      3. נהג חדש לעניין ביטוח, שנה או שנתיים?
      ביטוחנהג חדש
      12 פוסטים 5 כותבים 2.9k צפיות
      • טוסוןט מנותק
        הזדמן לידינו רכב שבעליו קיבל רכב חברה, ואת הרכב הישן השאיר בהשאלה לאברכי הכולל בשכונה לנסיעות קצרות (כולל הדלקן) וכדו׳
        נאמר לנו (ע”י הבעלים) שהרכב מבוטח מגיל 24 רק הוא לא יודע אם כולל גם שנה שנייה של הרישיון, אך התברר שהפוליסה רשומה ע”ש בת משפחה (שהיא השתמשה בשנים האחרונות ברכב) ואותה אנחנו לא מצליחים כ”כ להשיג (היא מודעת לכך שהרכב עבר לשימוש האברכים, ולא היא שילמה את ההוצאות כך שאין חשש גזל או שואל שלא מדעת)
        אם מישהו יודע לומר האם בפוליסה קלאסית, בחברת aig ביטוח רגיל צריך לנקוב בפירוש שכולל משנה רישיון, או שזה כלול בפוליסה (בביטוח מגיל 24)
        את המסמכים לא מצאנו לע”ע ברכב (יש טסט למי שדואג)
          @טוסון כתב בנהג חדש לעניין ביטוח, שנה או שנתיים?:
          צריך להיות רשום רישיון משנת 2024
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
          • ShebsaleS Shebsale
            @Shebsale ז”א כל עוד אני לא מצליח לדבר עם הגברת. או הופך את כל הרכב למצוא את הפוליסה, אין לי איך לדעת?
            ייש”כ
            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              ייש”כ
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @טוסון בעיקרון אפשר לבדוק באזור האישי באתר חברת הביטוח
              ראיתי גם שחלק מההגבלות של הביטוח מופיעות ב"הר הביטוח"
              אבל אני מבין שהפתרונות האלו לא רלוונטיים במקרה שלך אם בעל הפוליסה אינו זמין
              • טוסוןט מנותק
                למעשה התברר שאין ביטוח
                וכן שהתרנגולת לא מטילה ביצי זהב גדולות במיוחד
                  ומכאן קריאה לציבור לא לסמוך על אמרו לי וכדו’
                  החלטת שאתה לוקח רכב מהשכרה שחורה תדרוש לראות תעודת ביטוח
                    אלעדי
                    @יוני הבעיה שאין תעודה במבנה אחיד הכוללת את התנאים וההגבלות. זה ממש מעצבן (גם כרוכש ביטוח)
                    • א אלעדי
                      @אלעדי כתב בנהג חדש לעניין ביטוח, שנה או שנתיים?:
                      ?ACFrOgC7CdeiiaeT1oJyNW1rw7_vM3UZjtnJXnrPWKgaX9pi7Ci74_BXNYfoYOiNvY0pGsRdEiikW9vEBxZPThIxBZxXPFfqSh1SAWAckp_bYrwtbM47nn9kJKuK1cQPkrvBNXTTuGmTTAUBGxddeDakX-AowfjePZcK1J9D-Q==.pdf
                      אצלי רשום הכל
                      טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אצלי רשום הכל
                        @יוני יש חברות שרושמות שנת הוצאת רישיון, ויש שרושמות שנות ותק
                        אגב, אני לא דיברתי על השכרה שחורה, (לא יודע כמה עניין יש לבדוק בהשכרה 'חורה האם יש ביטוח…)
                          אצלי רשום הכל
                          אלעדי
                          @יוני זה ממש לא הגבלות. זה מה שהצהרת כשעשית את הביטוח (לגבי הצפויים לנהוג ברכב). והחובה תקף לכל נהג! ההגבלות הם בצד ג’ ובמקיף, וזה מופיע בדפים הנלווים ומוסתר בין הררי מלל.
                          • א אלעדי
                            חבל לפתוח בוויכוחים
                              חבל לפתוח בוויכוחים
                              אלעדי
                              @יוני חלילה ויכוחים, אבל אם לא תכתוב את דעתך לא נדע…
