      3. בקשת המלצה לרביעיית צמיגים
      38 פוסטים 13 כותבים 1.7k צפיות
      • sandstormS מנותק
        sandstormS מנותק
        sandstorm
        כתב נערך לאחרונה על ידי sandstorm
        שלום חברים,
        לקראת החורף הבעל"ט, מעוניין להחליף את ארבעת הסינים הזוועתיים שמזיזים לי את הרכב. היות וכרגע המצב הוא שהרכב מאבד קצת יציבות עם כל בור קטן בכביש, אני מחפש משהו טוב ובטוח ומוכן להוציא קצת יותר ולו בשביל השקט הנפשי.
        באוטו דיפו ראיתי כרגע רביעיה של גודייר (eagle sport) או דנלופ (SPMF800) ב1470-1500 ש"ח
        העניין הוא שהמכונאי שאצלו אני מטפל בשגרה, אמר לי שמחד האיכות של המותגים הנ"ל ירדה ומאידך צמיגי RODAX הם מספיק טובים (רביעיה ב1250) וזה לא שווה את הפער.
        אשמח להכוונה, ואם יש ניסיון נא לשתף
        גילג מ א YKingsmartY 4 תגובות תגובה אחרונה
        • sandstormS sandstorm
          שלום חברים,
          @sandstorm
          דעתי האישית.
          אני עם גודייר EfficientGrip Performance שהם גירסא יותר טובה מהאיגל,
          שילמתי עליהם 2700 לרביעייה באוטודיפו (לקשקאי יש צמיגים יקרים, הכל עניין של מידה)
          ולפני כמה שבועות הם עברו טסט שלישי, לא נס לחָם.
          בדר"כ פנצ’רמאכרים ממליצים לפי מה שמשאיר להם יותר רווח בכיס, וזה לאו דווקא המותג.
          לכן אני מציע לבדוק כמה דברים -
          • אמינות של הצמיגאי הממליץ.
          • כמה אתה עושה על הצמיגים?
            אם אתה נוסע פחות מ-10K בשנה, אין סיבה מיוחדת לקנות מותג, אחרי הכל השמש תהרוס את הכל.
            אבל אם אתה נוסע מעל הנ"ל, אז כדאי לשקול לקחת מותג מוכר אע"פ שהוא יקר. ורואים את ההפרשים הרבה פעמים ברגע של כמעט תאונה, וגם - באורך החיים שלהם.
          sandstormS צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
            @sandstorm
            דעתי האישית.
            sandstormS מנותק
            sandstormS מנותק
            sandstorm
            @גיל הממליץ הוא לא צמיגאי, הוא מכונאי והוא אמין עלי. מה שכן הוא לא אמר שהרודקס עדיפים במאה אחוז, יש לו נסיון איתם רק בשנה שנתיים האחרונות, לכן אני מתייעץ כאן.
            -הנסועה שלי כ11K-13K \שנה.
            -יש לי קיה פורטה 2016 (צמיגים זולים יחסית).
              @sandstorm
              דעתי האישית.
              @גיל מה דעתך על הפלאקיין איטלקי
                שלום חברים,
                מתלמד 0
                @sandstorm אם אתה קונה מאוטודיפו, שים לב שבאתר המחירים משתנים בקצב מהיר, המחיר שראית היום, לא בהכרח שיהיה מחר. ופתאום מחרתיים הוא עשוי לחזור. אם יש לך אפשרות לקופון זה חוסך לך 50₪, וצריך לתזמן את הקניה כשהמחיר יורד. לא בטוח שהקופון יעבור, עדיף לך לעשות את זה עם גיא מהמכירות באתר, הוא גם יסדר את הקופון ויארגן לך התקנה מהירה.
                sandstormS תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מ מתלמד 0
                  sandstormS מנותק
                  sandstormS מנותק
                  sandstorm
                  @מתלמד-0 תודה, אבל איך מסדרים את הקופון (זה קופון טלגרם? א"כ אין לי אפשרות).
                  מ I גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @sandstorm
                    דעתי האישית.
                    sandstormS מנותק
                    sandstormS מנותק
                    sandstorm
                    @גיל לקחת את הגודייר או את הדנלופ או שאין הבדל?
                    • המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      מעניין אותי לדעת האם מרגישים את ההבדל באיכות הצמיג גם בבמפרים למשל אשמח לדעת מהם ההבדלים המשמעותיים בבחירת צמיג
                      חוץ מזה עשיתי בדיקה באוטו דיפו ע"פ מספר רכב והוא נתן לי רק את הדונלופ ועוד משהו אחד ללא חברה כנראה סיני ייתכן שזה רק מה שמתאים לי יש לי יונדאי I35 2014
                      לחץ כאן לפרטים
                        מתלמד 0
                        @sandstorm תבקש ממי שיש לו. לפני חדשיים מישהו הוריד לי, זה איזה ברקוד ארוך.
                          itzik
                          @sandstorm כתב בבקשת המלצה לרביעיית צמיגים:
                          אם לא תלך על הדאנלופ תנסה את זה:
                          1100839
                          נותן 7% הנחה.
                          אפשר לראות כאן את תנאי הקופון.
                          לדאנלופ כתוב שהוא לא תקף.
                          ייתכן שבשביל לקבל את ההנחה על כל הצמיגים תצטרך להזמין אותם אחד אחד ולא בהזמנה אחת.
                            שלום חברים,
                            אליה
                            @sandstorm אתה יכול לקחת צמיגי ביניים
                            רייקן/קלבר/פאלקן/דביקה וכאלו
                            אם רודאקס 1250 מאמין שזו מידה סטנדרטית והם גם יעלו סביבות אותו המחיר והם עדיפים עליו בכל פרמטר
                              @צילפינגים כתב בבקשת המלצה לרביעיית צמיגים:
                              אחות של דאנלופ, שייכים לחברה גדולה יפנית. חברה טובה. לא יקרה. כנ"ל דאנלופ.
                              ראיתי כאלו על סיאט בהרכבה ראשונה.
                                תסתכל תמיד במפרט הטכני, מה קוד המהירות. העמסה. בלימה. רעש. אתה יודע לקרוא את הנתונים? אם לא, נסביר, זה בסדר גמור.
                                sandstormS י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  sandstormS מנותק
                                  sandstormS מנותק
                                  sandstorm
                                  @גיל את הנתונים כמובן קראתי, ואת קוד ההעמסה ומהירות התאמתי לרכב שלי. בשאר הנתונים הם די זהים (הדנלופ C בצריכת הדלק לעומת הגודייר B, ברעש הם זהים, בבלימה יש קצת הבדל הדנלופ A והגודייר C).
                                  אבל אלו רק נתונים אני פשוט חסר ניסיון וגם לא מעודכן כל כך בעולם הצמיגים.
                                  בכל אופן, מקצת שיטוט בפורום מקביל, הבנתי ששני הדגמים הנ"ל לא מומלצים כל כך. מקבל תחושה שזה לא שווה את הפער.
                                  @אליה הייתי רוצה פאלקן, אבל לבינתיים לא הצלחתי להגיע למישהו שמשווק אותם באיזור בית שמש (והייתי רוצה מישהו אמין מנסיון, כי ישנם כמה וכמה גנבים שם). אדרבה אם מישהו ידע לכוון אותי, אודה לו מאוד.
                                    יאצק
                                    @גיל האמת היא שאני אשמח להסבר איך קוראים את הנתונים על הצמיג…
                                    אם אפשר כמובן.
                                    תודה רבה !
                                      @sandstorm צריך להבין שלכל חברה יש כמה דגמי צמיגים. זוכר שהזכרתי את הגודייר אפישניט-גריפ פרפורמנס? זה העניין.
                                      אבל בסוף, זה גם עניין של איכות. יש דברים מופיעים במדדים, וכן נמדדים אצל המותגים.
                                      למשל “התנגדות לגלגול”. בודקים רכב בניוטרל בכביש בעל זוית קהה (לא זוכר מספרים מדוייקים) כמה מרחק הרכב יעבור ב"דרדור". בעצם, לראות שהצמיג יתן לך לפתח מהירות, ולא יתנגד לנסיעה ולתנועת הגלגול.
                                      סתם לדוגמא.
                                      אל תשבור את הראש יותר מדי, קח משהו עם נתונים טובים, וחברה מוכרת.
                                      ואגב, צריך לעשות את זה גם ברכבים, לא רק בצמיגים…(לאלו שקונים רכבים מחברות שמעולם לא שמענו עליהם). אבל זה עניין אחר.
                                      בהצלחה!
                                      @יאצק כתב בבקשת המלצה לרביעיית צמיגים:
                                      אם אפשר כמובן.
                                      תודה רבה !
                                      על רגל אחת-
                                      על כל צמיג כתובה שורה המעידה על מידותיו:
                                      למשל: 215/60/17 (לפני ה-17 אמורה להיות R, אבל העריכה יוצאת לא טוב אז השמטתי).
                                      המספר הראשון (משמאל, כנהוג במספרים) לדוגמא 215 מעיד על רוחב הצמיג, דהיינו מדידת הצמיג מדופן אל דופן, במ"מ.
                                      המספר השני לדוגמא 60 מעיד על חתך הצמיג, דהיינו גובה הדופן (מסיום החישוק ועד הסוליה), ביחס לרוחב הצמיג (המספר הראשון).
                                      המספר השלישי זהו הקוטר של הצמיג.
                                      המספרים לא צריכים להדאיג אותך, רק לוודא שהכל תואם וזהו זה.
                                      ה-R בא להעיד על צורת המבנה, במקרה הזה (הנפוץ) מדובר במבנה רדיאלי, בשונה מ-D.
                                      אבל אין מה להאריך בזה.
                                      בהזדמנות, בלי נדר.
                                      על כל הצמיגים המיוצרים קיים תאריך יצור המופיע בארבע ספרות. למשל, 0425 – תאריך הייצור הוא השבוע 4 בשנת 2025 למניינם, הוי אומר סוף ינואר, והצמיג (נכון לכתיבת שורות אלו) בן פחות מ-10 חודשים.
                                        רק כמוסיף על דברי @itzik היקר,
                                        יש קופון כזה באתר
                                        7% הנחה, כולל כפל מבצעים, שנכון להיום מפורסם שם 40% הנחה על הצמיגים.
                                        וכמו שכתב @itzik זה לא כולל את דאנלופ.
                                        אגב, מנסיון, הקופון עובד יופי גם ברכישת 4 צמיגים.
                                        בגדול, אוטודיפו זו חנות קצת יקרנית, אבל המבצעים שלהם נמצאים כשווים פעמים רבות, שווה לנסות.
                                        פעם הם עשו מבצע - מביאים את המגבים הישנים ומקבלים זיכוי 70 ש"ח לחדשים.
                                        פשוט נכנסתי ולקחתי את הזול הזול שעלה…70…
                                        איפה הרווח שלהם היה? המוכר שעמד ושכנע אותי באגרסיביות לבחור את של בוש בתוספת של 50 ש"ח…
                                        • D מנותק
                                          D מנותק
                                          DanielC
                                          אם כבר אתה רוצה צמיג טוב ואתה משלם טוב תיקח - מישלן פרמסי 4
                                          • D DanielC
                                            sandstormS מנותק
                                            sandstormS מנותק
                                            sandstorm
                                              שלום חברים,
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmart
                                              @sandstorm אחרי שאתה מחליט, תחייג לאוטו טייר ותבדוק אם יותר זול אצלו.
                                              החלפתי דרכו לקורולה של אחותי, קורולה, 4 צמיגי קלבר 4HP V91 15R195/65
                                              במחיר של 1225 ש"ח כולל התקנה ואיזון, לדעתי יש לו מחירים יפים (מומלץ לחייג כי בטלפון לפעמים הוא יורד עוד, ובטלפון הוא רואה מה באמת יש לו במלאי)
                                              המס’ שלו 0547476080
                                              מייל
                                              Ykingsmart1@gmail.com
                                              3.4k
                                              10.6k
                                              145.5k
