      3. הייתם לוקחים?
      הייתם לוקחים?
      12 פוסטים 7 כותבים 833 צפיות
        מאיר 2
        הייתם לוקחים?
        הונדה סיוויק 2010 יד שלישית. הדגם המפואר עם חימום מושבים. פנסי קנסון מקוריים ופנסי ערפל. מצבר בן שנה של verta עם אחריות לעוד שנה.
        הרכב מתוחזק היטב. הוחלפה לפני שנה תושבת מנוע מקורית, אטם מנוע, רצועת מנוע, רדיאטור חדש ברקסים חדשים +צלחות, מאורר מנוע. פלאגים , טיפול 10,000 עם פילט אוויר + מילוי גז חדש למזגן. הרכב מתוחזק ברמה מאוד גבוהה .
        מערכת מולטימדיה 10" +מצלמת רוורס full Hd.
        אתה מקבל גם מצלמת דרך קדמי + אחורי מצלמת גם בזמן חנייה עם חיבור לטלפון בעברית. מצלם קדימה באיכות 2k ואחורה 1080p
        הרכב במצב מכאני מעולה, אין נזילות והרבה מכלולים יקרים הוחלפו לחדשים בשנה וחצי האחרונים.
        בפנים הכל עובד חשמל , חלונות מזגן. חימום מושבים.
        הוחלף בחודש שעבר 2 צמיגים חדשים
        18.500
        ת נהוראינ א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מאיר 2
          הייתם לוקחים?
          18.500
          ת מנותק
          ת מנותק
          תלת גוונא
          @מאיר-2 כתב בהייתם לוקחים?:
          רדיאטור חדש
          מאורר מנוע.
          הרכב עבר תאונה?
          • מ מאיר 2
            הייתם לוקחים?
            18.500
            נהוראינ מנותק
            נהוראינ מנותק
            נהוראי
            @מאיר-2 כמה ק"מ?
            • נהוראינ נהוראי
              @מאיר-2 כמה ק"מ?
              מאיר 2
              @נהוראי 214k
              • ת תלת גוונא
                רדיאטור חדש
                מאורר מנוע.
                הרכב עבר תאונה?
                מאיר 2
                @תלת-גוונא לא
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מ מאיר 2
                  @תלת-גוונא לא
                  בלי קשר למחיר והנתונים כי אני לא אוהב להכריע בזה .
                  כמו שציין קודמי אם החליפו רדיאטור ומאורר זה סימן שעלה חום מנוע .
                  עכשיו אם אתה מכיר את בעל הרכב “אישית” ואתה יכול לסמוך עליו ב100% והוא אומר שרק עבר מעט את החצי ומיד עצר וגרר את הרכב למוסך והחליף ומאז עבר כמה חודשים והרכב תקין זה טוב
                  אם אחד מארבעת התנאים האלו חסר לא הייתי קונה
                    מאיר 2
                    @יצחק-רשטונ הוא אומר שזה בלאי
                    • ל מנותק
                      ל מנותק
                      לוחצגז
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                      מישהו יכול להסביר לי פעם אחת ולתמיד מה כל כך מיוחד בסיויק הזאת שאנשים כל כך להוטים עליה? (רק בשבת האחרונה חנו ליד הבית שלי שני סיוויקיות זהות…)
                      נהוראינ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ל לוחצגז
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראי
                        @לוחצגז יפני אמין במחיר שפוי
                        @מאיר-2 אם השאלה שלך אם אני הייתי לוקח התשובה היא לא, חוץ ממה שכתבו לך @תלת-גוונא @יצחק-רשטונ בחוכמתם, לדעתי המחיר לא להיט לנתונים.
                        • ל לוחצגז
                          @לוחצגז כתב בהייתם לוקחים?:
                          לתמיד מה כל כך מיוחד בסיוויק הזאת שאנשים כל כך להוטים עליה
                          אנשים אוהבים אותה כי היא א. יפנית [אמינה] ב. מנוע 1.8 חזק יותר מהממוצע [קצת יותר מה1.6 של רוב המשפחתיות אבל עדיין לא בזבזן מידי] ג. יחסית יפה [כיום קשה לראות את זה אבל נחשבה יפה בזמנה]
                          בקיצור היא נתפסת אצל חלק מהציבור כקורולה עם קצת יותר “ריגוש”
                          נא לא להכנס איתי לדיונים אני רק הסברתי למה השוק שלה חזק, לא הבעתי את דעתי האישית
                          • מ מאיר 2
                            הייתם לוקחים?
                            18.500
                            אלי 0
                            • מילוי גז חדש למזגן
                            רק אצלי זה מדליק נורה?
                            אולי מילאו גז כי יש דליפה לא מטופלת?
                            ראיתי רכב עם דליפה שעבר 3 ידיים אחת אחרי השניה כל אחד מילא גז ומכר ככה (ברמאות!) ליד הבאה… עד שאחד החליט לטפל יסודי וזה לקח לא מעט זמן וכסף…
                            • SHLOMO10S מנותק
                              SHLOMO10S מנותק
                              SHLOMO10
                              1. נושא המילוי גז במזגן לא נשמע טוב,אם יודעים מאיפה הדליפה ושווה לתקן, זה שיקול.
                              2. לגבי החלפת רדיאטור, מתי זה קרה? אם זה משהו ישן ומאז הרכב נסע הרבה (שנה /שנתיים) הייתי אולי שוקל.
