      3. זיהוי בעיות בגיר בסוזוקי קרוסאובר
      5 פוסטים 2 כותבים 389 צפיות
      • יהודי יחודיי מנותק
        יהודי יחודיי מנותק
        יהודי יחודי
        שבוע טוב
        יש לי סוזוקי קרוסאובר 2015
        כשאני נוסע נסיעה איטית בפקקים אני מרגיש רעידות ברכב
        מעבר לזה אני לא מרגיש משהו בעייתי או חריג
        זה בהכרח אומר בעיה בגיר? (הבעיה הקלאסית של הדגם הזה) או שיכול להיות סיבות אחרות?
        תודה רבה מראש על כל תגובה
        • יהודי יחודיי יהודי יחודי
          שבוע טוב
          @יהודי-יחודי ברכותיי לרגל הפוסט הראשון שלך בפורום. 🎉
          לדעתי זה ממש לא הגיר, יותר סביר שתושבות המנוע כבר סיימו את הקדנציה,
          אם הטורים (סל"ד) משחקים (עליה-ירידה) יכול להיות שהמצערת צריכה ניקוי,
          ולא נשכח את גברת ציריה, שהתקלה המדוברת מאוד אופיינית לה.
          מציע לבדוק את אלו.
          בהצלחה!
            יהודי יחודיי מנותק
            יהודי יחודי
            @גיל תודה רבה על המענה והברכות…
            הרכב עשה 95 אלף ק"מ,
            איזה מהבעיות לדעתך יותר סבירות? ואיך בדיוק מחליטים מה הבעיה הנכונה?
            שוב תודה!
              שוב תודה!
              @יהודי-יחודי לכאורה תושבות. אבל כלום לא בטוח. פשוט ללכת למוסך כשאתה מצוייד ביותר ידע ופחות בתמימות.
              יש מוסכים שהיית הולך עם ההוה אמינא הזו של בעיות בגיר והוא היה דוחף לך שיפוץ גיר בכמה אלפים. לא מכליל חלילה, יש מוסכים.
              יהודי יחודיי תגובה 1 תגובה אחרונה
                יהודי יחודיי מנותק
                יהודי יחודיי מנותק
                יהודי יחודי
                @גיל אין לי איך לעשות לייק
                אז כותב תודה בהודעה נפרדת…
                163.0k
