WAZE עם פיצול אישיות?
במקרה הפעלתי 2 מכשירי WAZE בו זמנית באותו הרכב- אחד במולטימדיה של הרכב והשני במכשיר פלאפון.
נסעתי מבני ברק לירושלים, לאורך כל הדרך המכשירים רבו ביניהם… כל אחד הפנה אותי לנסוע בדרך אחרת, נצמדתי לאחד מהם ועדיין גם אחרי ש’המרתי’ את דעתו של הראשון עדיין המריבה נמשכה…
היה פער של יותר מרבע שעה בין 2 ההצעות לאורך כל הדרך, רק בקטע האחרון השוו את הצעותיהם ויחד עם זה השתוו הזמנים…מה ההיגיון? האם WAZE לא אמור להציע לי את ההצעה הטובה ביותר? איך יכול להיות שבאותו מיקום בדיוק מכשיר אחד נותן הצעה אחת שמבחינתו היא הטובה ביותר וגם השני מציע לי את ההצעה הטובה ביותר והיא סותרת להצעה השנייה? האם זה לא אותו אלגוריתם?
@חיים-ברזל כתב בWAZE עם פיצול אישיות?:
@aiib אולי זה מחזק את האלה שאומרים שהוויז נותן הצעות טובות יותר למי שמעדכן אותו
דווקא נראה לי ההצעה הפחות טובה הייתה של המכשיר המעודכן…
אבל אם זו טענה רצינית אבדוק את זה יותר -
@aiib לגבי הזמנים, וודאי שישנה הגדרה האם להציג את שעת ההגעה לפי הנסיעה המותרת כחוק או לפי הרגלי הנסיעה של הנהג… אולי גם בהצעות הדרכים זה כך.
@aiib
מישהו אמר לי פעם שהנקודות בוויז ככל שיש יותר נקודות זה נותן לך ישר את המסלול הכי טוב
(כי בעצם הוויז שולח חלק מפה וחלק מפה כדי להוריד עומסים) -
@aiib
(כי בעצם הוויז שולח חלק מפה וחלק מפה כדי להוריד עומסים)@הרשלה כתב בWAZE עם פיצול אישיות?:
@aiib
(כי בעצם הוויז שולח חלק מפה וחלק מפה כדי להוריד עומסים)גם אם זה נכון לא נשמע הגיוני שבכל פיצול הוא התעקש לקחת אותי לסיבוב ארוך יותר…
@הרשלה
גם אני שמעתי על זה …
אבל נראה לי שהסיכון בכביש כל שניה ללחוץ על עדכונים שווה קצת פחות מנסיעה ארוכהחיים ארוכים -חיים קצרים.
הוייז חייב לפצל את האישים הנוסעים בכבישים.
ככה"נ האלגורתים לא עדכנו את הוייז ששני המכשירים הם באותו רכב.
@חרוסת כתב בWAZE עם פיצול אישיות?:
לא נשמע כ"כ מצוי. אולי במקרים של עומסים חריגים.
זה היה יותר חמור מזה…
@aiib כתב בWAZE עם פיצול אישיות?:
מבדיקה שעשיתי כמה פעמים עם אבי שיחי’, נמצא כי גם שלא בשעות עומס הוייז מפצל אישיים.
נשמע לי מוגזם שכשאני נמצא בכביש אחד הוא שוב פעם ושוב פעם מנסה לקחת אותי דרך נתב"ג בעוד הכבישים היו ריקים לאורך כל הדרך.
ייתכן שיש לי באמת בעיה בוויז. פותח פוסט נפרד… -
@aiib
אם היה לך כביש אגרא בדרך (כביש 6)… יכול להיות שהוויז על מצב “ללא כבישי אגרא” ולכן הוא התעקש.
@יעקב-a כתב בWAZE עם פיצול אישיות?:
@aiib
לא נראה לי- מבני ברק לירושלים
@aiib
קרה לי גם היום לקח אותי פתאום קצת לפני הנתיב המהיר דחף אותי פנימה כאילו אני לא יודע מה, עשה לי סרט שלם עד שהתעלמתי והמשכתי…
משהו קצת לא ברור איתו לפעמים -
ניסית לבדוק בכל אחד מהם מסלולים אחרים?
קשה לי להאמין שהוויז עושה פיצול מכוון, כמה אנשים נוסעים מרחוב ירושלים בפתח תקוה לרחוב פתח תקוה בירושלים בו זמנית? כל אחד והמסלול שלו… מה גם שהוא לא יכול לשלוח את כולם רק דרך כביש 4 ולא 2 או להיפך, והוא חייב לפצל וכל אחד לפי העניין.
@מאיר כתב בWAZE עם פיצול אישיות?:
מה הכוונה?
כתבתי את אותה כתובת בשניהם.
באחד מהמכשירים הוא אמר לי לפנות לאלוף שדה ובשני להמשיך ישר, פניתי באלוף שדה ושוב הוא מתעקש על מסלול אחר, לא הקשבתי ושוב הוא התעקש…
רק בסוף המסלול כשלא הייתה ברירה הוא כבר ‘הסכים’ עם המכשיר השני… -
מה הכוונה?
יש כמה סיבות:
1-יש הגדרה “המסלול הקצר ביותר” -מבחינת קילומטרים יכול להיות שזה מודגר לך בוויז אחד והופיע לו מסלול עם פחות ק"מ (אולי יותר ארוך מבחינת זמן)
2- ככל שהניקוד יותר גבוה הוא שם לך מסלולים יותר שווים (אם שאת את עצמך איזה רווח יש לך מדיווח זה התשובה)
אולי באחד יש לך ניקוד יותר שווה ולכן הוא נתן לך מסלול יותר טוב
בקיצער הוויז ממש לא “טיפש כמו שזה נראה”
