      3. מצבר לא מניע לאחר נסיעה ארוכה
      10 פוסטים 7 כותבים 449 צפיות
      • AVIVIA מנותק
        AVIVIA מנותק
        AVIVI
        ביום שישי נסעתי נסיעה ארוכה עם הסריון כשעתיים וחצי ובמוצ"ש הרכב לא הניע כלומר הסטרטר קצת הסתובב אבל לא היה לו כח להניע ב"ה מישהו עזר לי עם בוסטר והרכב הניע לאחר שחזרתי לבית כיביתי את האוטו והדלקתי שוב ונדלק נפלא
        האם המצבר גמור או זה דבר טבעי?
        המצבר הוחלף לא מזמן בתוך האחריות למצבר חלופי
        תודה רבה לעונים
        (כל מי שראה את המצבר צחק שזה מצבר קטן)
        דוד 100ד מ י I 4 תגובות תגובה אחרונה
        • AVIVIA AVIVI
          תודה רבה לעונים
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @AVIVI לי קרה את אותו הדבר לאחר נסיעה ארוכה של כמה שעות רגע אחרי שכיביתי את הרכב ורציתי להניע הוא לא הניע אז הלכתי להחליף מצבר ובבדיקה מי שהחליף ראה שהמצבר לא עובד טוב תחת לחץ לכן כנראה המצבר שלך סיים את דרכו ולגבי המצבר אני מכיר מישהו עם שנאפ שגם היה באחריות והמצבר הלך לו זריז יחסית מה שעוד הייתי מציע לך לבדוק זה את האלטרנטור
          • AVIVIA AVIVI
            תודה רבה לעונים
            מתלמד 0
            @AVIVI ייתכן ושכחת פנסים דולקים?
            AVIVIA תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מ מתלמד 0
              AVIVIA מנותק
              AVIVIA מנותק
              AVIVI
              @מתלמד-0 כתב במצבר לא מניע לאחר נסיעה ארוכה:
              לא
              @דוד-100 כתב במצבר לא מניע לאחר נסיעה ארוכה:
              האלטרנטור נבדק וב"ה בסדר כנראה שהמצבר בסוף ימיו
              • AVIVIA AVIVI
                תודה רבה לעונים
                יראת שמים
                @AVIVI השאלה הפשוטה ביותר לא כתבת
                בן כמה המצבר?
                • י יראת שמים
                  בן כמה המצבר?
                  AVIVIA מנותק
                  AVIVIA מנותק
                  AVIVI
                  @יראת-שמים כתב במצבר לא מניע לאחר נסיעה ארוכה:
                  בן כמה המצבר?
                  @AVIVI כתב במצבר לא מניע לאחר נסיעה ארוכה:
                  הלכתי לממש שוב את האחריות שלי וב"ה עדיין אני בתוך תקופת האחריות
                  על פי הבדיקה שלהם המצבר היה גמור ולכן החליפו לי למצבר אחר ה’ יעזור שיחזיק לאורך זמן
                  • AVIVIA AVIVI
                    תודה רבה לעונים
                    ITAMAR25
                    מעניין אם אני צודק שמתי שמחליפים במסגרת האחריות מקבלים מצבר דפוק אפי’ שהוא נראה כחדש (ככה היה אצל חבר שהחילופי נהרס מהר מאוד).
                    AVIVIA פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • I ITAMAR25
                      AVIVIA מנותק
                      AVIVIA מנותק
                      AVIVI
                      @ITAMAR25 מאד מסתבר!
                      הם כנראה מתחייבים לך על פעילות המצבר עד סוף האחריות
                      • I ITAMAR25
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @ITAMAR25 על כל מאה מצברים היצרן נותן 2-3 חליפי [כרגע ברח לי השם]
                        • קלאטשק מנותק
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטש
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                          גם לי זה היה בטויוטה קורולה 2005 מצבר יחסית ישן וקטן (בן 3),
                          אחרי נסיעה ארוכה ומאמצת עשה קצת בעיות בהתנעה, אבל חזר לעצמו תוך כמה פעמים.
                          עד לפעם הבאה…
                          [הערה: כדאי כשמתניעים ונתקלים בבעיית מצבר, לא למשוך את ההתנעה הראשונה כי זה גומר את המצבר, אלא לנסות קצרות פעם אחת שמכניס את המנוע ל’שוונג’, ואז להוציא ולהכניס שוב עם גז פול ובעז"ה יצליח]
                          163.0k
