      3. משאבת מים בפריוס 2005 שנדלקת כל הזמן?
      8 פוסטים 4 כותבים 563 צפיות
      • פריוסאיפ מנותק
        פריוסאיפ מנותק
        פריוסאי
        היי, יש לי פריוס 2005, עד היום לא עשה בעיות בכלל חוץ מזה שהחלפתי לפני שנה משאבת מים והכל היה בסדר,
        עכשיו שוב פעם נדלק לי ובבדיקה יצא שזה משאבת מים, החלפתי, אחרי שבוע חזר שוב, חזרתי למוסכניק, הוא טען שזה משהו במגעים ובאמת נכבה הנורות (או שהוא איפס אותם?) ולאחר שבוע נוסף נדלק לי שוב, דיברתי איתו, הוא טוען שזה כנראה אינוורטר, מישהו יודע מה זה? ואם זה קשור למשאבת מים? ולמה בבדיקת מחשב הוא לא מראה שזה אינוורטר?
        אשמח לעזרה,
        מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פריוסאיפ פריוסאי
          אשמח לעזרה,
          @פריוסאי
          תעבור על זה
          https://rechavimzelaze.ovh/topic/829/משאבת-אינוורטר-טויוטה-פריוס-2008
          || ולא יודע למה יש לי הרגשה שתנסה מוסכניק אחר.
          איזה משאבה הוא שם איכותית או סינית?||
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          • פריוסאיפ פריוסאי
            אשמח לעזרה,
            @פריוסאי זו ה-‘מחלה’ של הפריוס 2 והמשאבות כולם אותו זבל סיני, אם זה מחזיק יום או שנתיים הכל עניין של מזל, מנסיון עם משאבה של DOLZ ועם משאבות משלל דגמים מעלי ואמזון, ואותו דבר עם משאבה שהותקנה במורשה בחיפה והלכה לעולמה תוך חודש וחצי ( @מיוחד המקרה סופר בשרשור שקישרת).
            תבדוק בעצמך האם היא עובדת, ניתן להרגיש את הפעולה שלה בנגיעה בצינור/במשאבה, המשאבה נמצאת מאחורי הפנס השמאלי, ניתן גם לראות בתוך המיכל את תנועת הנוזל קירור.
            אם היא לא עובדת, הסיפור של המוסכניק שלך הוא די ברור, למוסך יש אחריות ע"פ חוק עד 3 חודשים הוא מקווה שלא תחזור ואולי זה יחזיק עוד שבועיים ועוד שבועיים עד שיחלפו 3 חודש. או שנלמד עליו זכות שאין לו מספיק ידע/נסיון עם פריוס וזה נשמע לו לא הגיוני שהלך תוך יום, ואת האמת? הוא צודק! אבל זאת המציאות.
            יש גם אפשרות שהוא אשם אם הוא לא ניקז אוויר, זה קצת נדיר.
            ובקשר לשאלה מה הקשר לאינוורטר, המשאבה אחראית לקרר את האינוורטר (בדומה לוונטה במחשב) והמחשב מזהה את טמפרטורת האינוורטר, כשהטמפרטורה עולה יותר מידי כמעט תמיד המשאבה אשמה, אין למחשב איך לדעת האם המשאבה עצמה עובדת, (את זה אתה כבר תבדוק).
            • פריוסאיפ מנותק
              פריוסאיפ מנותק
              פריוסאי
              תודה על כל המידע
              אם התקלה נעלמה לי כבר איזה יומיים יש בעיה לנסוע ככה,
              וסתם בכללי האם אפשר לנסוע עם הנורות דולקות?
              • פריוסאיפ פריוסאי
                תודה על כל המידע
                @פריוסאי הבעיה לא נעלמה זה פשוט שהאינוורטר התקרר, אתה יכול ליסוע כל זמן שלא נדלקות הנורות, יותר מזה האינוורטר מתחיל לכבות מערכות חשמל וביניהם הבלמים, ולבסוף זה עלול גם להרוס את האינוורטר.
                חבל על הסבל, לך תחליף! (יש הדרכות בפורום,סרטונים, ואלופים שעושים את זה בכ300 ש"ח)
                • פריוסאיפ מנותק
                  פריוסאיפ מנותק
                  פריוסאי
                  תודה רבה רבה
                  (יש הדרכות בפורום,סרטונים, ואלופים שעושים את זה בכ300 ש"ח) יש לך מישהו לתת לי שעושה את באיזור המרכז צפון?
                  תודה באמת על כל העזרה המקיפה, פשוט כיף שיש איפה להיתייעץ
                  • פריוסאיפ פריוסאי
                    תודה רבה רבה
                    @פריוסאי כתב במשאבת מים בפריוס 2005 שנדלקת כל הזמן?:
                    צפון?
                    תפנה אלי במייל!
                    • דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                      יש כאלו מהפורום באזור ירושלים
                      אם כן תפרסמו את עצמכם אני אדאג בל"ד שלא יחסר לכם עבודה
                      למה לא !!!
                      64
                      168.3k
