      3. אימובילייזר במפתח של הונדה סיויק 2009 איפה נמצא?
      25 פוסטים 6 כותבים 1.4k צפיות
      • ש מנותק
        שרוליק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי שרוליק
        מפתח.PNG ![IMG_8446.JPG](Request Entity Too Large) קניתי מפתח בעלי אקספרס שבנוי להחליף את המפתח הישן ע"י החלפת הפנים של המפתח בלבד, אך לאחר התהליך המפתח מסתובב בסוויץ אך לא מניע שזה מסתבר שאיך חיבור בין האימובילייזר שהוא לא נמצא בשום מקום במפתח האם יש מישהו שהתנסה בדבר כזה בעבר ויודע לומר היכן נמצא האימובילייזר במפתח או אולי זה נמצא בתוך הגלם של המפתח הישן (לא כ"כ נראה לי שייך)
        תודה.
        ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שרוליק
          תודה.
          @שרוליק בד"כ זה יצוק ביחד עם הפלסטיק/הגומי של הישן
          • ש מנותק
            שרוליק
            לא נראה לי כי לא נשאר כלום בפלסטיק!!!
            לך תדעל דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ש שרוליק
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @שרוליק כתב באימובילייזר במפתח של הונדה סיויק 2009 איפה נמצא?:
              נסה להתניע עם המפתח החדש כשהישן צמוד, עוזר?
              (רק אם הוא לא נזרק, כמובן…)
              אגב, הקישור/תמונה שהנחת היא לתוכן שנמצא בצ’אט שלך, אף אחד חוץ ממך לא יכול לראות אותו.
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • לך תדעל לך תדע
                שרוליק
                ניסיתי לא נותן אבל אולי אנסה לבד עם הישן שאם האימובילייזר נמצא עדיין שם זה יניע
                תודה.
                ט שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ש שרוליק
                  תודה.
                  @שרוליק ראית פעם איך נראה אימבולייזר?
                  זה צ’יפ קטן שחור אולי זה נראה לך חתיכה מהפלסטיק
                    @טכנולוג כתב באימובילייזר במפתח של הונדה סיויק 2009 איפה נמצא?:
                    אני בדקתי בעצמי, אין שם.
                    @שרוליק הוא חבר מהכויילל…
                    • ש שרוליק
                      תודה.
                      מה כוונתך בזה?
                        מה כוונתך בזה?
                        שרוליק
                        @טכנולוג שאולי זה בתוך הברזל עצמו של המפתח
                        • ש שרוליק
                          @שרוליק יש כזה דבר אבל בחלק מהמפתחות של עלי אקספרס אפשר להכניס את הברזל המקורי
                          כאן השתמשת בברזל אחר?
                          אם כן נסה להשתמש במקורי (אם זה בכלל אפשרי)
                            שרוליק
                            @טכנולוג לא שייך הבסיס שלהם שונה
                            תודה.
                            • ש שרוליק
                              תודה.
                              @שרוליק מדובר על סיוויק סדאן או האצ’בק?
                              יש לי את מי לשאול
                              • ש שרוליק
                                תודה.
                                @שרוליק @מיישה
                                @מיישה כתב באימובילייזר במפתח של הונדה סיויק 2009 איפה נמצא?:
                                יקרים שלי שאלה 🤔 אתם בטוחים שבדקתם בכל הפלסטיק???
                                  @שרוליק @מיישה
                                  @שלמה אין עליך😍😍😍
                                  • מיישהמ מנותק
                                    מה שמתברר, שהאמובילייזר מולחם על הלוח אם של השלט, וזה לא מניע, כי זה מידיי רחוק, אם תרצו להבין, @שרוליק יעלה תמונות.
                                      @מיישה איעץ לכם מה לעשות ביום ראשון
                                      אני נוסע עכשיו שבת שלום לכל החברים
                                        @שרוליק יש תמונות?
                                        בכל אופן @מיישה הצלחתם לקודד את השלט? דהיינו האם השלט החדש פותח וסוגר את הרכב ושאלתי היא האם המפתח הישן או יותר נכון הלוח עליו מולחם הצ’יפ מיותר כי מה שעושים במקרה כזה
                                        פותחים את הפלסטיקה לאפשר (מבפנים) גישה לסוויץ’ ומדביקים את הצ’יפ שם ליד הסוויץ’ ולפני שאתם קופצים עלי ובטוחים שככה יותר קל לגנוב את הרכב, אחדש לכן שהיום הם לא צריכים את זה הם מחברים מחשב רכב חדש עם סוויץ ומפתח שהם מביאים מניעים ונוסעים😥
                                        (@POKER אני מכתב אותך כי דבר זה יכול להיות יעיל גם בשבילך)
                                        • ש מנותק
                                          שרוליק
                                          בעצם אתה אומר פשוט למצוא את החלק במפתח ולהדביק אותו ברכב עצמו ליד הסוויץ?
                                          דווקא רעיון טוב נשמע שזה יפתור את הבעיה אני מחר בעז"ה יעלה תמונה אשמח אם תוכל לומר לי איזה חלק צריך לנתק שם .
                                          בנתיים ממש תודה על הכל.
                                          • ש שרוליק
                                            כן זה דבר שעושים הרבה במיוחד במפתחות יצוקות
                                            מצויין מקווה שאצליח לעזור
                                            אני מבין שהזמנת רק פלסטיק בלי לוח נכון?
                                              שרוליק
                                              @שלמה כן רק הפלסטיק בלי לוח
                                              שוב תודה רבה תאמת חשבתי כבר להתייאש
                                              4.2k
                                              170.5k
