      3. קיה ריו 2010 – המזגן לא מקרר, מחפש בעל מקצוע בבני ברק שמתעסק בזה
      13 פוסטים 8 כותבים 633 צפיות
      • ר מנותק
        רפאל יהושע
        קיה ריו 2010 – המזגן הפסיק פתאום לקרר.
        המדחס נכנס לפעולה (שומעים אותו), אבל לא יוצא אוויר קר בכלל.
        מישהו מכיר בבני ברק בעל מקצוע אמין שמתעסק בזה?
        או\גם אם יש למישהו רעיון אחר, או הסבר מה לעשות וכו’
        תודה רבה!
        גילג א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רפאל יהושע
          תודה רבה!
          @רפאל-יהושע תתחיל מלבדוק פילטר מזגן. אחרי זה גז.
          ר ז 2 תגובות תגובה אחרונה
            רפאל יהושע
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
            @גיל כתב בקיה ריו 2010 – המזגן לא מקרר, מחפש בעל מקצוע בבני ברק שמתעסק בזה:
            ייתכן שזה זה? כי לא מוציא קור בכלל
              ז מנותק
              ז מנותק
              זיק המבריק
              @גיל איך לבדוק גז בלי בעל מקצוע (או כלים)
              ת תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ז זיק המבריק
                ת מנותק
                ת מנותק
                תלת גוונא
                @זיק-המבריק אם יוצא אוויר לא קר, צריך להסתכל אם המדחס לא עובד, ואם הוא עובד זה חוסר גז
                • ר רפאל יהושע
                  @רפאל-יהושע כתב בקיה ריו 2010 – המזגן לא מקרר, מחפש בעל מקצוע בבני ברק שמתעסק בזה:
                  ייתכן, ואין סיבה לא להתחיל מהפשוט והקל.
                  וזה מיישב את קושיית @זיק-המבריק , לבדוק עם איש מקצוע, אחרי ששללנו פילטר מזגן.
                  • ר מנותק
                    רפאל יהושע
                    הלכתי לבדיקה, זה כנראה מדחס…
                    השאלה עכשיו האם שווה להשקיע מדחס ברכב כזה? (בערך 2000 ש"ח). ואם לא מה לעשות עם הרכב.
                    • ש מנותק
                      שולי
                      עמוס מזגנים אמין ועושה את העבודה
                      נמצא באזור התעשיה בבני ברק
                      הכל בעזרת השםה motM 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ש שולי
                        @שולי כתב בקיה ריו 2010 – המזגן לא מקרר, מחפש בעל מקצוע בבני ברק שמתעסק בזה:
                        הוא נקרא יחסית יקר
                        • ש שולי
                          motM מנותק
                          motM מנותק
                          mot
                          הכי טוב והכי אמין בתחום !
                          בדוק!
                          • ר רפאל יהושע
                            תודה רבה!
                            אלעזר כהן
                            @רפאל-יהושע מצטרף לשאלה מה יצא לך בסוף
                            אני עם ריו 2012 יום אחד פשוט הפסיק לקרר ולפני זה היה ממש מזגן מקפיא הבנתי שזה מחלה בקיה ריו ביררתי ואמרו לי שאולי שסתום הלך או מדחס והתעצלתי לתקן כרגע מתקרב חורף אבל רוצה לתקן אשמח לשמוע מה יצא לך תודה רבה (פשוט הבנתי שאם לא מתקנים טוב או יותר נכון אולי פותרים את הבעיה המקורית לזה אז זה יכול ללכת שוב פעם) אשמח לשמוע מה יצא לך תודה
                            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • א אלעזר כהן
                              רפאל יהושע
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                              @אלעזר-כהן כתב בקיה ריו 2010 – המזגן לא מקרר, מחפש בעל מקצוע בבני ברק שמתעסק בזה:
                              החלפתי מדחס.
                              2000 שח לרכב ששווה …
                              • ר רפאל יהושע
                                החלפתי מדחס.
                                אלעזר כהן
                                @רפאל-יהושע תודה
                                אני אבדוק מה לעשות
                                163.8k
