      3. לא הגזימו סיטי קאר ??
      51 פוסטים 19 כותבים 11.8k צפיות
      • ש שמואל10
        @חיים-ברזל
        ברכב עם גיר רובוטי יכול להיות שיש איחור בתגובה של שניה עד שהוא תופס את הנקודת חיכוך.
        אדון עולם
        מורחק
        @שמואל10
        נכון מאד!
        בפרט עם זה ירידה
          א.ב.
          בדרך כלל מה שאני עושה שזה קורה לי בחנייה בירידה אני שם את ההילוך על רוורס לוחץ קצת על הגז ורק אז מוריד את הבלם יד
          בדרך כלל האוטו מזנק
          • א א.ב.
            בדרך כלל האוטו מזנק
            טייס קרבי
            @א.ב.
            זה אפשרות
            אבל צריך לדעת וזה הכי חשוב לא לנסות להתמודד עם ההדרדרות עי כך שלוחצים חזק על הגז זה הורס את הגיר
            • ט טייס קרבי
              @א.ב.
              זה אפשרות
              @טייס-קרבי באוטו שלך אל תעשה את זה
              בסיטי קאר, למה לא?
              האם משכירים לך רכב, הוא צריך לסוע כמו שצריך, הבלאי זו בעיה שלהם
              אני לא חושב שיש בזה איסור גזילה או מזיק
              (כמובן לא להרוס סתם, אבל אם האופציה השנייה היא לדפוק את הרכב שלפניו…)
              • ש שמואל10
                @חיים-ברזל
                טוס לאט סע מהרט מחובר
                טוס לאט סע מהר
                @שמואל10 אני מדבר על 10 דקות!!
                לא תגובה של שניה שיש ברובוטי עם זה אגב נפגשתי כבר כמה פעמים.
                  מעשה שהיה לי אצלם אך אין זה מעיד עליהם אלא על הרכב,
                  יצאתי מחניה היה רכב לפני ומאחורי ריק שמתי רוורס לחצתי גז והופ… הרכב נוסע קדימה הייתי בהלם שלבתי לדרייב ואז רוורס ושוב הופ… עוד קדימה, כיבתי את הרכב פתחתי התנעתי שמתי מצב חניה מה שאתם רוצים תמיד אח"כ ברוורס הרכב נוסע קדימה…
                  בעצם מצאתי את עצמי תקוע בחניה כשיש רכב רק מקדימה אך לצאת אני לא יכול…
                  התקשרתי אליהם והפקיד היה אדיש ואמר לי לנסות שוב אמרתי לו שנשאר לי כחוט השערה ביני לבין הלוחית רישוי של השני אך לאחר נסיון נוסף הוא אמר לי לצאת לנעול ואז להתניע שוב (והילד שלי יושן בפנים) למעשה נשארתי איתו על הקו בהבטחה שלו שאם קורה משהו לשני זה עליהם … ואכן צדיק מצרה נחלץ והפקיד נשאר אדיש למצב המסוכן והמטריף הזה.
                  לאחר בירור אמרו לי שזה בעיה די נפוצה בפיקנטו רובוטי שיצא בשנים מסוימות.
                  אלי 1א מנותק
                  אלי 1א מנותק
                  אלי 1
                  @טוס-לאט-סע-מהר 1. את התלונות על מערכת הגיר אתה אמור כנראה להפנות לחברת קיה,
                  אבל בלי קשר, לרכבים של סיטי קאר יש בלאי מואץ אז כנראה זה יותר מצוי אצלם.
                  2. בנוגע להפקיד האדיש זה כנראה שמע סיפורים יותר מפחידים ומלחיצים מזה.
                  • א אוטו גלידה
                    אני שבוע שעבר לקחתי רכב לנסיעה ארוכה מאוד, בשעה 12:00 בלילה
                    התחלתי ליסוע ואחרי 3 דקות הרכב נכבה בפתאומיות,
                    בנס זה היה בכביש רק כך שלא קרה כלום (בגלל שהרכב נכבה גם לא יכולתי להזיז את ההגה)
                    בשביל להדליק את הרכב חייבים להרים בלם יד ולהעביר לפP, ואחרי שהדלקתי את הרכב נדלקה נורת מנוע צהובה,
                    הסתפקתי הרבה האם להמשיך ליסוע ככה,
                    התקשרתי לשירות לקוחות, והנציגה אומרת לי שאני רואה שכל המערכות של הרכב עובדת, שאלתי איך היא יודעת, היא עונה לי שאני רואה שיש מצבר ויש דלק ואם כן הרכב תקין לגמרי ואפשר ליסוע ככה…
                    שאלתי מה קורה אם אני נתקע באמצע הדרך, יבואו לחלץ אותי, והיא עונה לי שלא, כי עכשיו הרכב תקין ואם יקרה משהו זה בעיה שלי…
                    בסופו של דבר לא נסעתי בו כי זה היה אמצע הלילה ולא התחשק לי ככה ליסוע,
                    לפחות ב"רוב טובם" האם הסכימו לי לבטל את ההזמנה…
                    שאלה 1. האם יש מה לנסות לבקש מהם פיצוי, או שאין שום מצב שנקבל משהו
                    2. האם זה באמת בעיה ליסוע ככה?
                    אלי 1א מנותק
                    אלי 1א מנותק
                    אלי 1
                    @אוטו-גלידה כתב בלא הגזימו סיטי קאר ??:
                    התחלתי לנסוע ואחרי 3 דקות הרכב נכבה בפתאומיות,
                    הסתפקתי הרבה האם להמשיך לנסוע ככה,
                    התקשרתי לשירות לקוחות, והנציגה אומרת לי שאני רואה שכל המערכות של הרכב עובדת, שאלתי איך היא יודעת, היא עונה לי שאני רואה שיש מצבר ויש דלק ואם כן הרכב תקין לגמרי ואפשר לנסוע ככה…
                    בסופו של דבר לא נסעתי בו כי זה היה אמצע הלילה ולא התחשק לי ככה לנסוע,
                    1. האם זה באמת בעיה לנסוע ככה?
                    למה לא ביקשת מהם לקחת רכב אחר שנמצא כנראה בשכונה שלך???
                    הם היו כנראה מסכימים.
                    אם עדיין לא דיברת איתם, אז למה אתה כבר מתקיף אותם לפני שניהלת איתם מו"מ??
                    • אלי 1א מנותק
                      אלי 1א מנותק
                      אלי 1
                      לכל מי שחושד בי
                      אני לא קשור בשום קשר לחברה ואין לי שום אינטרסים,
                      רק מניסיוני ואחרי שכבר שילמתי הרבה קנסות אני יודע שאין עשן בלי אש
                      ואחרי שלמדתי על ארנקי את כל הכללים, אז היום אני מכיר כבר היטב את המערכת ואני יודע טוב ממה להזהר ואני לא מקבל כבר כמעט שום קנס.
                      • אלי 1א אלי 1
                        אוטו גלידה
                        @אלי-1 כתב בלא הגזימו סיטי קאר ??:
                        פשוט לא היה רכב פנוי…
                        • אלי 1א אלי 1
                          טוס לאט סע מהר
                          לכל מי שחושד בי
                          למה אתה חושב שחושדים בך?? באמת אין עשן בלי אש… את דברי התחלתי בכך שאין לי תלונה עליהם אלא הרכב בהיותו בעייתי ויותר מכך אני יודע שיש בעיה בשנתונים האלה אין פה שום תלונה,
                          וכן הזכרתי שהפקיד היה אדיש אך זה לא חטא כזה נורא ואין לי עליהם טינה לפחות לא בגלל הסיפור הזה…
                          סתם סיפור פיקנטי אין לך למה להגן עליהם…
                          • אלי 1א אלי 1
                            לכל מי שחושד בי
                            צבי דורש ציוןצ מנותק
                            צבי דורש ציון
                            לכל מי שחושד בי
                            הנוסח נשמע גרוע בהרבה
                            לפי דבריך בשביל להשכיר מסיטי קאר צריך ללמוד טוב טוב את כל הכללים וכו’ ואז כמעט לא מקבלים שום קנס, או ללמוד בדרך הקשה…
                            165.8k
