      5. בירור לגבי מצלמת דרך
      66 פוסטים 10 כותבים 10.1k צפיות
        @פתוח-לשמוע קצת יותר יקר
        זה עם החיישן של באזוס
        וזה עם החיישן של הz40
        וזה שילוב של שניהם
        @טכנולוג כתב בבירור לגבי מצלמת דרך:
        וזה שילוב של שניהם
        תודה רבה על התשובה המפורטת
        ניסיתי לדבר עם המוכרים אם יש עברית ומי שענה לי ענה שאין עברית
        קיים מצלמה בשוק עם קדמית-פנימי-ואחורי ובעברית?
          וזה שילוב של שניהם
          #42
          @פתוח-לשמוע כן.
          Z60/z90
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
            @טכנולוג
            אני יסביר בקצרה.
            בחברת ddpai ישראל אני מוגדר כמתקין רשמי.
            ולכן אני מודע עד כמה צריך אחריות ויותר מזה- שירות!
            אין לך מושג באיזה רמה של שירות מדובר!
            לדוג’ היה באג בצפייה מרחוק שהמפה של המיקום הייתה כל פעם מתאפסת והיה צריך להגדיל את המפה עד למיקום של הרכב… שלחתי את זה ליבואן שלי שהוא גם אחד המפתחים שלהם ותוך כמה דק’ העניין סודר!
            אז אחריות ושירות זה דבר שחייב במוצר קריטי כמו מצלמת דרך ברכב!
            @אלוף-העולם-1 כתב בבירור לגבי מצלמת דרך:
            @טכנולוג
            אני יסביר בקצרה.
            אם כבר מתקין רשמי אז יש לי שאלה עבורך:
            יש לי DDPAI Z50 PRO מהארץ, קיבלתי דרך טורבו הדר
            זה עם כרטיס של 512 של סאנדיסק (מישראל כמובן - דרך בנדע - רשמי וכו’) מהסדרה המותאמת לרכבים, בשבועים האחרונים זה עושה לי מלא שגיאות זיכרון שמתאפסות ברגע שאני מוציא ומכניס את הכרטיס, אחרי שיחה איתם ואיפוסים של הכרטיס במצלמה ובמחשב שלא עזרו ליותר מחצי שעה הם טענו שזה אולי הכרטיס ניסיתי אתמול לשים את הכרטיס המקורי של DDPAI ועדיין לא נסעתי איתו.
            אשמח לשמוע מנסיונך האם זה נשמע בעיה בכרטיס (שזה מוזר מאוד - כרטיס חדש וכו’) או במצלמה.
              @פתוח-לשמוע כן.
              Z60/z90
              אלוף העולם 1א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • M MEM
                @טכנולוג
                אני יסביר בקצרה.
                @MEM כתב בבירור לגבי מצלמת דרך:
                בטורבו הדר צריך לדעת למי ללכת…
                ניסית לעשות אתחול לכרטיס דרך האפליקציה של DDPAI?
                • M MEM
                  וההוראות.
                  ההוראות נהיגה לא מדוייקות (ADAS).
                  צריך להשבית אותם
                  • M MEM
                    #47
                    @MEM בוודאי שהיא בעברית אבל שים לב הוא ביקש
                    @פתוח-לשמוע כתב בבירור לגבי מצלמת דרך:
                    הz50 תומכת עד שני ערוצים בלבד
                      כן, וגם דרך המכשיר עצמו + דרך המחשב.
                      דיברתי עם ארז
                      יש מישהו יותר מומלץ?
                      תודה רבה!!
                        וההוראות.
                        צריך להשבית אותם
                        וההוראות.
                        צריך להשבית אותם
                        תלוי איזה
                        האזהרת אתה נוהג 4 שעות ברצף לא ריאלי בכלל (אבל אולי בגלל המצב חניה לא ניסיתי בלעדיו).
                        ההנחיה לרמזור די ריאלית אבל לפעמים תוקע גם בפקקים או אם הרכב לפני זז חצי מטר…
                        • 1451 מנותק
                          1451 מנותק
                          145
                          לרוב זה תלוי בשיטת החיבור
                          זאת אומרת אם חיברת את זה ל -12V הקבוע ברכב, אז זה יעבוד תמיד, גם בזמן חניה , שים לב שזה יגרום לפריקת יתר מהמצבר מה שיגרור קידום מצבר חדש ,
                          ואם תחבר ל- 12 V של המפתח אז זה יעבוד רק כאשר האוטו דולק ,
                          אני מתכוון לחיבור לתוך הדוושות מאחורי המערכת מולטימדיה , לרוב תזהה את החוטים שחור - מינוס קבוע , צהוב קבוע , אדום משתנה עם המפתח בהצלחה
                          • M MEM
                            דיברתי עם ארז
                            תודה רבה!!
                            דיברתי עם ארז
                            אני ידבר איתו מחר בלנ’'ד
                              דיברתי עם ארז
                              כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                              #52
                              דיברתי עם ארז
                              א. תודה רבה
                              ב. יש לי מה להתקשר אליו אח"כ או משהו אחר?
                              ג. בינתיים נסעתי שעה+ עם הכרטיס המקורי ולא עלתה שגיאה אבל זה מוזר לי מאוד שהסאנדיסק פגום, במחשב הוא תקין לגמרי…
                              עדכון - גם המקורי של DDPAI נתן לי היום בערב שגיאת כרטיס זיכרון…
                              אשמח שתנחה אותי מה לעשות.
                              לפנות שוב לארז/מישהו אחר
                              מה לומר להם?
                              לנסות עוד משהו או לדרוש בתוקף שיחליפו לי?
                              תודה רבה!!!
                              • M MEM
                                דיברתי עם ארז
                                א. תודה רבה
                                מה לומר להם?
                                תודה רבה!!!
                                @MEM
                                דיברתי עם ארז והוא טוען שבאמת 512 עושה בעיות…
                                אפילו שהיצרן אומר שאפשר.
                                אבל מה שקרה עם המקורי זה מעניין.
                                תנסה לאתחל ואז תעדכן כי יש מצב שהוא השתבש מכל ההכנסות וההוצאות
                                  @MEM
                                  @MEM
                                  הוצאתי לפני חודש+ והכנסתי רק עכשיו שוב.
                                  פירמטתי את המצלמה (איפוס הגדרות יצרן וכו’) ואחרי כ"ז היום בערב עשה לי את הבאג הזה…
                                  נראה לי יותר באג של המצלמה…
                                  מה אומר?
                                  • M MEM
                                    @MEM
                                    מה אומר?
                                    @MEM
                                    תעשה אתחול לכרטיס דרך האפליקציה. ולא איפוס הגדרות
                                      @MEM
                                      @MEM
                                      עשיתי גם דרך המחשב…
                                      זה כבר הכרטיס השני - חזרתי למקורי של DDPAI
                                      ניסיתי גם לאפס הגדרות למצלמה שאולי זה קשור…
                                      ארז טען לי שאין מצב שזה קשור למצלמה והוא אמר לי לבוא אליהם להחליף כרטיס מקווה שיעזור…
                                      אתה מאמין שיתכן באמת שזו בעיה בכרטיס או שיתכן שזה בעיה במצלמה?
                                      • M MEM
                                        @MEM
                                        עשיתי גם דרך המחשב…
                                        @MEM
                                        קשה לי לקבוע מה זה.
                                        אבל ככלל קודם כל בודקים את הכרטיס
                                          @MEM
                                          קשה לי לקבוע מה זה.
                                          #58
                                          @MEM
                                          קשה לי לקבוע מה זה.
                                          במחשב הוא נראה תקין
                                            וזה שילוב של שניהם
                                            וזה שילוב של שניהם
                                            בלי קיט זול ב12 דולר וצריך גם גונב זרם
                                            לכאורה עדיף את זה לא?
                                              וזה שילוב של שניהם
                                              @פתוח-לשמוע לאחר קופונים ומטבעות הפער עומד על 9 דולר
                                              ובכל מצב לא הייתי ממליץ אם אין לך מישהו שניסה וזה עבד לו הקיטים האוניברסליים עושים בעיות עם חלק מהמצלמות לפעמים הם לא עוברים למצב חניה
                                              הנה דוגמא לקטע מעצבן שקרה בגלל קיט לא תואם
                                              163.4k
