      3. שלום לכולם! קיבלתי דוח יש עניין לנסות לערער ?
      68 פוסטים 15 כותבים 8.2k צפיות
        ידידים
        נסעתי על 104 קמש בעת שהמהירות המירבית הינה 90 קמש
        איפשהוא בכביש 4 בצומת 5613 מצלמה צילמה אותי
        האם יש עניין לערער או שהעסק גמור?
        תודה לכולם!!!
        גילג א אושר מתקרבא טוסוןט 4 תגובות תגובה אחרונה
        • י ידידים
          תודה לכולם!!!
          @ידידים לערער לא עולה כסף, אז להפסיד לא תפסיד.
          אבל מה תרוויח? יש לך הוכחה שנסעת פחות?
          בדר"כ לא מוותרים ככה על דו"חות מצלמה.
            ידידים
            @גיל כתב בשלום לכולם! קיבלתי דוח יש עניין לנסות לערער ?:
            זה בדיוק השאלה האם לנסות לטעון שבדרך כלל אני שומר חוק ובלה בלה בלה ולבקש סליחה ולהביע חרטה בתקווה שזה יעזור משהו
            • י ידידים
              תודה לכולם!!!
              אלכסנדר
              @ידידים
              יש גם אופציה של לבקש להמיר לאזהרה, אולי זה רלוונטי אצלך
              גילג י 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אלכסנדר
                @ידידים
                @אלכסנדר הוצאת לי את המילים מהמקלדת.
                @ידידים ראה כאן (אות יא, או לך לפי האינדקס) אם אתה עומד בקריטריונים.
                וגם אז בערבון מוגבל, ככתוב שם.
                • א אלכסנדר
                  @ידידים
                  ידידים
                  @אלכסנדר כתב בשלום לכולם! קיבלתי דוח יש עניין לנסות לערער ?:
                  @ידידים
                  לבחור באפשרויות- המרה לאזהרה נכון?
                  • י ידידים
                    @ידידים
                    אלכסנדר
                    @ידידים
                    נראה לי כך. אבל @גיל הוא המומחה לעניין, אם הוא כבר עונה לך אני לוקח צעד אחורה.
                    • א אלכסנדר
                      @ידידים
                      @אלכסנדר אתה צודק ברישא, אבל לא בסיפא. אין לך מה לקחת צעד אחורה.
                      כמוני כמוך. תודה על הקופלימנט. (תודה @רכבניק על ההגהה. אולי תצטרף למגיהים?)
                      @sandstorm כתב בשלום לכולם! קיבלתי דוח יש עניין לנסות לערער ?:
                      קופץ פה על האשכול
                      @גיל (או מישהו אחר שיודע כמובן) אשמח שתענה לי בבקשה. דוח על נת"ץ (בירושלים), שלחתי ערעור, מאז עברו כשנה ו4 חודשים, עדיין בבדיקה או ממתין להחלטת תובע. יש איזשהו חוק התיישנות בנוגע למקרה כזה? (במדריך המושקע שכתבת מופיעה התייחסות רק לדוח שנשלח לנמען על תאריך של שנה אחורה. כאן הדוח הגיע מיד רק אין החלטה כבר תקופה ארוכה).
                      תודה!
                      לא. ממתין להחלטת תובע=יש תיק בנידון.
                      חוק התיישנות חל מתי שעוברת שנה ו"לא נעשה עמו דבר" בכלל. אפילו לא נפתח תיק.
                      א ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                        ידידים
                        @גיל אני משלם את הדוח כרגיל ? ואז מחזירים לי את הכסף במקרה שבקשתי מתקבלת?
                        • י ידידים
                          @ידידים לא!
                          אתה לא משלם עד שתקבל תשובה.
                            קופץ פה על האשכול
                            תודה!
                            אלכסנדר
                            @גיל
                            אם כבר עלה הנושא, הבנתי שאפשר לבקש להישפט אחרי בקשה להמרה לאזהרה. לא הפסדנו כלום, או שאז אני מנוע מלכפור באשמה [כי הודיתי בבקשה להמרה]?
                              @ידידים לא!
                              ידידים
                              @ידידים לא!
                              בטוח?
                              כי קרה לי פעם משו בסגנון הזה ואחר כך אכלתי אותה עם ריביות גבוהות
                              • א אלכסנדר
                                @גיל
                                @גיל
                                תסתכל בנוסח הפנייה שהבאתי שם, כתוב “ללא הודאה בעובדות”.
                                • י ידידים
                                  @ידידים לא!
                                  בטוח?
                                  @ידידים כתב בשלום לכולם! קיבלתי דוח יש עניין לנסות לערער ?:
                                  @ידידים לא!
                                  בטוח?
                                  עבר הרבה זמן? אם זה דו"ח טרי אתה תקבל תשובה די זריז, אז אין מה לדאוג, רק לעקוב.
                                    ידידים
                                    @אלכסנדר @גיל
                                    וואוווו חברה אין לי מילים
                                    תוך שתי דקות וקיבלתי מענה
                                    פשוט פורום מטורףףףףף
                                    תודה רבה רבה!!!
                                    • ShebsaleS מנותק
                                      לדעתי תגיש בקשה להישפט יומיים לפני שעובר 3 חודשים, לי אישית התבטלו כמה דוחות ככה מהתיישנות.
                                      באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                      י YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • sandstormS מנותק
                                        sandstormS מנותק
                                        sandstorm
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי sandstorm
                                        קופץ פה על האשכול
                                        תודה!
                                        • ShebsaleS Shebsale
                                          ידידים
                                          @Shebsale כתב בשלום לכולם! קיבלתי דוח יש עניין לנסות לערער ?:
                                          מה זה אומר חוק התיישנות?
                                          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            קופץ פה על האשכול
                                            תודה!
                                            רכבניק
                                            קופלימט
                                            קומפלימנט 🙂
                                            • י ידידים
                                              רכבניק
                                              @ידידים אם המשטרה לא הגישה כתב אישום תוך שנה מהערעור הדו"ח מתבטל
                                              162.5k
