      5. בירור לגבי מצלמת דרך
      66 פוסטים 10 כותבים 10.2k צפיות
        @MEM כתב בבירור לגבי מצלמת דרך:
        אשמח לשמוע מנסיונך האם זה נשמע בעיה בכרטיס (שזה מוזר מאוד - כרטיס חדש וכו’) או במצלמה.
        בטורבו הדר צריך לדעת למי ללכת…
        ניסית לעשות אתחול לכרטיס דרך האפליקציה של DDPAI?
        @אלוף-העולם-1 כתב בבירור לגבי מצלמת דרך:
        כן, וגם דרך המכשיר עצמו + דרך המחשב.
        דיברתי עם ארז
        יש מישהו יותר מומלץ?
        תודה רבה!!
        ירושלמי סוף ברכות
          וההוראות.
          ההוראות נהיגה לא מדוייקות (ADAS).
          צריך להשבית אותם
          וההוראות.
          צריך להשבית אותם
          תלוי איזה
          האזהרת אתה נוהג 4 שעות ברצף לא ריאלי בכלל (אבל אולי בגלל המצב חניה לא ניסיתי בלעדיו).
          ההנחיה לרמזור די ריאלית אבל לפעמים תוקע גם בפקקים או אם הרכב לפני זז חצי מטר…
          ירושלמי סוף ברכות
          • 1451 מנותק
            1451 מנותק
            145
            לרוב זה תלוי בשיטת החיבור
            זאת אומרת אם חיברת את זה ל -12V הקבוע ברכב, אז זה יעבוד תמיד, גם בזמן חניה , שים לב שזה יגרום לפריקת יתר מהמצבר מה שיגרור קידום מצבר חדש ,
            ואם תחבר ל- 12 V של המפתח אז זה יעבוד רק כאשר האוטו דולק ,
            אני מתכוון לחיבור לתוך הדוושות מאחורי המערכת מולטימדיה , לרוב תזהה את החוטים שחור - מינוס קבוע , צהוב קבוע , אדום משתנה עם המפתח בהצלחה
            • M MEM
              דיברתי עם ארז
              תודה רבה!!
              דיברתי עם ארז
              אני ידבר איתו מחר בלנ’'ד
              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                דיברתי עם ארז
                כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                #52
                דיברתי עם ארז
                א. תודה רבה
                ב. יש לי מה להתקשר אליו אח"כ או משהו אחר?
                ג. בינתיים נסעתי שעה+ עם הכרטיס המקורי ולא עלתה שגיאה אבל זה מוזר לי מאוד שהסאנדיסק פגום, במחשב הוא תקין לגמרי…
                עדכון - גם המקורי של DDPAI נתן לי היום בערב שגיאת כרטיס זיכרון…
                אשמח שתנחה אותי מה לעשות.
                לפנות שוב לארז/מישהו אחר
                מה לומר להם?
                לנסות עוד משהו או לדרוש בתוקף שיחליפו לי?
                תודה רבה!!!
                ירושלמי סוף ברכות
                • M MEM
                  דיברתי עם ארז
                  א. תודה רבה
                  מה לומר להם?
                  תודה רבה!!!
                  @MEM
                  דיברתי עם ארז והוא טוען שבאמת 512 עושה בעיות…
                  אפילו שהיצרן אומר שאפשר.
                  אבל מה שקרה עם המקורי זה מעניין.
                  תנסה לאתחל ואז תעדכן כי יש מצב שהוא השתבש מכל ההכנסות וההוצאות
                    @MEM
                    @MEM
                    הוצאתי לפני חודש+ והכנסתי רק עכשיו שוב.
                    פירמטתי את המצלמה (איפוס הגדרות יצרן וכו’) ואחרי כ"ז היום בערב עשה לי את הבאג הזה…
                    נראה לי יותר באג של המצלמה…
                    מה אומר?
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • M MEM
                      @MEM
                      מה אומר?
                      @MEM
                      תעשה אתחול לכרטיס דרך האפליקציה. ולא איפוס הגדרות
                        @MEM
                        @MEM
                        עשיתי גם דרך המחשב…
                        זה כבר הכרטיס השני - חזרתי למקורי של DDPAI
                        ניסיתי גם לאפס הגדרות למצלמה שאולי זה קשור…
                        ארז טען לי שאין מצב שזה קשור למצלמה והוא אמר לי לבוא אליהם להחליף כרטיס מקווה שיעזור…
                        אתה מאמין שיתכן באמת שזו בעיה בכרטיס או שיתכן שזה בעיה במצלמה?
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • M MEM
                          @MEM
                          עשיתי גם דרך המחשב…
                          @MEM
                          קשה לי לקבוע מה זה.
                          אבל ככלל קודם כל בודקים את הכרטיס
                            @MEM
                            קשה לי לקבוע מה זה.
                            #58
                            @MEM
                            קשה לי לקבוע מה זה.
                            במחשב הוא נראה תקין
                            ירושלמי סוף ברכות
                              @פתוח-לשמוע קצת יותר יקר
                              זה עם החיישן של באזוס
                              וזה עם החיישן של הz40
                              וזה שילוב של שניהם
                              @טכנולוג כתב בבירור לגבי מצלמת דרך:
                              וזה שילוב של שניהם
                              בלי קיט זול ב12 דולר וצריך גם גונב זרם
                              לכאורה עדיף את זה לא?
                                וזה שילוב של שניהם
                                @פתוח-לשמוע לאחר קופונים ומטבעות הפער עומד על 9 דולר
                                ובכל מצב לא הייתי ממליץ אם אין לך מישהו שניסה וזה עבד לו הקיטים האוניברסליים עושים בעיות עם חלק מהמצלמות לפעמים הם לא עוברים למצב חניה
                                הנה דוגמא לקטע מעצבן שקרה בגלל קיט לא תואם
                                  @טכנולוג זה קיט מהמדריך של @צילפינגים
                                  לך יש ניסיון עם משהו או שעדיף את התואם?
                                    @פתוח-לשמוע במצלמה הזאת שאתה מדבר עליה אין לי ניסיון עם קיט אחר רק עם המקורי לכן אמרתי שאם יש מישהו שניסה עם קיט לא מקורי ועבד לו אז תזמין אבל אם אין מישהו כזה (וכנראה שאין מי שניסה) אתה לוקח הימור שאולי זה לא יעבוד כמו שצריך
                                    • ה מנותק
                                      הנהג
                                      @טכנולוג מעונין לקנות את המצלמה הזאת שהמלצת לי [(https://s.click.aliexpress.com/e/_c3z3D4Yt) אבל אין במלאי את כל הערכה כולל החוטים של החיבור האם תוכל להביא לי איזה קישור שאפשר לקנות רק את הבקר והחוטים בנפרד שיתאים למצלמה הזאת
                                      ה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ה הנהג
                                        הנהג
                                        קדמית ואחורית
                                        • ה הנהג
                                          @הנהג כרגע המוכר לא שולח את האופציה שכוללת קיט חניה לכן תזמין מכאן קדמית ואחורית (האופציה שעולה 79$ לפני קופונים) ובקופה להכניס קוד 3KIL14 ואח"כ BFIL11 ומכאן קיט חניה בנפרד להכניס בקופה קוד BFIL10
                                          סה"כ יעלה לך 65$
                                          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            סה"כ יעלה לך 65$
                                            הנהג
                                            @טכנולוג תודה רבה
                                            164.9k
