תצמנ
          @תצמנ כנראה ניסית לנעול דרך השלט בזמן שהדלת עמדה להיסגר אבל לא הייתה סגורה באמת, החיישן קיבל את הדלת כסגורה והזיז את המנגנון לנעילה, ועכשיו הוא בולט בצורה שהסוגר של הדלת לא מתלבש על המנגנון.
          תנסה להביא את הדלת קרוב - לסגירה ככל האפשר ולפתוח עם השלט.
          אופציה נוספת היא עם מפתח או מברג לשחרר את המנגנון בחזרה אחורה (או קדימה, תלוי בסוג המנגנון).
          תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
            תצמנת מנותק
            תצמנת מנותק
            תצמנ
            כתב נערך לאחרונה על ידי תצמנ
            @גיל זה הייתה סיטואציה די דומה, פתחתי את הנעילה עם השלט, משכתי את הדלת, והדלת נתפסה כנעול (עם קצת רווח מנעילה מלאה), פתחתי שוב את הנעילה עם השלט ואז השתחרר לי לגמרי ושוב לא נתפס בכלל…
            מקווה שהצלחתי להעביר את זה מספיק טוב…
            תודה!
            • תצמנת תצמנ
              תודה!
              @תצמנ כן, הבנתי שזה הרעיון, לכאן או לכאן.
              והפתרון במקרה הפוך הוא להפך, להביא את הדלת קרוב לסגירה ולנעול פעם אחת, ואז להרחיק ולראות מה המצב של המנגנון, והאם נתפס.
              תנסה, ותעדכן.
              בהצלחה!
                תנסה, ותעדכן.
                בהצלחה!
                תצמנת מנותק
                תצמנת מנותק
                תצמנ
                @גיל אני מנסה מה שאתה אומר, אני שם לב שהסוגר מתלבש על הוו שברכב, אבל לא נתפס, כלומר הוא משוחרר לגמרי, גם הידית הפנימית של הרכב מרגיש ריק.
                תודה רבה!!
                • תצמנת מנותק
                  תצמנת מנותק
                  תצמנ
                  מצורף תמונה של הסוגר, אם זה יועיל במקצת
                  • תצמנת מנותק
                    תצמנת מנותק
                    תצמנ
                    למעשה פתחתי את הדופן, הזיז שאמור לקפוץ חזרה למקומו עם עזיבת הידית פשוט נתפסה בצורה פתוחה, קצת שימון פתר את הבעיה ב"ה.
                    מצורף תמונה כאשר הזיז הלבן במצב בפתוח.
                    • תצמנת תצמנ
                      @תצמנ השלב הבא אכן היה קצת WD40, כל הכבוד שהצלחת!
                      מצטער שלא הייתי כאן להמשך עזרה, הייתי חייב לזוז באותו הרגע…
                      • יוניי יוני סימן נושא זה כשאלה
                      • יוניי יוני סימן נושא זה כנפתר
                      164.9k
