      3. עזרה לרכב שנתקע במודיעין עילית
      16 פוסטים 3 כותבים 719 צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        למה ומדוע
        הייתי אתמול במודיעין עילית ונתקע לי שם הרכב,
        הוא לא ‘תופס’ את ההילוכים (כאילו בכל מצב הן רוורס והן דרייב - הוא מתנהג כאילו הוא בניוטרל)
        נדלקה נורת מנוע צהובה.
        יש מישהו עם מחשב רכב שיכול להגיע לבדוק?
        אפשר גם בתשלום
        אני לא אהיה זמין כאן בפורום
        אודה מאוד למי שיוכל להתקשר אלי
        זה ממש שמחת חג…
        • ל למה ומדוע
          אפשר גם בתשלום
          זה ממש שמחת חג…
          @למה-ומדוע כתב בעזרה לרכב שנתקע במודיעין עילית:
          אפשר גם בתשלום
          זה ממש שמחת חג…
          איזה רכב ?
          כי יש רכבים שיוצא להם הקבל גיר מהקופלונג
          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
            אפשר גם בתשלום
            זה ממש שמחת חג…
            איזה רכב ?
            ל מנותק
            ל מנותק
            למה ומדוע
            כתב נערך לאחרונה על ידי למה ומדוע
            @הכל-בעזרת-השם כתב בעזרה לרכב שנתקע במודיעין עילית:
            איזה רכב ?
            מאזדה 5 2006
            ואשמח שתסביר בעברית מה זה קבל גיר ומה זה קופלונג
            סתם ככה להשכלה.
            תודה😊
            אה, והאם בבדיקת מחשב ניתן לראות מה התקלה בדיוק (האם הלך הגיר או רק יצא?)
            • ל למה ומדוע
              איזה רכב ?
              מאזדה 5 2006
              סתם ככה להשכלה.
              תודה😊
              איזה רכב ?
              מאזדה 5 2006
              סתם ככה להשכלה.
              תודה😊
              אם זה מזדה 5 אז או שהלך הגיר או שחסר שמן
              תראה אם דולק AT
                איזה רכב ?
                מאזדה 5 2006
                סתם ככה להשכלה.
                תודה😊
                תראה אם דולק AT
                ל מנותק
                ל מנותק
                למה ומדוע
                תראה אם דולק AT
                דולק AT, מה זה אומר?
                ושפכתי שם שמן, אוהו.
                • ל למה ומדוע
                  תראה אם דולק AT
                  תראה אם דולק AT
                  תקלה ממוחשבת לגיר או סלונאיד או מחשב גיר או הגיר עצמו
                    תראה אם דולק AT
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    למה ומדוע
                    יודע לומר לי עלות תיקון משוערכת?
                    • ל למה ומדוע
                      בערך בין 1500 ל4500
                        בערך בין 1500 ל4500
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        למה ומדוע
                        בערך בין 1500 ל4500
                        תודה גדולה
                        יש לך המלצה איפה לתקן?
                        (חדש בתחום)
                        • ל למה ומדוע
                          בערך בין 1500 ל4500
                          תודה גדולה
                          (חדש בתחום)
                          בערך בין 1500 ל4500
                          תודה גדולה
                          (חדש בתחום)
                          דבר עם רולי הכי טוב לך
                          • ל מנותק
                            ל מנותק
                            למה ומדוע
                            מי הוא זה ואיזה הוא רולי?
                            • ל למה ומדוע
                              https://rechavimzelaze.ovh/post/990
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                למה ומדוע
                                תודה גדולה
                                • ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  למה ומדוע
                                  @הכל-בעזרת-השם ראשית תודה על העזרה
                                  אולי תוכל להחכים אותי:
                                  א. למה גיר מתקלקל פתאום, כשבבדיקה 3 ימים קודם הכל היה תקין.
                                  ב. כרגע אין שום נורת תקלה שדולקת, ואעפ"כ הרכב לא משלב הילוכים, יש לזה משמעות?
                                  פשוט לאחר בדיקת ידידנו רולי, עלות התיקון הוא כ 3,000 ש"ח מה שגורם לי בהחלט לשקול למכור אותו לחלפים, ואשמח להשכלה בנ"ל.
                                  • ל למה ומדוע
                                    למה אדם שהלך ברחוב ויום קודם עשה בדיקת לחץ דם סוכר הכל היה טוב
                                    ובום דום לב
                                      ובום דום לב
                                      ובום דום לב
                                      או שלא…
                                      אולי הרכב לא היה תקין ולכן היה זול מאד…
                                      156.0k
