      3. כמה עולה הפרמיית ביטוח לאחר תביעה
      35 פוסטים 10 כותבים 4.7k צפיות
      • צ צביי
        @שמואל10 כתב בכמה עולה הפרמיית ביטוח לאחר תביעה:
        @צביי
        סעיף ג מפרש את המונח ‘תביעה’ כתביעה ששולמו בשלה תגמולי ביטוח … בסכום העולה על 5000 ש"ח.
        כך שפחות מזה לא נחשב תביעה
        זה מגדיר את המונח תביעה ביחס לחובה שלהם להפיק דוח עבר ביטוחי וזה לא נכלל שם אבל כשאתה נשאל בפירוש אם היייתה לך תביעה בשנים האחרונות זה עדיין נקרא תביעה אלא אם כן מצויין שם אחרת
        שמואל10
        @צביי
        ההצהרה שלך על העדר תביעות אין לה שום משמעות בלי שהמצאת לחברת הביטוח טופס העדר תביעות, ואם לפי החוק הנ"ל הטופס מכסה אותך - לא חושב שיש כאן שאלה בכלל.
        • ש שמואל10
          @צביי
          @שמואל10 אני לא חושב שיש חברת ביטוח שתבטח מישהו בלי להוציא קודם דו"ח עבר ביטוחי על הרכב שלו, זה קל ופשוט כ"כ השאלה מה מופיע שם (סכומים של 7-8 אלף בוודאות מופיעים)
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שמואל10
            @טוסון
            על זה בדיוק החוק מ2022 מדבר שתביעות עד 5000 ש"ח בניכוי השתתפות עצמית לא יופיעו שם.
            • ר מנותק
              רכבניק
              אכן גם בנוסח החוק כתוב שזה 5000 בניכוי ההשתתפות עצמית
              https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p194_038.htm#:~:text=(ג)   בסעיף זה%2C "תביעה" – תביעה ששולמו בשלה תגמולי ביטוח לפי סעיף 27%2C בניכוי השתתפות עצמית%2C בסכום העולה על 5%2C000 שקלים חדשים.
                מרכז
                כתב נערך לאחרונה על ידי מרכז
                דיברתי עם ליברה בהקשר של הסיפור שלי…
                https://rechavimzelaze.ovh/topic/7130/מקום-המשפט-שם-הרשע
                סכום התביעה כ6000 שח ומתוך זה יש השתתפות עצמית של 1500
                לדבריהם זה כן נחשב תביעה ותשלום של מעל 5000
                המציגה בטלפון לא הצליחה להסביר לי אם כן מה אומר הסעיף המצוטט למעלה (נראה שזה על בסיס חוק מחייב. בכל מקרה זה מופיע גם אצלי בפוליסה)
                היה נראה שהיא לא מבינה מה שהיא מדברת
                ביקשתי שיחזור אלי מנהל כי אין לי פרשנות אחרת לסעיף הזה מלבד שבא למקרה כזה לומר שאין פה “תביעה”
                יש מישהו שנתקל בזה אישית?
                @מיכלין-שמאי-רכב ידוע לך משהו לגבי זה?
                בכל מקרה אעדכן מה ייצא בסוף…
                • I מנותק
                  itzik
                  הגיוני שהיא לא יודעת, לא אומר שזה לא נכון.
                  טוב שביקשת שמנהל יחזור אליך, הוא יצטרך לתת הסברים.
                  אבל אני חושב שאתה חייב שמאי בשביל לתבוע את הביטוח.
                  ב-6,000 ש"ח כלול שמאי שבדק את שני הרכבים?
                  • I itzik
                    מרכז
                    @itzik כתב בכמה עולה הפרמיית ביטוח לאחר תביעה:
                    ‏גם נציגה במייל וגם נציגה בטלפון אמרו לי ככה עם הנציגה בטלפון ניסיתי להתווכח והרגיש כמו לדבר על הקיר
                    ‏אבל אחרי שהבנתי שהיא חוזרת על אותו דבר כמו מנטרה ביקשתי שמנהל יחזור אליי
                    ‏תקרא את הסיפור שלי בלינק מדובר אחרי פסק דין
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מ מרכז
                      itzik
                      @מרכז כתב בכמה עולה הפרמיית ביטוח לאחר תביעה:
                      לא שמתי לב.
                      הסיפור הזה הוא בכלל שערוריה.
                      עשית משהו עם העניין המשפטי?
                        מרכז
                        מעדכן שאחרי ששלחתי לליברה מייל עם החוזה בו מופיע הסעיף הזה ענו לי שאני צודק ואם אשלם השתתפות עצמית (יש דרך לא לשלם?) אז נמצא שבחלק שלהם פחות מ5000 וזה לא נחשב תביעה ביחס לעבר נקי ועליית פרמיה
                        M דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מ מרכז
                          היה כתוב לך בתוך הפרמיה?
                          כי אצלי לא מופיע בפרמיה לא בחובה ולא בצ"ג מילה ע"ז - ויש רק את מה שכתוב בחוק ובאתר
                          ירושלמי סוף ברכות
                          • I מנותק
                            itzik
                            כתב נערך לאחרונה על ידי itzik
                            זה נמצא בתנאי הפוליסה (רכוש). לא בתעודת ביטוח (מפרט פוליסה).
                            תחפש לא במפרט הפוליסה אלא בתנאי הפוליסה.
                            בקטע שעוסק בעבר ביטוחי.
                            כנס למסמך, תעשה חיפוש בדף (f3), תכתוב: דוח תביעות / עבר ביטוחי / 5,000.
                            M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • I itzik
                              איפה אני מוצא את זה?
                              הם לא שלחו לי במייל
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • I מנותק
                                itzik
                                במייל שבו יש את התעודת ביטוח, תבדוק אם יש גם קישור לתנאי הביטוח.
                                אם הביטוח דרך סוכן אולי צריך לבקש ממנו.
                                • M MEM
                                  מרכז
                                  @MEM כתב בכמה עולה הפרמיית ביטוח לאחר תביעה:
                                  לינק שצורף במייל של הפוליסה
                                  • מ מרכז
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @מרכז מה שזה אומר שגם הם כמו הרבה חברות נוכלות אחרות עובדות בשיטת המצליח כי אם לא היית מדבר על זה אף אחד לא היה מציע לך את זה הרי לכן בפעם האלף מזל שיש את הפורום והחברים התותחים פה כדי להעמיד דברים על דיוקם
                                    164.9k
