      3. משאבת מים פריוס 2008
      8 פוסטים 4 כותבים 5.7k צפיות
      • ה מנותק
        הכהן 0
        איך אני יכול לדעת שיש בעיה במשאבה ראיתי מישהו כתב שאפשר לראות האם המים זורמים השאלה שלי באיזה מיכל האם בצד ימין עם פקק שחור שלוחצים על הגומי באמצע כדי לפתוח ולסגור
        מ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ה הכהן 0
          מנאששש
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
          @הכהן-0
          אתה יכול ללכת לגמ"ח של סורק תקלות.
          מס’ תקלה P0A93 (נראה לי)
          ואם לא נדלקה לך נורה אז זה כנראה משאבת מים של המנוע
          @נייטרון-חפשי כתב במשאבת מים בפריוס 2005 שנדלקת כל הזמן?:
          תבדוק בעצמך האם היא עובדת, ניתן להרגיש את הפעולה שלה בנגיעה בצינור/במשאבה, המשאבה נמצאת מאחורי הפנס השמאלי, ניתן גם לראות בתוך המיכל את תנועת הנוזל קירור.
          @נייטרון-חפשי כתב במשאבת מים טויוטה פריוס:
          קישור לסרטון הדרכה https://www.youtube.com/watch?v=47wOTVNrK4A
          ועוד אחד youtube.com/watch?v=uLrwOaJ3nt0
          קישור לחלק לדוגמה https://www.oemgenuineparts.com/oem-parts/toyota-water-pump-161002915783?c=Zz1jb29saW5nLXN5c3RlbSZzPXdhdGVyLXB1bXAmbD0xJm49QXNzZW1ibGllcyBQYWdlJmE9dG95b3RhJm89cHJpdXMmeT0yMDA4JnQ9dG91cmluZyZlPTEtNWwtbDQtZWxlY3RyaWMtZ2Fz
          כאן בארץ אני משער שהמחיר בסביבות ה300 שקל וזה כדאי כי אם יש טעות בחלק אפשר להחליף
          אבל שים לב שרכב מטופל שלא שמים בו מי ברז לא אמורה להתקלקל המשאבה כמעט אף פעם
          אני מקווה שאני לא מטעה אותך
          א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מ מנאששש
            @הכהן-0
            א.ד.מ.א מנותק
            א.ד.מ.א מנותק
            א.ד.מ.
            מה שהביאו פה זה המשאבה של המנוע,
            לא יודע אם ניתן לזהות תקלה ללא סורק,
            המשאבה של ההיבריד, נמצאת בצד הנהג, ומחוברת למיכל מים הצר עם הנוזל האדום,
            ושם אכן ניתן לראות אם המים זורמים במיכל
            • ה הכהן 0
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                הכהן 0
                @נייטרון-חפשי תודה על התמונה הברורה אפשר לפתוח בזמן שהמנוע עובד??
                מה זה המיכל בצד שמאל ליד המים של הווישרים???
                • ה מנותק
                  הכהן 0
                  בדקתי עכשיו וברוך ה המים זורמים שם זה מראה שהמשאבה בסדר נכון???
                  עדין אשמח לדעת על המיכל השני
                  • ה הכהן 0
                    @הכהן-0 כתב במשאבת מים פריוס 2008:
                    נכון!
                    נוזל בלמים כמדומני, ברוב הרכבים הוא מאחורי ההגה אבל ברכב הזה הכל צפוף אז הוא זז הצידה לטובת האינוורטר.
                    לידו זה הווישרים (עם נוזל כחול בתמונה).
                      נכון!
                      הכהן 0
                      @נייטרון-חפשי תודה רבה ופיתקא טבא !!
                      תזכו לשנים רבות נעימות וטובות!!!
                      162.3k
