      3. לא הגזימו סיטי קאר ??
      51 פוסטים 19 כותבים 11.4k צפיות
      • ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניק
        תסתכלו על נספח התעריפים
        https://citycar.co.il/price_list_screen
        חיים ברזלח אביהוא ר 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
          @ביתשמשניק בלי קשר צריך לדעת שהשכרה מהחברות האלה יוצא הרבה הרבה יותר כסף ממה שחושבים
          לשיקול-דעת-מי-שחושב-לקחת
            אביהוא מנותק
            אביהוא מנותק
            אביהו
            @ביתשמשניק אסור לגעת בסיטי-קאר
            הם אמנם לא נוכלים, אבל בהחלט נצלנים האותיות הקטנות.
            חבר שלי השאיר רכב מונע רבע שעה ושילם הרבה יותר ממה שהיה משלם אם היה נוסע בו באיטיות את אותו הזמן.
            • אביהוא אביהו
              מתלמד 0
              @אביהו כתב בלא הגזימו סיטי קאר ??:
              חבר שלי השאיר רכב מונע רבע שעה ושילם הרבה יותר ממה שיה משלם אם היה נוסע בו האיטיות את אותו הזמן
              במקרה הזה הם צודקים. תחשוב שאתה צריך להמתין למישהו שעה בשמש הקופחת, ואין לך טיפת צל ואיזה ספסל באיזור, לא תשים כמה שקלים תכנס לאיזו פיקנטו ותשכב במזגן? במקרה כזה הם מופסדים עליך. ואם הלכת צעד קדימה וכדי שתכנס לרכב מקפיא ביציאה מהקניות תשאיר אותו מונע עם מזגן, לא גרמת להם הפסד? לא מתחבר בכלל לחשיבה של אני משלם, אז מגיע לי לנצל עד הסוף גם במחיר של לגרום הפסדים.
              • מ מתלמד 0
                @מתלמד-0 הבעיה שאין להם כזה דבר של להתחשב
                ואם עשית פעם טעות לא מעניין אותם כלום
                והרבה פעמים הם תובעים אותך ואין לך איך להוכיח להם
                לדוגמא: הם טוענים שנשאר מפתח בסוויץ’ ואין לך איך להוכיח שלא היה, או שהשארת פחות משליש מיכל דלק
                סיפור שקרה לחבר שלי
                צבי דורש ציוןצ אלי 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  סיפור שקרה לחבר שלי
                  צבי דורש ציוןצ מנותק
                  צבי דורש ציון
                  @חיים-ברזל וכבר דובר… https://rechavimzelaze.ovh/post/30286
                    רב-קו
                    @ביתשמשניק
                    משהו חדש התווסף לאחרונה?
                      סיפור שקרה לחבר שלי
                      אלי 1א מנותק
                      אלי 1א מנותק
                      אלי 1
                      @חיים-ברזל כמשתמש ותיק אני יודע על עצמי על עשרות הפעמים!!! שהתחשבו בי והשירות ממש מצויין ואם זה קצת קשוח אז זה בצדק וגם אתם הייתם נוהגים כך…
                      הכי כיף זה ללכלך על על סיטי קאר בשם חבר שלא ידע את הכללים הבסיסים בשימוש.
                      • אלי 1א אלי 1
                        @אלי-1 תעבור על האשכולות פה ותראה סיפורים של חוסר התחשבות וניצול מחפיר, אז יש כאלה שאצלם לא קרה כלום - עד הפעם הראשונה
                        אלי 1א תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אלי 1א מנותק
                          אלי 1א מנותק
                          אלי 1
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 1
                          @חיים-ברזל ראיתי הכל…
                          ובכל זאת אם לא ילכו קצת קשוח החברה תפשוט רגל
                          • אלי 1א אלי 1
                            @אלי-1 תלוי באיזה מקרים, יש דברים שצריך ללכת קשוח, ויש דברים שזה פשוט גניבה ללכת קשוח (כמובן שהכל עם האותיות הקטנות)
                            אבל מה יעשו אנשים שאין להם תיעוד שהם צודקים? משלמים
                              אבי KIA
                              מקרה
                              שקרה איתי אני נוסע לתומי
                              פתאום אני רואה רכב בצד של סיטי קאר פתוח
                              עמוס ילדים מכל הכיונים ומפתח בסויץ
                              לא היה ברירה התקשרתי לסיטי קאר (הכפתור בשמשה לא עבד)שינעלו את הרכב
                              אפלו שידעתי שהשוכר האחרון יקבל קנס
                              אבל לפחות לא נגרם אסון עם הילדים היו מדרדרים את האוטו
                              לדעתי הקנס שלהם מוצדק בכזה אופן
                              ולפי עניות דעתי לא תמיד סיטי קאר לא צודקים
                              • א אבי KIA
                                מקרה
                                @אבי-KIA בכזה מקרה צודקים לגמרי, מדובר על מקרים שהנהג באמת לא אשם/לא עשה כלום
                                • אלי 1א מנותק
                                  אלי 1א מנותק
                                  אלי 1
                                  כשמישהו שוכר רכב באלבר או בהרץ אז בהחזרה הנציג בודק כל חריץ או על כל בעיה שקרה בקפדנות, ואין לאף אחד טענות.
                                  ברכבים לפי שעה החברה סומכת על היושר של המשתמשים כדי שללקוח הבא אחריך יהיה מכונית תקינה בזמן שהזמין.
                                  וכל הקנסות הגדולים הם על דברים / נזקים שלא קורים בנהיגה רגילה ואחראית.
                                  והראיה תבדוק בכל הסיפורים שאין כמעט מישהו שהכל היה כשורה והסתבך.
                                  אם יש איזה בעיה סטנדרטית או בלאי טבעי או משהו נורמלי שהסתבך אז הם בדר"כ מתחשבים.
                                  ולא להביא סיפורים של חברים שסיפרו וכדו’
                                  איצ’ה מקו המידע פתח פעם במערכה מולם אבל כנראה מהר מאוד הבין מה הסיפור האמיתי והפסיק לדבר עליהם
                                  (בדר"כ הוא לא מפחד מאיומים)
                                  יוניי חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • אלי 1א אלי 1
                                    @אלי-1 כתב בלא הגזימו סיטי קאר ??:
                                    שמה המעלה שבודקים גם לפני משא"כ בסיטי קאר
                                    • אלי 1א אלי 1
                                      אני לא מספר סיפורים שחברים סיפרו אלא סיפור שקרה לחבר
                                      הם טענו שהוא השאיר את המפתח בסוויצ’ למרות שלא היה ולא נברא
                                      וגם שהוא השאיר דלק מידי קצת שגם לא היה ולא נברא, ורצו על זה קנס של 250 ש"ח
                                      אחרי תחנונים והסברים הם הסכימו להוריד 100 ש"ח
                                      אין לו איך להביא הוכחה שככה היה ולא היה לו ברירה אלא לשלם
                                        @חיים-ברזל
                                        ואתה בטוח שאכן לא היה כך?
                                        אני לא נוקט צד לשום כיוון, אך בתורה ולהבדיל אא"ה בחוק,
                                        כשאתה טוען שלא היה, עליך לכאורה להמציא ראיה שהצד השני לא צודק,
                                        אני מבין את התסכול,
                                        אבל לפעמים אנשים בטוחים במשהו מסויים,
                                        ורק אחרי חקירות ודרישות נזכרים ש…?…
                                        וזה כלל לכל החיים, לא רק בסיטי קאר,
                                        שוב לא מצדיק ולא לוקח צד, אבל זה לא הוכחה נגד סיטי קאר.
                                        חיים ברזלח ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @חיים-ברזל
                                          אני מבין את התסכול,
                                          @תודה-לבורא-עולם-0 הוא בטוח שככה היה בלי שום ספק
                                          ואני לא בא לשכנע מספיק לראות סיפורים
                                          מעניין שאין סיפורים כאלה על חברות מסודרות יותר
                                          יש כאלה שהייתי אומר עליהם שמתאים להם כאלה טעויות ושכחות, אבל זה אחד שאני סומך עליו ב100%
                                            @חיים-ברזל
                                            אני מבין את התסכול,
                                            רב-קו
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי רב-קו
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בלא הגזימו סיטי קאר ??:
                                            לא הבנתי, אני צריך להוכיח שלא היה??? איך בדיוק???לצלם כל פעם את המפתח בחוץ ואת הרכב נקי ואת תא המטען נקי ואת האורות מכובים ואת ואת ואת …
                                            בלא לצדד לאחד מהצדדים
                                            • ט מנותק
                                              טייס קרבי
                                              אני שמעתי סיפור הזוי מחבר על עוקץ של 40K מכיוון שאני ממש לא מכיר אישית את בעל המעשה אני לוקח הכל בע"מ אבל איך אומרים “אין עשן בלי אש”
                                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              161.8k
