      3. אימובילייזר במפתח של הונדה סיויק 2009 איפה נמצא?
      25 פוסטים 6 כותבים 1.4k צפיות
        @שרוליק כתב באימובילייזר במפתח של הונדה סיויק 2009 איפה נמצא?:
        אולי זה נמצא בתוך הגלם של המפתח הישן (לא כ"כ נראה לי שייך)
        מה כוונתך בזה?
        שרוליק
        @טכנולוג שאולי זה בתוך הברזל עצמו של המפתח
        • ש שרוליק
          @שרוליק יש כזה דבר אבל בחלק מהמפתחות של עלי אקספרס אפשר להכניס את הברזל המקורי
          כאן השתמשת בברזל אחר?
          אם כן נסה להשתמש במקורי (אם זה בכלל אפשרי)
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שרוליק
            @טכנולוג לא שייך הבסיס שלהם שונה
            תודה.
            שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ש שרוליק
              תודה.
              @שרוליק מדובר על סיוויק סדאן או האצ’בק?
              יש לי את מי לשאול
              • ש שרוליק
                תודה.
                @שרוליק @מיישה
                @מיישה כתב באימובילייזר במפתח של הונדה סיויק 2009 איפה נמצא?:
                אני בדקתי בעצמי, אין שם.
                לא נראה לי כי לא נשאר כלום בפלסטיק!!!
                יקרים שלי שאלה 🤔 אתם בטוחים שבדקתם בכל הפלסטיק???
                  @שרוליק @מיישה
                  @שלמה אין עליך😍😍😍
                  • מיישהמ מנותק
                    מה שמתברר, שהאמובילייזר מולחם על הלוח אם של השלט, וזה לא מניע, כי זה מידיי רחוק, אם תרצו להבין, @שרוליק יעלה תמונות.
                      @מיישה איעץ לכם מה לעשות ביום ראשון
                      אני נוסע עכשיו שבת שלום לכל החברים
                        @שרוליק יש תמונות?
                        בכל אופן @מיישה הצלחתם לקודד את השלט? דהיינו האם השלט החדש פותח וסוגר את הרכב ושאלתי היא האם המפתח הישן או יותר נכון הלוח עליו מולחם הצ’יפ מיותר כי מה שעושים במקרה כזה
                        פותחים את הפלסטיקה לאפשר (מבפנים) גישה לסוויץ’ ומדביקים את הצ’יפ שם ליד הסוויץ’ ולפני שאתם קופצים עלי ובטוחים שככה יותר קל לגנוב את הרכב, אחדש לכן שהיום הם לא צריכים את זה הם מחברים מחשב רכב חדש עם סוויץ ומפתח שהם מביאים מניעים ונוסעים😥
                        (@POKER אני מכתב אותך כי דבר זה יכול להיות יעיל גם בשבילך)
                        • ש מנותק
                          שרוליק
                          בעצם אתה אומר פשוט למצוא את החלק במפתח ולהדביק אותו ברכב עצמו ליד הסוויץ?
                          דווקא רעיון טוב נשמע שזה יפתור את הבעיה אני מחר בעז"ה יעלה תמונה אשמח אם תוכל לומר לי איזה חלק צריך לנתק שם .
                          בנתיים ממש תודה על הכל.
                          • ש שרוליק
                            כן זה דבר שעושים הרבה במיוחד במפתחות יצוקות
                            מצויין מקווה שאצליח לעזור
                            אני מבין שהזמנת רק פלסטיק בלי לוח נכון?
                              שרוליק
                              @שלמה כן רק הפלסטיק בלי לוח
                              שוב תודה רבה תאמת חשבתי כבר להתייאש
                              • ש שרוליק
                                @שרוליק אני בודק
                                • ש שרוליק
                                  נסה להתניע עם המפתח החדש כשהישן צמוד, עוזר?
                                  ניסיתי לא נותן אבל אולי אנסה לבד עם הישן שאם האימובילייזר נמצא עדיין שם זה יניע
                                  תודה.
                                  תודה.
                                  ההסדר הזה הצליח?
                                  • שלמהש מנותק
                                    @שרוליק מה בסוף?
                                    • ש מנותק
                                      שרוליק
                                      בסוף שניסיתי להוריד את הציפ בעזרת מלחם שהוא גם מולחם וגם בדבק ,אבל עצרתי ללא הצלחה מכיוון שכל הפלסטיק של הציפ התחיל להינמס כרגע אני הולך על כיון של לשכפל פשוט את השבב ולשים אותו או במפתח או בסוויץ כמו שאמרת .
                                      אגב ראיתי שכתבת שיש לך איזה מישהו שעושה את זה אשמח אם תוכל להגיד לי בערך סדר גודל של מחיר בערך של שיכפול של הציפ בלבד
                                      תודה רבה ענקית על הכל!!!
                                      • ש שרוליק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                        @שרוליק
                                        אפה שמסומן באדום מתחת לזה נמצא הציפ צריך מלחם פלסטיק לפעמים ככה זכור לי מפעם שהיה לי אינסייט
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                                        165.6k
