      3. קוד תקלה P3193
      קוד תקלה P3193
      5 פוסטים 2 כותבים 266 צפיות
      • ישראלייי מנותק
        ישראלייי מנותק
        ישראליי
        שלום וברכה מדובר בטיוטה פריוס 2007 ויש דלק מה זה יכול להיות?
        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ישראלייי ישראליי
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @ישראליי או חוסר בדלק או שאפשר שיש דלק רק יש בעיה במזרקים או בכל דבר שאמור להעביר את הדלק ולכן ליצור בעיות הנעה או בעיה בכל היניקת אוויר השאלה האם הרכב מניע כרגיל?
          ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דוד 100ד דוד 100
            ישראלייי מנותק
            ישראלייי מנותק
            ישראליי
            @דוד-100 נראה שכן יש משולש אדום(כרגע אין צג הזמנתי קבל )
            מה שקורה אני באמצע נסיעה נהיה צפצוף האוטו כאילו כבר לא נותן גז עד לכיבוי והפעלה מחדש
            ואז שוב פעם כאילו משהו לא בסדר אני רואה שאפילו הוא לא הטעין את הסוללה והסוללה מתאמצת חזק שומעים את הקירור שלהם
            • ישראלייי ישראליי
              ישראלייי מנותק
              ישראלייי מנותק
              ישראליי
              @ישראליי יש לי ביחד עם זה גם קוד P0037
              • ישראלייי ישראליי
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @ישראליי זה בעיה שקשורה לחיישן חמצן משהו שגורם להתחממות שלו ולגבי הקוד הקודם לך למוסך לבדוק את הסוללה כי זה בהחלט יכול להיות קשור לסוללה חבל לך אל תיסע עם נורת אזהרה אדומה לך תבדוק לעומק
                161.8k
